+5 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5883494
06.07.2009 р. відповів для vasilich74
новый клон,цена 4600
О-О-О-О!!!
80км/ч!!!! Может хоть правильный спидометр на нем 18_good
http://fo
этот клон еще в 2008 году был, пробовал на нём ездить, не понравилось, жесткий сильно, да и поршневая слабее, парень с работы купил такого сабура на две недели раньше чем я актива, поездил месяца два и продал
06.07.2009 р. відповів для Sashok7end
А кубатура?
еще не знаю, голова вроде-бы правильная 06_question
Змінено: 06.07.2009 р., vasilich74
06.07.2009 р. відповів для slavick
Привет всем. Случилась такая фигня:
короче еду - еду скут начал чихать, тяга пропала,
с горем- пополам доехал до работы а потом назад-дальше интересней
Прочистил карбюратор и воздушный фильтр(продул компрессором как всегда), поменял на всякий пожарный свечу
завел- работает на холостых сказка --> на следующее утро сел стал ехать опять таже фигня, а назад ехать вообще не захотел он ехать на холостых работал - даю чуть газу - сразу глохнет 10_ireful2 . короче пришлось ехать домой на маршрутке - брать машину и ехать за зверьком.
Сегодня разобрал карб, разобрал и выяснилось,что внури карба есть ещё один бензофильтр  05_shok так вот там стоко всякой гадости насобиралось (посмотрите на фото кому интересно) замочил в бензине все детали завтра-продую и буду ставить обратно. надеюсь всё будет норм. 02_sad
такое ощущение ,что ты без бензофильтра ездил,какой пробег? бензофильтр менял?
если не ошибаюсь то 72сс
06.07.2009 р.
Помогите шпилька на выхлопной обламалась 27_dash как ийо вытащить ато я 35_hang
Мотор любе гарі))
Concord
06.07.2009 р. відповів для uadred
накрути на шпильку две гайки и зажми ихи за нижнюю гайку выкручивай ключиком шпильку.Ето если шпильку оборвало не под сам "корешок".
06.07.2009 р.
гг ) всесело...
как как... бери сверло тоненькое, дрель и вперед 48_download  рассекать новые просторы  01_smile
по другому ее оттуды не вытащиш. ну а если не уверен в своих силах, то отдай комуто в хорошие руки .хай высверлит. а так мопед набок - и вперед. но ешо рас скажу- не уверен -НЕ СВЕРЛИ!!! ато на прошлом моцике я оборвал шпильку в моторе. батя начал сверлить и вышел внаружу  03_biggrin . тут ошибки допустить незя  39_heat .удачи.
50=>125=>650=>50 =>400...
06.07.2009 р. відповів для Concord
она лопнула по самый алюминий такчто гайки здесь не помогут35_hang
Мотор любе гарі))
Concord
Обратись в личку к VITJKA .У него ети шпильки обрывались,спроси,как он их доставал из головки. 17_wink
06.07.2009 р.
Ребят идеи Актива с прицепом была у кого то? если и да как он себя ведёт с ним на дороге?
Значит так,в нашем моторе шпильки на шесть мм.Тоесть,бери свёрлышко на 2,5,не забудь накернить в сломаной шпильке и сверли на средних оборотах примерно на два см.НО НЕ БОЛЬШЕ!!!А посля,бери свёрлышко на 4,9мм.и рассверливай.Да поокуратней.Ну а потом метчиком нарезай резьбу.Вполне будет достаточно первого номера.Только найди шпильку из хорошего металла новую.Бо родные хлипенькие.Прикупи холодную сварку,но с температурным режимом выше 150-ти градусов.Приготовь её и намаж на резьбу шпильки.Вверни и жди часиков так два.Прогрей до 60-80-ти градусов.Эт для того,чтобы сварка лучше схватилась.А после,спустя сутки,спокойно прикручивай глушак.И незабудь о том,что перетягивать нельзя.Бо будет конфуз.
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
06.07.2009 р. відповів для Cashman
Я думал об этом,и ещё есть человек в соседней ветке,но за енто штраф пологается... 34_wacko2 А так,мопед довольно неплохо себя ведёт с прицепом.Ток надо колёса подобрать размерные,да низкую посадку для прицепа сделать,чтобы был устойчив на поворотах и грунтовке с ухабами.
06.07.2009 р.
ау это опять я карб прочистил - помыл, свеча новая на холостых работал идеально, только попытался поехать - заглох и с тех пор не заводится. ПОМОГИТЕ плиизз - может это навернуласьь та чорная хренотень от которой провод на свечу идёт?? ветку перечитывал но так и не нашел хепи енда с такой проблемой 33_wacko
07.07.2009 р. відповів для VITJKA
Сверлить сверлом на 4.9 можно только в том случае если сверлил первым точно по центру,в чем я сомневаюсь.Лучше сверлить первым сверлом,а потом найти сверло левого вращения,ну скажем,на 3.5 и сверлить в лево.Шпилька может выкрутиться и резьба целая останется.И второй способ-пользоваться вывертышами!
Чем больше скорость,тем меньше ям!
Змінено: 07.07.2009 р., ed13hell
07.07.2009 р. відповів для Khamyk
Выветыши правильно называются ЭКСТРАКТОР.
см мой пост на ветке Дельт:
http://moto.com.ua/forum.php?id=296062&searchpost=on&pp=%DD%EA%F1%F2%F0%E0%EA%F2%EE%F0#296062
14.04.2009 в 13:22, ed13hell для antoni77
07.07.2009 р. відповів для ed13hell
Буду искать если не найду то буду болгаркой резать под отвьортку ато если я высверлю то нада будет новая головка 33_wacko
Спасиба тем кто откликнулся!
Мотор любе гарі))
Змінено: 07.07.2009 р., uadred
07.07.2009 р. відповів для slavick
Эта "чорная хренотень" - катушка зажигания,если она приходит в негодность то пропадает искра,проверяй 31_bigboss
Кстати,есть ещё саморезы с обратной резьбой.НО!!!Есть вопрос!А если шпильки посажены на горячую?!!Что тогда?И при сверлении в обратную и при вворачивании самореза,они там останутся.Вот тогда точно будет проблема!Так что лучше высверлить и заново нарезать резьбу.
Саморезом не стоит,они ломаются быстро.Попробуй как я говорил и в любом случае старайся сверлить, как можно точнее, по центру.А шпильки врядли на горячую посажены!
