+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5937897
02.07.2009 р.
всем хай.
заменил переднюю звезду с 14 на 16 зубьев.. всё норм ( езжу восновном один) , но на 4-й передаче когда в горку даже небольшую, добавляешь газа, в двигателе что то постукивает, но на больших оборотах это пропадает и норм идёт. Вот хз может 16 зубов на перёд ему многовато, стоит ли заменить на 15, задняя осталась родная.
Concord
02.07.2009 р. відповів для Cashman
У меня тоже чтото постукивает если например в поворот на 4 вхожу  и нужно втыкать вторую,а я на 4 как ехал так и еду и даю резко газу то такое впечатление(как на машине) что юбка поршня бьет по стенкам цилиндра,такой цокот на пару секунд.Возможно и не оно но похоже.В шлеме не слышно,а без шлема слышно но очень тихо,если не прислушаться,то не услышишь.
02.07.2009 р.
вот вот , аналогично, особенно если резко дать газу на том же повороте и на скорости например 30км в час начинать подьём на небольшую горку,  то постукивает , а если не давать сильного газу , соответственно и медленей разгоняется но без стука этого, а когда выходит 50 - 60 км в час , стука нет вообще, двигатель равномерно работает. вот думаю может свечу поменять, а то прошёл 3500 и старая стоит, один раз её снимал , нагар чорный как сажа, мужики сказали мол бензин такой "хороший".
Змінено: 02.07.2009 р., Cashman
Concord
На 95 не стучало,залил 92 стучит.Опять заливаю 95 не стучит.Мистика 62_sarcastic
02.07.2009 р. відповів для Concord
угу...у мя тож. я на 100 процов был уверен, шо это клапана под нагрузкой от и цокотят, или ешо шото там, в моторе...
50=>125=>650=>50 =>400...
02.07.2009 р.
вот я тоже думал клапана, отрегулировал на холодном , ну в смысле в 30-ти градустнуб жару 01_smile, установил зазоры 0,05, потом милиметра на 2 уменьшил, так как тут многие писали что при разогретом движке зазоры увеличиваются, и они всё равно цокотят и ещё это постукивание...может не по тем меткам ставил... вроде по метке "Т" , совместил её с меткой на резьбе от пропки слева сверху на крышке генератора , если то генератор.. 01_smile У нас умельцы берут 150 грн за регулировку клапанов...это ужс, я почитал тут до 50 грн. в других городах, а у нас походу барыги 01_smile Спасибо конечно всем участникам форума за обмен опытом и мыслями , экономит много времени и денег и даёт опыт.
02.07.2009 р.
Прошу не забывать одно небольшое свойство 4х тактников - при резком наборе оборотов, движение "в натяг", рановатом зажигании - может прослушиваться стук пальцев, а не клапанов, а звук очень похож! Но с набором оборотов проходит!
Змінено: 02.07.2009 р., DED
02.07.2009 р. відповів для DED
Вот ! у меня была мысля по этому поводу  и DED развеял все мои сомнения а то опять хотел лезть к клапанам 01_smile не буду мучать ручку газа ,  лучше плавней буду набирать ход.
просто не перегружать двигатель на малых оборотах...и детонации не будет.
Охота пуще неволи...
вот я тоже думал клапана, отрегулировал на холодном , ну в смысле в 30-ти градустнуб жару 01_smile, установил зазоры 0,05, потом милиметра на 2 уменьшил...
34_wacko2  и сколько вышло? -1.95 мм??? 05_shok  Научи! 25_spiteful
2 DED:
Именно в дырочку! 17_wink У меня чётко слышен стук пальца при работе мотора на предельных нагрузках. Ни с чем не спутаешь. Особенно не любит входы в поворот с подъёмом на повышенной передаче, т.е. большую нагрузку на малых оборотах (до развития мощности и момента). Как я полагаю, это нормальное поведение мотора в данной ситуации. 39_heat
02.07.2009 р. відповів для CASPER
я имел в виду 0,02 ))) 03_biggrin , то есть 2 сотых .
и ещё, как определить засорен ли бенз. филтр?
Romak
02.07.2009 р.
Ага,я когда в дальнобое Дельту кормил 76-м,тоже стук возникал на хорошо нагретом движке при резком открывании "газа" или при движении в гору.Только залил 92-й-усё стало хорошо 01_smile Ничего,поставлю нормальную головку,тогда буду 76-й постоянно лить,правда воняет он 34_wacko2
блин...а я нигде не могу найти шупы с шагом 0.01... тока 005 и все..., ахотелось бы четко сделать меньша а не на глаз..
02.07.2009 р. відповів для razor
Я тоже искал..минимум 0,05 , так вот я поставил 0,05 , потом запомнил состояние, и выбрал среднее  положение между зажатым и 0,05 , чуть ближе к положению  0,05 . Но это всё на нашь так сказать острый глаз....
впускной это который в нижней части движка?
Romak
Мне продавец в автомагазине тоже втюхивал набор щупов с шагом 0,05.Говорит:"Бери,сынок,хорошие щупы,российские!Пользуются спросом у автомобилистов и скутеристов!".До сих пор не могу понять,как их могут покупать скутеристы,если на 139QMB зазор впускного клапана составляет 0,03 05_shok
02.07.2009 р. відповів для Demitricos
добрый день всем! Вот в субботу буду брать скутер, варианта 2:Viper storm 50 ну или же Activ...вот думаю думаю и все никак...
был бы актив с унитазом взял бы его, а так сомнения... посоветуйте нубу что лучше 04_blush
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
Romak
02.07.2009 р. відповів для majoryty
У меня нету Актива,но если бы выбирал между двумя аппаратами,то взял бы именно его. 18_good Тут важно решить,что тебе больше нравится:вариатор или механическая КПП 06_question Остальные нюансы тебе подскажут владельцы данного аппарата 20_drinks
Concord
Значит бери то что нравится,точнее актив.Будешь в выиграше. 25_spiteful  Ты что думаешь,что на етой ветке тебе шторм посоветуют, а на штормовской-актив?АКТИВ адназначна. 03_biggrin
логично, но бывают же объективные мнения
находящиеся здесь,обьективно отдали предпочтение Активам  03_biggrin
03.07.2009 р. відповів для majoryty
Я себе взял актив, потому что он самый мощный из доступных мопедов, а шторм с его весом должен быть 150сс чтобы ехал впереди актива и то не факт что он будет впереди. 03_biggrin
Ps Это я говорю про правильный актив.
