+4 °С
Переглядів: 6023380
16.11.2009 р. відповів для DED
Я внимательно смотрел раздатку, что-то проскочила "мысля" - на наш картер с заменой вторичного вала может стать!
Я думаю, что даже вторичный вал штатный. Это обычная угловая передача, которая вставляется вместо штатной крышки. При этом полая часть ведущей шестерни "надевается" на шлицы вторичного вала. Скорее всего этот прибамбас продаётся в готовом виде и устанавливается в пять минут.  Но это домыслы.
Змінено: 16.11.2009 р., Wicker
16.11.2009 р. відповів для Wicker
Мне тоже так кажется, что этот редуктор ставится вместо нашей крышки одеваясь на шлицы вторичного вала.
GiM
16.11.2009 р.
Господа активоведы и активоводы
Ваша боевая единица прошла (уверенно)испытания крымскими горами наравне (почти) с эндуро японского пр-ва
http://www.moto.com.ua/forum/topic-270889/message-472304/#472304
ИТОГи
Расход где й то под 3 л на 100 км по горам,первая вторая передача
Супер мягенькая подвеска
Удобная посадка
Несмотря на узкие шины супер сцепление с мокрой глиной
Ну и наличие КПП вместо вариатора как бальзам на душу
(крутил как мог)
Минусы
Маленький бак и плавающая рама(или маятник)
Ну и все пожалуй 11_blum  18_good
Посетила дикая мысля.снять с него пластик и забахать кроссовую скутеретту 30_crazy
17.11.2009 р.
Любопытно что то за лапка переключения на редукторе....Задний ход что ли? 04_blush
http://fo
17.11.2009 р. відповів для Devy91
Думаетсо это реверс...
  Хотел то же самое написать вчера сразу после появления поста с фото карданной передачи, да потом подумал че писать - этож только домыслы...  01_smile
реверс - четыре вперед,четыре назад
18.11.2009 р.
прив всем!!! 58_preved
есть вопрос:
кто как улчушал свет на активе?
токо не говорите про лампочки с разжигателями по 500 грн..
50=>125=>650=>50 =>400...
18.11.2009 р. відповів для razor
Вначале сними аккумулятор и попробуй вечером поездить с включенным светом, он с трудом справляется с своей задачей на штатном,  когда включаеш поворот и нажать на тормоз, свет и подсветка приборов практически тухнет, тоже на холостом. Думаю вначале нужно перевести всю приборку на светодиоды, а также лампу габарита и главное стопаря не знаю сколько стопарь ватт берет но видимо не мало 02_sad Может после этого можно галогенки на 35W  поставить, если они не поплавят отражатель
18.11.2009 р. відповів для Demitricos
угу..
просто недавно с другом проехался, у него лидер.. ну типа сабура с баком. так там одна лампочки и цоколь побольше. но поставил синюю галогенку на 35 ватт, так светит вообще супер ярко - белым. и ездит с почти разряженым аккумом и светит отлично...
Такая синяя галогенка светит хорошо только в сухую погоду,а на мокром асфальте,в мелкий дождик или туманчик (даже совсем легкия дымка)-толку от нее никакого.Уж лутше обычную поставить или как вариант допфара,на чем пока и остановился. 01_smile
http://roadcontrol.org.ua
Жаль на актив китайцы решили что лучше 2 по 18W влепить, а свет меня и самого не устраивает особенно в дождь или после него     19_negative
18.11.2009 р. відповів для trosss
Доп. фару я бы себе тоже поставил, нужно поискать
та вроде все время норм светит.. 06_question
а шо там на счет доп. фары?
мне в мастерской говорили поставить доп противотуманку. будет толк?
Ну да именно авто противотуманка.Взял за 35гр.Прикрутил на брлтики где корзинка цепляется(всеравно сней не есжу 03_biggrin ),вид если честно мне не очень,но свет нравится.Подключил вместо Ближнего ,а родную оптику МАХ настроил поближе к ближнему...(в общем простор для творчества).Допфары есть 2хвидов-ближнего,с рефленым стеклом,и дальнего с гладким.Уменя дальняя55ВтХамелион.
угумсь...ясно.пасиб бошое.
наверно завтра шото куплю...и куда-то привенчу
Wenny080
19.11.2009 р. відповів для andryha1995
Может быть и так,но у наших крышка на 2 болта крепится.её выломало б нафиг,надо минимум 6 болтов.
19.11.2009 р. відповів для Demitricos
 Отражатель не поплавят, а вот патроны погорят точно, по личному опыту. Пришлось ставить новые патроны (7 грн/шт). Сейчас езжу 2 по 35Вт, патроны и отражатель выдерживают, а вот аккума максимум на 1 час хватает (светодиоды не ставил). Насчет качества света - хорошо, но хотелось бы лучше (по городу). При отсутствии встречных машин - терпимо. Дальний выставить невозможно регулировкой только фары.
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
20.11.2009 р.
Часто вижу едущих в шлеме с поднятым забралом - потеет стекло. Это проблема почти всех шлемов , особенно при влажной холодной погоде. У самого такая фигня. Лучшее средство - отсекатель, но не на каждый шлем найдешь, уже около года жду в магазине по заказу - нет в наличии. Прелагают пленку-антифог - 270 грн! Но эффект не 100%-ный. Поэтому изваял, опробовал, использую и рекомендую такую штуку: см. фото. Обычный респиратор разобрал, оставил одну резину, отверстия от фильтров заклеил скотчем, а выходное оставил. При надетом шлеме выдыхаемый воздух внутрь шлема не попадает и, соответственно, стекло не потеет вообще.
   З.Ы. Единственное неудобство - одевание оного, но я приловчился.  Хочу интегрировать в подшлемник -  и тепло, и не потеет.
Змінено: 20.11.2009 р., Miffiozi
20.11.2009 р. відповів для Miffiozi
Хорошо что не поплавят, значит светодиоды упростят жизнь генератору с  аккумулятором, патроны ставил такие же как и родные?
20.11.2009 р. відповів для Demitricos
а что намного светодиоды упростят генератору с  аккумулятором,? по сколько они ватт?
