+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5938150
29.06.2009 р. відповів для Devy91
103 =  10 000пФ =0,01мФ
151 =    1 500пФ =1,5нФ    нет, будет столько  151=150=150 пФ не усмотрел, да здесь по аналогии ясно
502 =    5 000пФ = 0,005мФ
 10 =     10пФ
104 = 10 0000пФ =0,1мФ
Вот -такой вот расклад
Змінено: 29.06.2009 р., Petrovich
Это импортные кандеры. Тебе нужен кандер с маркировкой 104.
Расшифровка:
104 - 4 цифра, указывающая количество нулей (4 нуля после 10) т.е. 104 - это 100000 пФ = 0,1 мкф
паять надо параллельно клеммам сигнального провода на самом велокомпе.
29.06.2009 р. відповів для DED
Было бы так,такого не придумывал бы.
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Yuran
30.06.2009 р. відповів для VITJKA
Всем привет. Active не заводится с кнопки (не запускается стартер), а с пульта сигналки заводится. Но при пуске с пульта во время работы стартера (пока втянуто пусковое реле) горит задний габарит.
1. Где предположительно искать обрыв цепи для пуска с кнопки (все разъемы проверил и пропаял) ????
2. То что габарит горит пр пуске это у всех так или у меня неисправность???
Спасибо!
30.06.2009 р. відповів для Yuran
Спасибо!
Вероятно оборван "минусовый" провод в жгуте, если разъединить разъем идущий к заднему фонарю и все зараборает - там и ищи ( под сиденьем разматывая изоленту жгута ). Удачи!
30.06.2009 р. відповів для BVG
Вот и я того же мнения.Только разбирать пластика нормально придётся.А ещё может быть сама кнопочка,что под ручкой тормоза на руле заедает.У меня была такая проблема,не заводился и только с пульта.Заменил  и всё нормально стало.
Yuran
А фонарь задний горит при работе стартера или нет????? У меня горит. Так и должно быть???? Или нет????
30.06.2009 р.
Итак получил опыт разбора движка. Собирался на Псел на выходные с выездом в 18,00 пятницы. Шашель замоченный газировка куплена сумки собраны. Ушел с работы в 13,00 буквально за 40 мин сменил все прокладки. Завел работает!!! Перекур. Покурил ну думаю дотяну чуть-чуть гаечки. Чпок и шпильку оборвал сразу же. Матюков было 10_ireful2 . Поиски шпильки заняли час. В одном месте сказали шпильки только с головой в сборе. В других нужной длины не оказалось. Купил на авторынке заготовку 12 грн 1м (шпилька мебельная наверное). Вообщем собрал, уставший, злой, но заработало. Тяга с новой прокладкой стала огогого. Поехал только в субботу с утра отдохнул замечательно конячка 160км в обе стороны проехала без всяких приключений 18_good .
Была произведена проверка акума. Накачал матрас 600л за полчаса компрессором, подаренным мне на день рождения. Акум не сел. Стартер крутил.
п.с. Если бы поехал все таки в пятницу то унесло бы ураганом и залило ливнем 01_smile , который бушевал в тех местах.
не должно гореть. мож сигналка такая 06_question
а нашет кнопки - так это может она накрылась и все. пласмаска внутри отламывается и все... разбери глянь.
50=>125=>650=>50 =>400...
30.06.2009 р.
Искал по форуму и не нашел ответа.
Ребята! Я поменял масло. Масло залил по качеству, свойствам и маркировкам аналогичное тому, что было. После замены подбуксовывает сцепление. Масла налил по верхний уровень щупа. Может много налил? Из-за этого может буксовать?
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
Concord
На разных партиях актива стоп сигнал,при пуске стартера с кнопки на руле,может гореть может нет.На партиях до 02.2008 нужно зажать ручку тормоза переднего и тогда только заведется.Если ручку не нажать то заводится не будет.Соответственно,нажав ручку тормоза загорится СТОП,а не габарит!На партии 03.2008 ручку тормоза зажимать не нужно,он и так заведется.За остальные партии не знаю,не пробовал.А то что вы с пульта заводите и горит стоп то ето может глюк сигналки быть?но когда я завожу с брелка(очень редко завожу) то стоп не загорается.
30.06.2009 р. відповів для Demitricos
Поеду в Запорожъе в сервис в начале июля узнаю шо они мне скажут...
Сервисный центр Viper в Запорожье?
Где?
cybercrime
30.06.2009 р.
Вопрос вот есть у меня Пантеровскя сигналка хочу снять с хонды и поставить на вайпер актив, куда ее ставить и есть ли там под нее разъем? слишком ли сложно снимать пластик?
Concord
30.06.2009 р. відповів для LDV
Разьем должен быть под сидушкой под или над пластиковым черным "бардачком"
У меня тоже "Пантера", так она стоит под передней облицовкой (там где у некоторых корзина). Она снимается элементарно.
30.06.2009 р.
так под жопой или впереди?
Concord
под сидушкой!Сидушки спереди нету 15_badgrin  59_rofl
Та да! у меня она стоит над передним колесом (там снимается пластик отдельно) 46_popcorn
30.06.2009 р.
блиииин. один пишет под сидушкой второй впереди это как понимать?
Concord
Фото не мои,но разьем у меня на скутере там.
