-5 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5907588
15.09.2009 р. відповів для Tosha443
это с чего карб? с 125 или с полтыша? есть мысля себе поменять... но все упирается в лень и таньга.
  Со 125-ки: 42 входное, 21 выход. Приобретал вместе с патрубком 300г. за всё, потом нашёл дешевле, но поздно  02_sad На высоких эфект очень заметен..  18_good
15.09.2009 р. відповів для achhhi
ну и?
скики пре, скики жре?
причем жре интересует больше всего.
ЗЫ. у тя родной карб вроде с ускорителем? или нет?
15.09.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Чето явно напутано. Странный диаметр и ход...
Вот лифанский двигатель на 109сс - Смотреть Но ходы поршня на нем -Bore*Stroke:50mm*55.5mm
Да вот тоже смутил диаметр и ход. Нестандартно както. Видел в инете еще в описании некоторых мопедов и квадроциклов такие параметры. но двигателей с такими цифрами не видел. Странно конечно...
А насколько ощутима разница 97 и 107? есть ли смысл в такой замене? 21_umnik
ну и?
пока ответить точно не могу  06_question  залил 3л  надо посмотреть на сколько пробега хватит.
по скорости тож незнаю. обкатка пока больше 30-35 не езжу на 3. изредка 40 на 4.
По карбу тож точно незнаю. но родной стоит. вроде такой же как на активе.
А Насчет течи масла ктото подскажет, что там может быть и к чему готовиться? 02_sad
15.09.2009 р.
у меня тоже масло течет, но как-то странно - то пару дней езжу - сухо под мотором на стоянке, то на 5 мин оставлю где - нить прихожу - а там чуть ли не лужа с пятак размером... (((( вроде травило из под цилиндра - посадил на герметик, по мере "выливания" раз в неделю доливаю чуть-чуть масла в картер.
Кто знает почему прогорают прокладки под головкой цилиндра? уже третья стоит за 1000 км - все горят в одном и том же месте - между цепью и цилиндром.... голова вроде ровная, цилинд тоже... уже задолобался. ((( пробовал ТММР 2раза, щас стоит что-то в красной упаковке "VIPER" - но она еще больше непохожа на оригинал - серая, более "куцая" чтоль.... посмотрим...
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
15.09.2009 р. відповів для Tander
Бензин не 80? Детонаций в двигателе не слышно? Течь была с покупки или после чего-нибудь?
ну и?
  Насчёт пре: на переднем резина 2,75, а не 2,50 и зад 3,00, ведущая звезда на 16 зубов, на 3-й до 65 км/ч - легко, на 4-й стрелка уходит на одометр, ЖПС не дают, пока... Высоких больше, или как выразится, тахометра нет, но их больше и тяга на высоких - ого-го. Это началось после запила головки, а с карбом явственней проявилось.
  Насчёт жре: особой разницы не заметил, около 2,2-2,5л/100км.
  То, оказывается, называется Система Стабилизации Холостого Хода, логику работы так и не понял... Крутил её и эта и так, разницы ноль...
Змінено: 15.09.2009 р., achhhi
15.09.2009 р. відповів для van_user
бенз 92, течь начало после замены колена, сначала грешил на сальники - поменял - то же осталось - по прокладкам вроде сухо... колоть чтоб сажать на герметик мотор - неохота как-то.... подтяжка не помогает...детонаций не слышно...
вымой с галей двиг - выясни откуда течет.
по прокладкам - прокладки г. родная осталась? поставь ее.
ttl
Сегодня поставил шипованную резину перед 17 х 2.75 зад 17 х 3.00, встала как родная (запас места в передней вилке и заднем маятнике был хороший) ощущения от езды по грунтовке изумительные на песке не кидает едет по песку как по асфальту    на асфальте по сравнению с родными "держак" значительно улучшился, стабильнее в поворотах, и не срывается в юз как родная.
Ехать стало мягче  колёса проглатывают выбойны и стыки на асфальте без проблем так как раньше уже не бъёт.
