Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027149
12.03.2010 р. відповів для avatiah
а если точнее какие петли и какие шурупы а то мы тут не экстрасексы угадывать и еще не будет ли любезен глубокоуважаемый джинн хоть иногда разбавлять свои полеты мысли знаками препинания а то лично я вообще то есть совсем ничего не понял
04_blush
13.03.2010 р.
Здраствуйте участники форума! Меня зовут Максим...за месяц так и не осилив всех страниц данной ветки форума все таки пришел к мнению что мой мотоцикл относится именно к данной ветке... попробую описать его характеристики.Куплен он был мною 1-го августа 2009 го года,через фирму VICOMM в городе Баку,в Азербайджане(собственно я сам Бакинец),за 1600 азн или же за 2000 долларов США,название Honda Wave. Как обьяснил продавец мотоцикл не чисто японский,за счет этого и дешевле... Мотор,карбюратор и цепь с ходовым механизмом японские,а пластик,колеса и все остальные расходники китайские(извиняюсь заранее если что не так напишу,я новичек в мото технике варю мало)...показал на моторе и на карбе выбитые отчетливо надписи made in Japan,только после этого я спокойно решил его взять... На спидометре 160КМ-ч Кубовость незнаю,в документах оформлен как 49 кубовый, но продавец еще при подаже сказал что где то 110 или 125 кубовый он... точно сам не знал,но один из двух по его словам... наездил уже 4500 км,проблемы только с китайскими частями... передняя шина была какая то некачественная,через 4 месяца начала с переодичностью в 2 неделе рвать мне камеру,сменив пару раз на новую,просто поменял на новую шину и проблема исчезла,масло меняю раз в месяц на BP шное 10w40 друг приносит,бензин лью 93ий,с мотором проблем небыло,заводится с пол оборота,в холодную погоду тоже с пол оборота,но с подсосом...2 раза побывал в авариях,но слава Богу обошлось... едиственное что меня сейчас волнует,так это цокот в стороне заднего колеса,что это может быть?  подскажите пожалуйста...
Змінено: 16.03.2010 р., ed13hell
13.03.2010 р. відповів для adrenalin166
А фото мопедки можно в студию- фас,профиль,двиг.При 120 на взлёт не идёт? 05_shok
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
Капец....
Половина бредятины... от 140 кмч до замены масла раз в месяц... такое вообще впервые слышу...
Про максималку убери нафиг, пока модераторы по шапке не дали.
Фоток давай побольше, такого аппарата на ветке ещё нет.
Добро пожаловать!  42_friends
p.s. Дорого... ЖЕСТЬ за две штуки вечнозелёных у нас можно взять Активов три штуки и ещё останется. И фиг та Хонда трёх Активов переездит. Я, если бы располагал такой суммой, купил ёбря и вся любовь. Ещё и на его регистрацию хватит... ИМХО
Змінено: 13.03.2010 р., CASPER
13.03.2010 р. відповів для CASPER
А я бы взял вайпер-круйзер с регистрацией.
Нет денег на звездочку ценой в 350грн, колодки 400 и еще много-много всего, что поменял мой знакомый на ебре.
Теперь уже у токарей живет, потому, что выточить получается в половину дешевле, чем закупать оригинал и лицензированные запчасти.
adrenalin166
Скорость нужно убрать, не давайте повода ментам.
2 аварии, требуют описания куда был удар, возможно это поможет в определении причины стука.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
13.03.2010 р.
Всем привет.Подскажите кто когда и после какого пробега менял демпферные резинки .У меня ход звезди 10мм.Заранее спасибо.
13.03.2010 р. відповів для korish
Каждому своё. Я на чоппер и за даром не сяду.
А мой знакомый ёбровод ездит на российской резине, прибалтийской цепи, китайской звезде (с кобры) и колодках-самоклейках. Ото и вся любовь. МозК надо включать
adrenalin166
У меня спидометр с завода на 140 и чё? На заборе тоже пишут. А ментам, если надо, повод шо ежу футболка. Крылова читал? "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать."
13.03.2010 р. відповів для Zadorogni
...а ты болты звезды подтягивал?  Практически у всех, они изначально, не были затянуты.
А не цепок стучит по кожуху часом,ты натяжение проверял?
проверял на трассе через пол года идет 140
Ты сам в это веришь? Значит твой 7-ми сильный мопед ездит, как и 30-сильная Иж-Планета-Спорт? Ветром не сдуло?  03_biggrin
А сам мопед интересный. Но судя по всему, ветку ты особо и не читал, раз такое пишешь. На первый раз пока закрою глаза.
Срочно разбирай заднее колесо! Ослабли болты крепления задней звезды. Если дальше будешь ездить, поймаешь клин заднего колеса со всеми втекающими и вытекающими. Конструкция к сожалению идиотская, болты завёрнуты тупо в силуминовую ступицу, тянуть очень сильно нельзя, сорвёшь резьбу... У других мопедов там есть ещё и гайка, там тяни, сколько дури хватит.
У друга вылетели болты эти как-то на ходу. Размололо свежеустановленную защиту цепи от Минска и повредило диск колеса (несильно). Скорость была 30 км/ч.
Змінено: 13.03.2010 р., Wicker
14.03.2010 р. відповів для Wicker
У вас че там в Баку, дороги говоришь хорошие раз так летаешь, может и дураков у вас поменьше? А заднюю звезду глянь обязательно 21_umnik
Я знаю место, где офигенные циркули продаются! (а-ля "ДМБ")
14.03.2010 р.
Народ завел, вся ерунда была в свече. Щас лутьше заводиться чем с нуля.
Змінено: 14.03.2010 р., Wicker
14.03.2010 р. відповів для Andrei777
выкладываю фото сбоку... по виду очень похож на ваш вайпер актив,который в ветке форума идет...
14.03.2010 р.
да,всем огромное спасиюо за помощь,обязательно проверю крепление звезды и резиновые прокладки в колесе... а фотки мотора нужны сбоку? ато разбирать я его не умею...
Абсолютно не обязательно, что у него такая конструкция. Мопед нами не изучен. У меня вот шайбы стальные как раз, тоже редкий конёк.  07_dirol
14.03.2010 р. відповів для adrenalin166
Фига се тормозная лапка  05_shok ...дорогу при торможении не цепляет? И что там со светом? Какие фары светят на ближнем/дальнем?
Охота пуще неволи...
15.03.2010 р. відповів для atom
лапка видимо не выдержала 140 кмч... 03_biggrin
15.03.2010 р.
Потерял брелок от сигналки пантера. Можно ли второй брелок настроить так чтобы первый не действовал если его вдруг ктото найдет?
15.03.2010 р. відповів для LDV
Легко- НЕТ! С затратами на цену новой сигналки- да.
15.03.2010 р. відповів для Andrey9660
с какими затратами? а регулировки никакой нет? неужели потеря одного брелка - выкидывать сигналку?
