Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027179
15.03.2010 р. відповів для LDV
Регулировки- нет! Надо менять кварц, который задает частоту передатчика.
15.03.2010 р. відповів для Andrey9660
выкидывать сигналку?
Если очень переживаешь за безопасность своего мопеда то да, так как его менять без опыта радиотехники проблемно.
Зы: я бы на это забил.
Зы2: если остались вопросы пиши в соответствующию тему, или создавай свою.
Зы3: если я не прав- поправьте.
Змінено: 15.03.2010 р., Andrey9660
какая сигналка? смотри в мануале - если есть прошивка брелков - то можно. если нет - то нет.
15.03.2010 р. відповів для DED
Привет.Спасибо за ответ,но есть к тебе вопрос.Ето те болти которие ище зукреплени металической (уголком)пластиной.
15.03.2010 р.
Доброго всем дня. У меня такой вопрос к знатокам мототехники. Пару дней назад я купил Viper Sport. Когда его завел, то выявил, что датчик горючего стоит на нулю, хотя бак был полон. Скажите пожалуйста, должен ли он показывать уровень горючего без аккумулятора, или только с аккумулятором (аккумулятор не установлен). Благодарю
15.03.2010 р. відповів для Zadorogni
...да! Это эти 4 болта, пластиной законтрены.
Спасибо,понял.
15.03.2010 р. відповів для Raptor05
у меня без акума всёравно показывает, но не полный а 1/3 бака.
А с акумом показывает постоянно полный и начинает опускатся на последней литре бенза 34_wacko2
[URL=http://smajliki.ru/smilie-1085815431.html]http://s18.rimg.info/cc55939d888212c710391a9af5adf16e.gif
16.03.2010 р. відповів для Raptor05
Если в любом случае не показывает,выймидатчик с бака и принудитель изменяй положение попловка,если стрелка на приборе показывает максим и миним значение,то всё работает.
Но возможно что сам попловок в баке (кудато) упирается.Рассказал по своему примеру.Я етот дефект исправил повернув датчик на 90градусов.( какую сторону не помну)если понадобится то могу сфотать! 55_yu
16.03.2010 р. відповів для Veprundr
Я свой калибровал путем долива из мерной емкости бензина и подгибая штангу поплавка, а то тож бред показывал. Полный, полный, потом бац и пусто.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
Спасибо. Буду смотреть датчик
проверь полярность подключения проводов к датчику.
я когда свой перебирал, то перепутал и теперь показывает всё наоборот)))
бак полный-на датчике ноль, по мере расхода бензина стрелка лезет в гору 15_badgrin
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
16.03.2010 р.
Всем привет ! Хочу отписать про все проблемы своего актива после двух сезонов с которыми столкнулся(кроме прколов).
1. Перестал заводиться со стартера-оказалось плохо зажат предохранитель и выскочил из лапок.
2. Спидометр перестал работать- раскрутился механизм в переднем колесе.
3. Лопнула и кассыпалась прокладка между карбюратором и двигателем.
4. перегорела лампа стопа.
5. треснул переходник между возд фильтром и карбюратором.
6. терся о переднее колесо тормозной шланг- мой недосмотр(согласен)
7. из кофра выпал круглый кусок пластика - давления на него не было.
8. центральная подставка со временем (при том что я постоянно пользуюсь ею) под давлением нелегкого скутера разогнулась и стала при движении по неровностям цеплять кочки-и при постаноке на подставку заднее колесо стало касаться земли- неприятно очень
9. начал капать бензин из-под пластинки крепления бака к раме !!! пришлось обваривать по периметру
10. при сборке-разборке пластика(очень неудобно и сложно) поотвалились ушки креления .
Не слишком ли многовато проблем ? Может начинается рассыпаться и чем дальше в лес тем... ? или это нормальное явление?
скоро собираюсь будить от спячки но забыл красный провод на + или на - ? подскажите ! и ваши мнения интересны.
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
16.03.2010 р.
Всем привет!Может на этой ветке кто нибудь мне поможет?Подскажите пожалуйста где стоит это резиновое колечко,я когда разбирал стоковую поршневую 72сс такого нигде не видел!!!
rusja68
16.03.2010 р. відповів для KOHSAS
2. С спидометром тоже такое было где то на 1000км пробега, устранимо ведь и без финансовых затрат 01_smile
8.У меня центральная подставка лопнула от веса мопеда в 3-х местах (хоть и нету привычки на нем сидеть когда на подножке) и тоже чиркала об неровности, заварили но хоть и пытались все сделать четко но вышло что теперь мопед на центральной подножки когда стоит то колесо тоже касается земли, буду наверно опять резать выгибать и заново варить, а то неудобно цепь обслуживать, не говоря уже о том чтоб снять колесо при необходимости.
9.С баком не только у тебя такая проблема была, у меня не было наверно за того что я легкий и езжу в основном один
10. Пластик не важный на всех китайцах, ничего не поделаеш
В итоге тут вообще у тебя можно сказать не было никаких проблем за 2 года, так подкрутить кое где разве что 17_wink
Красный на "плюс", я спецом записал, чтобы не забыть, когда аакум снимал :-)
Oleg
16.03.2010 р. відповів для rusja68
Уплотнительное кольцо маслоканала, стоит между головой и цилиндром. Не пробовал листать хондовский мануал или мануал по ремонту мотора из шапки ветки???  17_wink
Ну если мне не изменяет память, то она вставляется между цилиндром и головой на масляный канал, но я ее себе не ставил так как отверстие для прохода масла уменьшается в разы!!!Я ее повесил на стилаже как трофей01_smile
Змінено: 16.03.2010 р., LOVELORD
16.03.2010 р. відповів для LOVELORD
...отверстие для прохода масла уменьшается в разы!!!
ЕРУНДА  60_tease
