+4 °С
Переглядів: 5936158
07.02.2010 р. відповів для Maverick
1) я ничего не говрил про сцепление
2) Выжимание сцепления эффекта не дает
Я делился инфой для статистики...    сам долго не мог понять причину,клапана зарегулировал до срыва резьбы  33_wacko
Честно говоря наверное это первый и последний китай....все сделано на соплях, все летает шестерни все летают, грм ничего не держится, распредвал весь летает...как там может чтото не стучать...с новья конечно ничего не было, но я поменял 70 процентов движка...и откуда простукивание просто не понятно
08.02.2010 р. відповів для Sashok7end
Не знаю,как кто,но гелем хадо пользуюсь регулярно,кроме Сабур-Костан имею целый парк техники(бензо пила(2 Шт),коса,генератор) и ВСЁ это было обработано гелем ХАДО.
Пила заводиться при -24 без проблем,мопедом вообще ВОЖУ ДРОВА,т.к. регить не хочу и не буду,прицеп берёт около 200 кг.На подём 7 т оборотов на 1 скорости и НИКАКИХ проблем ,ни звуков левых ни стуков. На трассе 60-80(меня вес 96кг.
Гель применяю на моте примерно после 3000. Неделю назад профилактически перебирал всю свою бензотехнику.Состояние идеальное.Никого не агитирую,а то скажут что я торговец этим гелем)),но штука классная.
3.42
"Конец всех запретов и ограничений". Определяет одновременно Конец действия всех запретов и ограничений, которые введены запрещающими дорожными знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37.
08.02.2010 р. відповів для LDV
...стук, штука интересная! Я, подобное встречал дважды. Первый раз - разболтался резиновый ролик цепи ГРМ и цепь соскакивает с него. Второй - у меня. Стучали, периодически,  коромысла клапанов и все время, изменялись зазоры. При наклоне мопеда в сторону,
стук мог прекращаться или возникать. Это выработка торцов клапанов. Я писал об этом ранее - http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-453798/#453798%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0&all_v_pst=on#453798
08.02.2010 р.
Друзья, поздравляем нашего знаменитого Путешественника с Днем Рождения http://www.moto.com.ua/forum/topic-437922/message-544428/#544428
08.02.2010 р. відповів для DED
cтук не клапанов вроде. При наклоне ничего не меняется
...при малых зазорах, может и не меняться. Посмотри торцы клапанов.
посмотрел все в норме
08.02.2010 р. відповів для Al192
Вот и я думаю что при определенной выработке или проблемах легче загелить двиг и еще может отработает техника что ей положено.
Плюс буду видеть точные данные (работает-не работает) 20_drinks
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
09.02.2010 р. відповів для Sashok7end
Что значит загелить двиг?  06_question
P.S И  еще кофр такой как у тебя капроновый тоже тарабанит на кочках как родной ?
Змінено: 09.02.2010 р., Demitricos
09.02.2010 р. відповів для DED
Что еще смотреть и куда уже не знаю..вчера разговаривал с человеком такой же скутер и у него он работал на холостых и стук такой же только тише раза в два. Я спросил что это. Он говорит клапана. Неужели такой стук у клапанов?
09.02.2010 р. відповів для LDV
....ну, если ты полез в клапана, то почему не замерил зазоры?   А посмотрел все в норме -это ничего не значит!
Какие зазоры на самом деле? Смотрел ли торцы - они, должны быть ровные (для этого надо снять коромысла) и еще раз, внимательно, почитай мой пост.
Зазоры по 0,05.... торцы ровные. Раньше у меня они с новья вообще зажаты были и все было в норме. Если я выложу звук стука реально определить клапана или нет?
.....очень тяжело!
.....очень тяжело!
но все же попытка не пытка?
.... Раньше у меня они с новья вообще зажаты были и все было в норме.
- вот это, основная причина "наклепа" на торцах! Особенно на выпускном. Да и "наклепы", малы по размеру, можно и не заметить.  Что то подсказывает мне, ты не смотрел торцы, для этого надо выкрутить регулировочный болт или снять коромысло  17_wink
Как раз когда клапана зажаты, они никакого звука не издают. А при большом зазоре они стучат и развивают торец клапана и толкателя.
09.02.2010 р. відповів для Demitricos
Загелить ето я сократил (добавить присадку ревитализант для бензинового двигателя  )
Кофр сразу при установке проклеил резинкой (уплотнительная ) и подставку для него закрепил на пружынах (от клапанов, помоему жигуля) ...
И никакого стука,грюка,даже на супер-кочках!Могу позже фото сделать...
Когда получиться сделай фото посмотрю, я родной думаю на такой как у тебя сменить у нас их по 200грн вроде как продают в Чернигове
10.02.2010 р.
Доброго времени суток братья!
Вот дошли руки  до Актива.
Скажите какой фирмы лучше всего покупать диски сцепления и кольца!
И насколько сложно менять диски сцепления?
Спасибо заранье. Зняю что додите исчерпующую информацию 18_good  20_drinks
http://fo
10.02.2010 р. відповів для Sashok7end
К сожалению уже поздно...
(ногой кик стал упругей)а саму компресию померяю гдето позже.
Царапины у меня в основном на юбке поршня (слабо ощущаются ногтем)..
Насколько я знаю, царапины на юбке не влияют на компрессию, тем более, с 12 до 7 05_shok
13-й Астрофест завершён
