+19 °С
Переглядів: 6029032
09.12.2009 р. відповів для activist
Так у меня всегда резиновый шланг прицеплен к аккумулятору на своем положенном месте
09.12.2009 р. відповів для Demitricos
а у меня не было,понял только тогда что его нет и он нужен ,когда на раме краска слезла 19_negative
MVI
09.12.2009 р. відповів для Vitalik-ATS
Если алюминиевый -тогда другое дело. В моем радиаторе три канала , а в большом два - 4.5х6 мм. (по которым масло идет).
09.12.2009 р. відповів для MVI
ясно..... а крепите как? за что? 40_dance
Кто может ответить? Зачем и до какой температуры надо охлаждать масло двигателя? Если мы не можем охладить сам цилиндр, и держать постоянную рабочую температуру. Для того, чтобы масло не перегревалось, при нормальной рабочей температуре цилиндра  , нужно просто заменить масло, на более вязкое.
09.12.2009 р. відповів для aleksandrok
Абсолютное большинство ездит без радиаторов и не заморачивается.
Охота пуще неволи...
09.12.2009 р. відповів для atom
честно говоря я с тобой согласен,зачем так заморачиваться по этому поводу,если бы охлаждение цилиндра дополнительное было ,это было бы более полезно ,а масло... 06_question
MVI
Насос давит масло в головку через распредвал и оно обратно стекает через цилиндр в картер. Вот и ставится радиатор между насосом и входом в головку.Тем самым охлаждая масло ,а масло в свою очередь охлаждает головку и цилиндр.
Охлаждая масло градусов на 10-15 в летнюю жару двигателю на много легче работать ,да и прослужит дольше.Представь себе когда летом за 40 в тени -двигатель через сколько перегреется при двух седоках с весом за 150кг.
А наш насос довольно таки с хорошей производительностью.
с этого места поподробнее. как вязкость влияет на температуру? и, самое главное, на интенсивность охлаждения????? 21_umnik
09.12.2009 р. відповів для Tosha443
Может сдесь найдешь ответ http://www.auto37.ru/remont/maslo/
09.12.2009 р. відповів для baks1
прочитал. ничего нового.
хорошо, задам вопрос иначе.  масла разной вязкости имеют существенно разную теплоемкость и разную способность отдавать тепло? и более вязкие масла лучше отдают тепло? каким образом использование более вязкого масла снизит температуру????
более вязкое масло не даст снижения температуры. isn`t it?
simmoto
10.12.2009 р. відповів для MVI
Радиатор в основном ставится не на напорной магистрали, ана сливной, дренажной в которой масло идёт самотёком.Если он будет стоять под давлением большая вероятность обрыва патрубков, и пробоя уплотнений, и масло будет лететь со всех щелей.
10.12.2009 р. відповів для activist
.....а вы токо биваете на етм форуме? на ytube много видео с мопедками с радиатором похоже с завода ведь конструктора которые придумали етот движок не глупые люди  и прсто хочу движку помоч легче переносить летом жару
10.12.2009 р. відповів для simmoto
страно? смотрел много фото и видео материала так там  имено на напорной магистрали
....к сожалению, это не так!  Маслорадиатор, всегда ставиться на напорной магистрали, дабы преодолеть сопротивление маслорадиатора маслонасосом.
Змінено: 10.12.2009 р., DED
10.12.2009 р. відповів для Vitalik-ATS
эти "мопедки" далеки от наших как по характеристикам, так и по стоимости.
хочешь - помоги, только не убеждай других в этой "необходимости"...я не заметил, чтоб наша ветка или ветка дельт кишела сообщениями о перегреве летом. 99% народу катается и все нормально ведь.
Да и вообще, народ, есть ведь ветка по масляным радиаторам - обсуждайте там, пожалуйста.
simmoto
10.12.2009 р. відповів для DED
а нормальной технике есть редукционный клапан(через него происходит сброс давления снасоса ) вот с него и и дёт патрубок на радиатор, выход с радиатора просто в картер, естественно что в радиатор масло идёт под небольшим напором дабы обеспечить непрерывную циркуляцию, но давление там намного ниже чем в рабочей системе , благодаря тому что выход с радиатора свободный .
10.12.2009 р. відповів для atom
только не убеждай других в этой "необходимости"   ????? и не думал  а на щет ветки звеняйте 04_blush
10.12.2009 р.
Вот фотки моего Вайпера,как и обещал.Только уже без зеркала,крепление отпало нужно варить.
Ihor-ok
11.12.2009 р. відповів для Ihor-ok
А с пластиком чего? Соединил бы по людски...
