Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5939630
18.09.2009 р. відповів для Demitricos
я с начало выбросил три звена,было не на самом минимуме, но больше не захотел убирать,а потом поездил и еще два звена выбросил.Со старта можно 4 звена я думаю выбрасывать в среднем
18.09.2009 р.
Большая ко всем просьба кто может помочь купить крышку декоративную Viper, замок сидушки и ручку тормозную переднего тормоза, деньгу я вышлю, а вы отправите. Просто я уже не знаю где найти у нас в городе нету, в Чернигове сегодня искал ничего нету и еще смотрят будто первый раз такое вообще видят, в сервисном центре вайперов даже не записали заказ когда я им позвонил говорит какой то что запомнит если что то будет, а будет возможно не раньше чем  через 3 недели 02_sad
18.09.2009 р.
Добрый вечер всем .Хочу рассказать свою историю,может кому пригодится.
Уже писал,что когда ставил тахометр случайно спалил коммутатор.Купил от Дельты,поставил-заработало,но как-то не так.Стал хуже заводиться на холодную-без подгазовки пару минут не обойтись,появилась довольно сильная детонация на низах под нагрузкой-не критично,но неприятно,упала динамика,начали плавать холостые.Ездил особо не заморачиваясь-на оборотах идет нормально,проверил максималку-стрелку положил полностью(по брехометру-85,92 бензин,15 звезда) и осталось еще 1/3 газа-в общем устраивало.Но было ощущение,что-то не то.
Пару дней назад поехал в Киев по делам и заехал на Семьи Хохловых в магазины.Там есть что торгует на Вайпера(правда цены кусаются) увидел у них коммутатор именно на Спорт(маркировка как на родном),спросил в чем разница-сказали что какой-то другой чем Дельта.Подумал и купил.Сегодня поставил и "почувствовал разницу"-заводится на холодную без ручки газа,обороты устойчивые,движок работает ровно так как было с нуля.Проехал-выросла ощутимо динамика,разгоняется резво,обороты набирает легко,пропала детонация.Проверил максималку-стрелка легла легко,обороты не критичны,запас 1/3 ручки.Остался очень доволен. 03_biggrin
Отсюда просится вывод,что в коммутаторах разные углы опережения зажигания,поэтому нужно подбирать на свой мопед по двигателю.Может не прав-поправьте.Спасибо.
Змінено: 18.09.2009 р., fsean
18.09.2009 р. відповів для Terai
Может быть пережат впускной клапан,итог -не кроет,в результате низкая компресия и твои проблемы.ПРАВИЛЬНО РЕГУЛИРУЙ КЛАПАНА,в вмт и соответствующие зазоры!
Concord
Я у своих спрошу,может где достанут такие запчасти,тогда в ЛС стукну.
18.09.2009 р.
К вопросу о цепях - чайновскую натягивал, скока мог, замахала в корень, и все тянется...Короче, замерял поточнее шаг, диаметр роликов и т.д - идеально подошла зепь с грузового *Муравья*- замучается тянуть, имхъо!!!
Битый небитого везет !
Concord
18.09.2009 р. відповів для tombmaker
Думаешь открытие сделал? 62_sarcastic  Все давно знают что цепь потходит от явы,минска,восхода,муравья,так как  цепь 428 на всех ТС вышеперечисленных установлена.На активе тоже 428
19.09.2009 р. відповів для Concord
Спасибо, надеюсь что у вас такое продается
19.09.2009 р. відповів для atom
Смотря как выставлять...если на подножке, то при посадке на мопед она натянется как струна (у меня так было, когда только купил) - естественно она будет растягиваться. Лучше после регулировки цепи сесть на мопед и проверить пальчиком натяжение. Я на китайской все  катаюсь...подтягивал 2 раза.
Я нормально её подтягивал и смотрел за натяжение, но если мне попалась резинка тут уж ничего не поделаеш. А к вопросу китайских цепей, то у меня сейчас стоит китай, но фирменый(ТАТА) и я ею полностью доволен. У меня знакомому повизло, как и тебе, он уже на родной 9000 км намотал и всё нормально и подтягиваем мы цепи по одной системе, тут лотерея кому в стоке что досталось 01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
19.09.2009 р. відповів для Demitricos
видел у нас такую крышку в магазине, а вот за замок не знаю, наверно и себе надо будет менять...за цену не знаю
19.09.2009 р. відповів для Barbarianen
TATA - это не Китай, а Индия.
19.09.2009 р.
Несколько сообщ. назад поднялась тема о стиле вождения.Так как я любитель ездить там где нет дорог,для лучшей управляемости и красоте, решил сконструировать(слепить) БАК!Вот что получается.
19.09.2009 р. відповів для Veprundr
молодца,получится пристойно! ток терь придумать место дла замка зажигания. держи +118_good
Змінено: 19.09.2009 р., vasilich74
borusevich забанений
а бензин такое не розьест? еслиж любиш по бездорожью гонять то поставь спицованые диски. а вообще бак готовый можно было от чегото взять
Змінено: 19.09.2009 р., borusevich
19.09.2009 р. відповів для borusevich
Готового бака не найдёшь ,просто нет.Бак будет сделан из стекловолоконной ткани с эбокситкой.(проверено не разъедает.)
А вот довольно таки и хорошо смотрится.Очень стильно и солидно.Будет чем-то на априлию похож.Да и обьём в таком баке буде поприличнее родного.А вот на месте родного можно и хороший бардачёк для инструмента сварганить.Правда?
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Бак нельзя делать из стекловолокна или пластика-статическое электричество,еще взорвется.Вспомните,что на заправках бензин не заливают в пластиковые емкости,только металл. 24_bomb
Берегите себя и других!
19.09.2009 р. відповів для fsean
Я думаю,что при таком обьёме монтажной пены туда можно и ведро десятилитровое засунуть. 03_biggrin Конечно,лучше в корпус пены всуунуть мет.бак.Есть хороший корпус от 20-ти литрового баллона от фриона для холодильного оборудования.Такой бак выдержит 22-е атмосферы.
19.09.2009 р. відповів для andryha1995
Да завод по выпуску автотехники ТАТА находится в индии, а вот запчасти фирмы ТАТА на наш рынок все поступают с конвееров в китае, продавцы утверждают что все запчасти выпускает только китай, индия этим не занимается  26_newrussian
20.09.2009 р. відповів для Barbarianen
А они там были, видели?
Побольше слушай наших продавцов, они тебе еще и не такое расскажут. 62_sarcastic  Если бы они это сказали о Японии, то я с удовольствием поверил бы, а Индия ..... 72_scratchoneshead  ой, врядли.
Уже многими не однократно проверено, что качество запчастей ТАТА в разы лучше остальных.
Змінено: 20.09.2009 р., ed13hell
