+19 °С
Переглядів: 6029043
23.03.2010 р. відповів для ILAJ
...все господа, 110-ки небудет...
это расценивать, как новость?  03_biggrin
Даже тот 72й уже пересыпан заботливыми трейдерами. С 2009го года таможня пропускает исключительно 50сс.
Трейдеры - продавцы.
Когда кони пересекли границу? 17_wink
У нас в одном магазине Актив один стоИт еще ТОТ. Ввезён в конце 2008го...
Змінено: 23.03.2010 р., CASPER
23.03.2010 р.
Сегодня был (мстные поймут) на венгерском, так продавец активов сказал, что больше аппраты продавать не будет. Только запчасти.
Причину не пояснил, но предположения в том, что всему виной регистрация.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
23.03.2010 р. відповів для Demitricos
Люди добрые, всем привет!  Сезон начинается, Гаицы стоят. Кого уже тормозили, что спрашивали ГАИШники. И все-таки до июля или до сентября разрешается ездить без прав и регистрации??
23.03.2010 р. відповів для Obolon6
- Ослабить контргайку (что под ключ)
- повернуть регулировочный винт (который под отвертку) по часовой стрелке (примерно на один оборот),
- затянуть до упора регулировочный винт (который под отвертку) против часовой стрелки;
- повернуть по часовой стрелке регулировочный винт (который под отвертку) из затянутого положения на 1/8 – 1/4 оборота;
- затянуть контргайку (что под ключ).
Живи по совести!
23.03.2010 р.
Доброго времени суток Всем. Кто в курсе? Такая проблема, при езде со скоростью до 60 км/ч (по стоковому спидометру) скутеретта едет без проблем, но когда разгоняюсь на большую скорость, в двигателе начинает слышаться счелчок (ощущение, как бы движок подклинвает). Во время этого счелчка отдает мелкий удар в подножки (ощущаю по ногам). Этот счелчок проявляется не часто, примерно один раз на километров 10. В моем Спорте крейсерская скорость 70 км/ч согласно стокового спидометра. Подскажите, в чем может быть причина? 06_question
23.03.2010 р. відповів для CASPER
у меня 2 актива 04 2008 но и между ними разница ну очень большая а  что тут уже говорить про разные года выпуска 06_question
Начиная с внешнего вида то на том что без корзинки сборка пластика ужасная но работа движка намного лутше  и цена разная хотя брал с разницей в месяц поломки почти одинаковые
27_dash  05_shok Поддерживаю .есть нестык 3см!!! возле крепления центр багажника слева
24.03.2010 р. відповів для Morg
Все єто подганяется, ушки на пластике подтачиваются от горехов штамповки, крепления на раме подгибаются куда надо. Если разберешься где за что цепляется, то собрать самому нормально без проблем.
Охота пуще неволи...
24.03.2010 р. відповів для atom
Там ну никак не состыкуеш сегодня пойду клеить пер колесо то сфотаю.
вот
Змінено: 24.03.2010 р., Morg
24.03.2010 р.
Всем привет, кто ставил релюшки на кнопки переключения фара-подсветка и дальний-ближний (из-за замены родных ламп на более мощные) обьясните как подключить и какие надо релюхи01_smile Заранее признателен... 43_help
24.03.2010 р. відповів для Ademptus
если не секрет, какой мощности лампы собираешься ставить, что даже о реле подумал? о генераторе не забыл? кум пробовал вместо штатных 1818 ставить 2525, акб был не в восторге.
Лучше поставь допфару автомобильную. Добиться нормального света от активовской оптики нереал.
релюхи какие? обычные. соответствующие предполагаемой нагрузке.
на вот, почитай. всё по полкам
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-448502/#448502
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-449359/#449359
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-450071/#450071
Змінено: 24.03.2010 р., CASPER
24.03.2010 р. відповів для CASPER
35 ват, а начтёт "соответствующие предполагаемой нагрузке", то я в электрике слабоват. Кстати уже поставил ( пока без реле, попробовать) - свет не идеален конечно но значительно лучше 01_smile
тип лампы в студию
одну 35 Ватт или 2 штуки 3535?
А тип.. По ходу галоген 01_smile Я говорю что слабоват в електрике. Свет хамелеон
2 по 35?
готовь бабло на новый АКБ и оптику
тип - галоген, хамелеон...
Вопросов больше не имею. Удачи.
ссылки почитай, да...
и эту тоже http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-450313/#450313
24.03.2010 р.
Ребята подскажите пожалуста, что это за коробочка с 2-я контактами и за что она отвечает.Дело в том что снимал пластик и обнаружил что вилка контактов выпала,а мопед работает ч то с ней что без неё без изменений))
24.03.2010 р. відповів для lentyay
реле поворотов
наш мопед вообще без всей электрики может работать, былы б цела цепь зажигания.
реле поворотов мотору ни к чему 17_wink
