Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6051921
07.10.2009 р. відповів для baks1
Незнаю кому как но мне "может ище по децки" нравитса спорт формой) Хотя на спорт он и наклейками непохож.. 30_crazy  30_crazy  30_crazy
А актив както стандартно!? может просто приелса? 38_focus
07.10.2009 р. відповів для Speedy
AKTIV более практичен в плане перевозок грузов и пассажира. А вообще на любителя (каждому свое) 01_smile
07.10.2009 р. відповів для sanya1
случилась проблема так получилось что сорвал резьбу на сливном отверстии масла из картера(((((  крутил по резьбе усилий не прикладывал подскажите что делать ато масло сочится закрутить лучше не полчается
слей масло, положи скутер на бок, выкрути болт слива масла. Вокруг отверстия место обесжирь растворителем или бензином, а шайбу на болте обмаж герметиком и закрути. Как застынет лей масло и в дорогу
07.10.2009 р. відповів для Shlang
четко расписано  18_good
еще такой вопрос, не могу найти единого ответа,
болт который возле сцепления, якобы регулируюющий свободный ход лапки, в действительности он что то регулирует или это декор такой ... ?
там он получается точно напротив вала большой шестерни может только удержать вал от осевого перемещения. Ход лапки вроде как не регулируется
07.10.2009 р.
Моноаммортизатор отлично себя ведет. По поводу сайлентблоков - рекомендовали переделать под какие-нибудь автомобильные. Что, скорее всего, и сделаю.
В бардачке под сиденьем вожу запасную камеру, свечу, отвертку, стандартный набор ключей, ключи на 16 ( для переднего колеса) и на 17. Если выкинуть дно бардачка и немного по-химичить, то можно его объем увеличить раза в 2.
За 10200 было сделано:
1 падение средней тяжести 01_smile
немного подрихтованы крепления обвеса
2 раза заварено крепление глушителя ( думаю через резину закрутить чтобы колебания глушителя не отрывали "уши" )
сделана защита на цепь
несколько регулировок клапанов
поджаты некоторые контакты проводки
законтрены доступные болты крепления пластика ( иначе откручиваются)
заменено масло в передней вилке ( иногда пробивала)
пару раз отрегулирован карбюратор
убран люфт рулевой колонки ( затянута гайка)
сделана распорка в креплении патрубка ( резинового) к воздушному фильтру с целью устранения щели из немного расширенной пластиковой трубы.
Потеряно:
болт крепления подножки ( снизу на двигателе)
2 болта крепления подножки пассажира ( передний, со стороны глушителя ( он, собака, его и откручивает 01_smile )).
задний болт крепления блестящей накладки на глушитель.
правый катафот ( последствия падения, правда отвалился после 6 тыс. км).
( эти болты ( окромя подножек) и катафот пассивно ищутся в магазинах, по городу нет 02_sad )
левая резиновая подножка (после приземления, ставить не хочу. У меня так удобней нога стоит по отношению к лапке переключения передач).
общие плюсы 01_smile :
практически все 49_music Ну если конкретней то двигатель, аммортизатор, пластик, свет ... КОЛЕСА. Заднее колесо снимается/бортируется/ставиться минут за 25 если никуда не торопиться.
минусы 02_sad :
отсутствие защиты цепи;
регулировка света ( очень заметна разница при одном/вдвоем);
чтобы обычной отверткой открутить пробку для выставления вмт ( регулировка клапанов) по меткам приходится снимать пластик;
посадка немного "кривая" - разный вылет подножек от оси мотоц.. мопеда;
47_mail
поплавок в бензобаке надо покрутить, а то показывает не правдиво;
гайка оси переднего колеса на 16;
полуавтомат иногда хочется заменить на механику ( это у меня голова такая больная), а в городе вообще песня  40_dance . Никакой вариатор не нужен;
Туда же ( в голову) можно списать и тахометр, который чтобы поставить , в принципе, нужно только купить  03_biggrin ;
отсутствие масляного фильтра, пятой передачи 32_king .
