27
+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5936597
23.07.2009 р.
ниже фото разобранного коленвала. Так для общего развития. Жаль не видно раковины на иголках сепаратора,на шатуне и на пальце коленвала.
23.07.2009 р.
Как то писал что поставил на свой Актив бак от Дельты так как родной потёк.И сейчас меня волнует один вопрос,а не будут ли наезжать гайцы. 06_question
23.07.2009 р. відповів для AKTIVIST
а че родной не отремонтировать?
23.07.2009 р.
Привет ув форумчане! Постоянно читаю форум и узнал немало важного для себя и моего Активчика. А сегодня у меня приключилась такая вот неприятность: ехал по трасе, а она зараза волнами и на одной такой волне оторвало у мну кофр.Дно осталось а он родимый вверх ногами прошелестел метров 20. В общем когда поднял его я ужаснулся. Подскажите плиз чем можно дно назад приклеить и чем эти царапины закрасить чтоб прилично выглядело. На новый пока средств нет... 02_sad
23.07.2009 р. відповів для DJ_DiMON
Перейдя по ссылке, можете посмотреть, как детишки сделали независимую рекламу и тест для Kymco Activ 50 =)  )))
А детишки то, тестируют не что иное, а мопедик с 107сс двигателем..... (посмотри внимательно видео), надписи  Kymco Activ 50 просто понты 26_newrussian
пластик прикольный, а колёса со спицами по мойму не практично - нельзя бескамерку втулить 03_biggrin
23.07.2009 р.
проехал около 1900 км ...
порвал (сорвал резьбу) за это время две втулки задней звезды - родную и самопальную ...
помотрел на конструкцию - действительно не очень надежная ... подумал, сделал кое-каие изменения... Сегодня поставил новый узел, первые впечатления неплохие!
Заинтересованным, предварительный чертежик узла прикладываю. Единственное отличие - нет контр гайки ( для нее не хватило длины  оси ).
тише едешь - дольше будешь....
23.07.2009 р. відповів для DED
Позвольте с вами не согласиться
первая цифирь летом абсолютно фиолетова. она отвечает за вязкость в холодном состоянии. вторая - в горячем.
конечно будут. ты ж теперь нефтетрейдер, ну или на крайняк просто перевозчик-контрабандист 03_biggrin
не течет? значит нет опасности возгорания и нет причин для запрета эксплуатации. посылай их всех...
24.07.2009 р.
Этот бак можно использовать как дополнительный?
Змінено: 24.07.2009 р., Cashman
24.07.2009 р. відповів для YomaX
ну конструкция нормальная, один недостаток - это плохой метал...я на своём тоже резьбу сорвал, снял, отдал токарю, нарезали новую, делать новую втулку пока некогда , да и старая пока стоит, нареканий нет, главное найти хороший метал, и можна выточить по образцу родной
24.07.2009 р.
Видел сегодня Куб бордово-серый, пластик мне понравился. Вопрос: где взять фару с одной лампочкой. Эксперименты с головным светом задолбали. Сейчас стоят галогенки китайские по 35 Вт - напряжно для аккума, хотя и новый, гелевый, какой-то MSU, старый не выдержал. Залил новый электролит, заряжу, проверю, может ещё не кранты.
Буду(?) паять рр по схеме, позже поставлю ксенон(!).
Если не найду фару, можно ли ставить автоксенон ( 2 блока розжига и т.д.)?
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
24.07.2009 р. відповів для skif
на самом деле, недостатков гораздо больше 01_smile
мелкая резьба + лыски + узкая гайка + натяжитель, прижимающийся к этой же резьбе (в том месте, где идет затяг гайки!!!) = проблемы ...
чтобы родная конструкция нормально работала, необходимо как минимум резьбу термически обработать.
Как я уже писал, угробил две таких втулки - и стоковую, и ту, что мне токарь делал, так-что считаю, что дело не только в металле 17_wink
....а дело в том, что надо контролировать усилие затяжки резьбового соединения!
24.07.2009 р. відповів для DJ_DiMON
В шапке темы написано "Скутеретты..." Вот тебе и перевод Motorower.
У меня родная втулка уже 9000км., не неужно сильно тянуть, осью колеса этот узел дополнительно стягивается.
Ты спрашываеш откуда 107сс,а ты видео внимательно смотрел? Там голова 107 выглядывает,ее очень хорошо по левой крышке с ребрами видно. 01_smile
В каком месте ты увидел 107сс??? (я смотрел внимательно) Надписи вовсе не понты, так как это полностью оригинал моего мокика, да и по скорости он ехал у них максимально 55-60.
Может ты смотрел и внимательно, только не туда 15_badgrin  Для начала почитай внимательно темы (полностью):
http://moto.com.ua/forum.php?id=39730&page=1#pryam
http://moto.com.ua/forum.php?id=167485&page=1#pryam
ну и эту с начала. В данных темах обсуждаются аппараты с идентичными двигателями, но от разных производителей, а ихняя
"мама" HONDA CUB, причем всех! там же можно узнать как их различать.
А что касается надписей. Слыхал о притче про надписи на заборе?
На 90% китайских (и твой "Тайваньский" не исключение) мопедов/мокиков эти надписи не совсем соответствуют реалиям, то же касается и приборов (спидометр/тахометр).
А в прочем, никто не вправе тебе запретить и дальше свято верить китайским надписям...
Вот тебе фотка с твоего ролика, изучай.
Змінено: 24.07.2009 р., ed13hell
24.07.2009 р.
О чем спор? В ролике, девченка ясно сказала: -" Двигатель мощьностью 8л.с" - это 152FMI.
ed13hell - дело говорит,прислушайся к опыту! 27_dash  у нас здесь у фсех 50сс  03_biggrin  18_good
