Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027153
06.10.2009 р. відповів для skraevoy
Лей масло, не переживай.  Это более термостойкое масло, а по морозостойкости оно не отличается от 10W40.
06.10.2009 р.
при выключеном двигателе и нажатом сцеплении (лапки переключения передач) должно ли крутицца заднее колесо ... ?? 06_question  05_shok  06_question
06.10.2009 р.
Вопрос по Вайпер Спорт!
1)Как дела с подвеской? Как задний маятний с моно амортизатором?
2)У Спорта есть хоть какието багажнечки? кроме кофра? Хоть инструмент влезет?
Думаю купить..
06.10.2009 р. відповів для Shlang
Да, должно. Автомат выжмет cцепление.
06.10.2009 р.
случилась проблема так получилось что сорвал резьбу на сливном отверстии масла из картера(((((  крутил по резьбе усилий не прикладывал подскажите что делать ато масло сочится закрутить лучше не полчается
06.10.2009 р. відповів для Wicker
спс , тогда нада будет еще поэксперементировать с регулировкой, может и рано еще менять диски  01_smile
06.10.2009 р. відповів для Speedy
Прошел 7000 км. С задней подвеской никаких проблем не возникало. Моноамортизатор толковый (что один,что два человека) езда мягкая. В багажник, кроме стокового инструмента, ложу пачку сигарет, пару свечей, документы (ксерокопия). Больше ничего не войдет (это пожалуй единственный недостаток)
06.10.2009 р. відповів для sanya1
Варианта два: нарезать резьбу большего диаметра и больше не свирепствовать при затяжке (я легонько затягиваю, а потом, при замене масла, еле срываю с места), или замена картера. Что тебя больше устраивает?
были случаи при недостаточной затяжке , люди теряли болты ... так что все в меру ...
Абсолютно верно. Я лично затягиваю так. Дохожу до упора, и тяну "прямой рукой". То есть рука полностью выпрямлена, и рычагом больше полуметра (длина руки) я пытаюсь затянуть ключиком длиною в 25 см. Когда рука перестаёт тянуть (без упираний в раму мопеда, кряхтения и матов), значит - затянуто.
четко расписано  18_good
еще такой вопрос, не могу найти единого ответа,
болт который возле сцепления, якобы регулируюющий свободный ход лапки, в действительности он что то регулирует или это декор такой ... ?
Змінено: 06.10.2009 р., Shlang
Какой ещё болт??? Можешь сбросить фото или хотя бы набросать схему?
слева от сцепления,
Я в шорохе. Разбирал парочку двигателей 139FMB с автоматическим сцеплением, но такого  не видел. Могу только предположить, что это регулировка хода автомата сцепления, место как раз подходящее.
еще вопрос - должен ли ощущацца небольшой толчек, при включении с нейтрали 1-й передачи, или из-за этого у меня и износились диски раньше времени?
Это абсолютно нормально. Ведущие диски с помощью масла увлекают ведомые, и в итоге, при зацеплении шестерён, будет толчок. Главное, не завысить обороты ХХ, а то это уже будет не толчок, а удар.
Змінено: 06.10.2009 р., Wicker
06.10.2009 р. відповів для baks1
Вот с задним моноамортизатором несогласен,А САЙЛЕНБЛОКИ?
а де етот багажничек? Под седухой?
Кстат шо за 7тис. было?
07.10.2009 р. відповів для Veprundr
Три раза сплюнуть, чтобы не сглазить-никаких вопросов по САЙЛЕНБЛОКАМ пока не возникало. 16_roll
07.10.2009 р. відповів для Speedy
Сразу как купил:  поменял масло в коробке на ХАДО 10в60 синтетика, отрегулировал клапана (были пережаты), поменял цепь (поставил прибалтику). В процессе эксплуатации меняю масло согласно мануала (пользуюсь тем же). Два раза подтягивал цепь (не много). По одному разу поменял воздушный и топливный фильтр. По SPORT никаких нареканий нет.
Да, под седалищем.
Змінено: 07.10.2009 р., MopeDDriveR
