7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
Вот и все дела ремонт вылился в 1000 грн (покупал еще цилиндр и поршневую)
Жосско... 500 грн вместе с работой по нашим ценам. Не завтдую.
2baks1: Воздуханы меняют крайне редко. Чаще их моютпродувают...
2LOVELORD: Браво! Мои поздравления.
Я тут собирал двигатель и у меня появился такой вопрос : А имеет значение под каким углом ставить рычаг управления полуавтомата, или можно на глаз примерно выставить да и все????
И еще один вопросик.....розложив все детали по порядку обнаружил "лишнюю" ( аж самому смешно) ну вобщим это шайба розмерами 11/15/2 мм. С одной стороны малость выпуклая, а сдругой ровная!!! Я подумал может она стояла у меня между головкой и цылиндром на масляном канале, но вроди там стояли 2 резиновых колечка!!!Вскрывал только 2 боковых крышки со стороны сцепления и зажигания, и снимал цылиндр, больше нечего не вскрывал!!!
У кого какие догадки????
Андрей, а я и имел в виду поменять фильтр, но какой он себе поставит на скутеретту (новый или чистый) - Станиславу самому решать. У меня на такой случай всегда есть в запасе чистый фильтр.
![01_smile](/contents/pics/smiles/01_smile.gif)
Прикольно. Мне, обычно, достаточно промыть фильтрующий элемент.
. Просто мне на моего зверя купить новый фильтр не реально, т.к. редкой масти конь. Да и ни к чему это. ИМХО
фото шайбы давай. вероятно из механизма выжима сцепления. смотри мануал по кабу - там все есть.
Фото выложить пока нету возможности!!! А просмотрев все мануалы какие у меня есть я не нашёл похожого выжимного устройства на мое!!!У меня нету : упорного подшипника с тремя шариками, пружины устраняющей люфт, фигурной пластины крышки двигателя со стопором!!!У меня упрощенная конструкция!!!
да ладно, не кричи ты так.
мож кто пошутил? подкинули шайбочку. я не помню там шайб именно с 11 внутренней.
а механизм выжима у тебя вероятно, как у мну - мерсовская звезда, на концах ролики. и все.
Народ, у меня фильтр нулевого сопротивления на viper active очень похож на этот [url-http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/4/6/2/4625997.jpg]фото есть два вопроса:
1. как должен вести себя мопед если фильтр забился
2. как его чистить
С забитым фильтром мопед тупит, повышеный расход бенза, и т.п. Такие фильтры надо промывать а потом смазывать пропиткой или маслом. А если до этого не смазывал то его и чистить не надо, всё равно он ничего не задержал.
....если фильтрующий элемент бумажный, просто меняется элемент, чистке не подлежит.
Не развивает все обороты, слабая динамика, при полном открытии дроселя нет резкого ускорения,если сильно забит то черный дым с выхлопной и хлопки в трубу. Но с нулевиком тебе ничего из этого не грозит.
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
У топикстартера обычный нулевик, с обычной металлической сеткой.
Привет всем!!! У меня такой вопрос возник!!!А можно ли сменить брелок от сигналки, а то старому пришёл капец!!!!???
Разве что найдешь схожий корпус, а вообще-то в комплекте идет 2 брелока от сигналки.
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