цепь, звезды, свеча, тормозные колодки и демпфера в заднем колесе родные 03_biggrin ( ручку не люблю крутить, хотя по трассе еду далеко не 60).
В общем ОЧЕНЬ доволен аппаратом. Экстаз 56_yahoo  испытывал когда недавно ездил по дождю ( я был в почти что в водолазном костюме  03_biggrin, вместо маски - шлем 44_beach ).
Змінено: 07.10.2009 р., van_user
ничего он не регулирует!!! 13_evil
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
согласен!
07.10.2009 р.
Почему опять упала максималка. Новая цепь, поставил 15 зубов, с места на козла. 60 едет в полгаза но больще 80 разгонятся не хочет
07.10.2009 р. відповів для Wicker
Лей масло, не переживай.
Как я писал уже, у меня буксует сцепление на 10-60... 06_question
Охота пуще неволи...
07.10.2009 р. відповів для LDV
Чего-то ты какой-то нервный. Проверь давление в колесах.
И вообще-то или описывай более-менее нормальные признаки или обращайся к кому-то вживую если не можешь.
07.10.2009 р.
Извините , но повторю вопрос..
доброе утро ! подскажите какие размеры сальников в движке? потекло -точно не с ведущей звезды (поменяли) а с ножки передач возможно Есть у кого схема  движка с размерами сальников у кого? СПС
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
07.10.2009 р. відповів для KOHSAS
11,6x24x10 по моему мануалу.
07.10.2009 р. відповів для nagrevmet
...я, пока не встречал, что-б он, чего-то регулировал, т.к. он никуда не упирается, видимо он был предназначен для других моделей двигателя.
07.10.2009 р. відповів для van_user
На счет сайленблоков.Испытал 3 вида сайлен.(с МТ с ваз2108 и копейки----невыдержуют)Следовательно вместо сайл. сделал жесткое крепление,подобрал втулку под станд. болт и вварил её вместо сайл.
07.10.2009 р. відповів для Tosha443
Спасибо за совет! есть такой в китайском наборе сальников на дельту 70 ! поеду менять ...
Сразу как купил:  поменял масло в коробке на ХАДО 10в60 синтетика
Минуточку! С этого места подробнее, если можно. Масло в какой коробке?
2van_user:
минусы  :
отсутствие ... пятой передачи
Она там надо, как лысому бантик. Силёнок маловато у мотра для пятой. Не сочти за упрёк тебе лично, просто факт.
2DED:
Прикольно!  01_smile А не в курсе, для каких?  04_blush
Я тоже сорвал резьбу-немного переусердствовал.Болт не выпадал,но прокручивался от руки и текло масло.Думал уже перерезать на 14(там на 12 шаг 1.5)нашел метчик на 14 шаг резьбы 1.5,подобрал болт 14 длина 20.Но нужно было сверло на 12.5.Поехал в магазин(торгует разными метизами) и увидел в продаже болты на 12 шаг 1.5 длиной 25 с очень хорошей резьбой,купил попробовать.
Прогнал метчиком на 12 резьбу в картере,укоротил купленый болт до 20(замахался резать ножевкой-металл просто класс,умеют у нас делать),поставил резиновое колечко и закрутил.Болт еще подрезал в картере резьбу,нормально затянулся(только без фанатизма)все нормально держит,масло не травит.После этого пробег 900 км-полет номальный.Может пригодится.
07.10.2009 р. відповів для CASPER
Что за вопрос? Под коробкой я подразумевал картер.
Wenny080
добрый вечер ! подскажите какие размеры сальников в движке? потекло -точно не с ведущей звезды (поменяли) а с ножки передач возможно Есть у кого схема  движка с размерами сальников у кого? СПС
На ножке передач нар. размер 25 вн.12 а на кике 24ХХ14
Если учесть, что большинство людей "коробкой" называют КПП, то вопрос вполне нормальный.
Спасибо за ответ.