Единственное  что огорчает что протектор переда и зада немного отличается (по крайне мере мне заметно, к сожелению 17 х 3.00 с тем же рисунком не было   )
Заменил задние демфирующие резинки, родные замялись и деформировались, из-за этого был люфт.
Заменил аморты на такие же как и у себя "зад" уже не прыгает
Так же поставил переднию звезду на 13-зубов: ( в связи с тем что мопед эксплуатируется в селе на даче + рыбалка + в двоём)
1.Передачи стали короче ( при разгоне надо чють чаще клацать за то при движение по городу необходимосьти переходить на пониженную стало меньше)
2.Динамика разгона и отклик на ручку газа стал лучше
3.Тяга у АКТИВА и так была будь здоров   а щяс вооще трактор    (с "зубатой" резиной по пескам и буеракам самое то)
P.S. Нет предела "тюненгу  " есть предел деньгам
Так же пластик АКТИВА "просилеконил" по всем соединениям часа "3" провозился заодно и весь крепёж подтянул.
Мопедку не узнать ушла вибрация, шумы вообщем 3-часа того стоили
Выкладываю фото новой резины и амортов.
Также проложил две 5мм резинки под крепление глушителя что тоже дало результат в борьбе с вибрациями.
Змінено: 15.09.2009 р., ttl
у меня тоже после замены коленвала начало течь масло. Текло со стороны генератора. Там внизу специальное отверстие есть,как прорезь. Тоже как у тебя время от времени. Заменил сальники, в кульке весь набор 20 гривен, не помогло. Купил тата, и все прошло. Там и резина толще и качество лучше. И прокладка недавно прогорела. А тата нет только на 50 мм. Хорошо хоть недалеко от дома.
16.09.2009 р. відповів для ttl
а зачем снял нижнюю половину кожуха цепи,сам же говориш что "по пескам и буеракам" 05_shok
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
Что-то я не понял как у тебя крепится выхлопная труба, на фото у тебя два крепления?
У меня крепится на оси маятника и всё! И постоянно там трескается (аналогично гасаю по бездорожью, кстати с ФНС и всё отлично  - зря вы все его хаете) уже 3 места сварки на креплении и оторванная шпилька на головке.
Need for спирт
ttl
16.09.2009 р. відповів для nagrevmet
Резьба в крепление нижнего кожуха сорвалась 02_sad , пока восстановить не успел.
ttl
16.09.2009 р. відповів для Vadim_host
Ну незнаю у меня такое крепление глушака в двух местах и за весь пробег 2600км. проблем не возникало.
У меня у товарищя то же АКТИВ, так по каким то мелким деталям они немножко отличаются, возможно что у нас немножко разное крепление глушителей.
2 крепления лучше, чем 1  01_smile . Активы с первых партий получше были...Хотя и у меня проблем пока не было.
Охота пуще неволи...
Слабенький там метал, я уже два раза резьбу себе нарезал
16.09.2009 р. відповів для atom
На моем два крепления, проблем не было
Поздравляю с Днем Рождения  01_smile  20_drinks
С днём рождения тебя, ни гвоздя ни жезла, ни дождя в дороге  20_drinks
Разница заключается в том что у него 97 и я уже у знакомых видел что разниц между 97 и 107 очень много, отличия в крепижах, в некоторых линейных размерах, в подсветке. У меня возникает мысл что их собирают разные заводы по заказу торгашей по имени Viper 01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
Concord
16.09.2009 р.
У кого сорвалась резьба крепления кожуха цепи,предлагаю сделать как я.Рассверлить отверстие и поставить коротенький болтик на "6",зажать его тоненькой гайкой на "6",это под ключ на "10".Потом одевается кожух и зажимается гаечкой на "6",сори фоток нету,так бы понятнее было.
З.Ы. фот фотка щупов,один длиннее другого,НО на активах партии 03.08 щуп еще короче!!!
uptosite
