+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6023673
14.06.2009 р. відповів для BVG
Чёйта взрослые дядьки взялись прокладки обсуждать?    03_biggrin
Лучще скажите что с аритмией движка делать?
http://z.kinescop.com.ua -любимый блог.
Главное, не убивать больше чем можешь съесть
Обьясняю, почему так прогорела прокладка. Основное правило затяжки горовок - равномерное затягивание каждой гайки и порядок очередности их затяжки. У нас  - крест на крест, соседняя , диагональ, соседняя ,диагональ, крест накрест.
Змінено: 14.06.2009 р., DED
14.06.2009 р. відповів для xelaz
Аритмия с новья и на моем была, с ростом пробега пропала.
Не стой и не слушай холостые обороты - дай газу и вперед! 15_badgrin
Не заморачивайся! Это просто дефектная прокладка!  Имела  риску на кольце. 59_rofl
14.06.2009 р.
Подскажите пожалуйста, не горит задний таборит а стоп сигнал горит, как я понял там одна лампочка с двумя нитями, как вы думаете что-то с лампочкой или дело в чем-то другом?!
Все что не делается, делается в Китае....
14.06.2009 р. відповів для DED
Склоняюсь все жек версии о малой ширине развальцовок кольца, хотя конечно хз 02_sad
14.06.2009 р. відповів для DZzemy
Две версии или перегорела одна из нитей или дело в чемто другом вероятно в проводке 03_biggrin
14.06.2009 р. відповів для Devy91
Ну почемуже не влазит?Очень даже влазит еще и не такая!!!!(ДИСТОНЕ 3.00*17-200гр)
http://roadcontrol.org.ua
14.06.2009 р. відповів для trosss
Я тоже подумываю о брызговичке на переднее крыло, а то сильно двигло грязью забрызгивает.  18_good
"Да простит меня модератор!!!"
14.06.2009 р. відповів для stranger
Бери как у мя от ИЖа-не сильно жесткая резина и форму хорошо держит(обрезается токо чуть с боков).Рекомендую. 18_good
14.06.2009 р.
Ктото пробовал увеличевать степень зжатия методом шлифования головки чтоб двиг перевести на 95-98бензин и проточить клапана 01_smile
Мотор любе гарі))
Concord
14.06.2009 р. відповів для uadred
Походу никто,только "запил" головки делали.
14.06.2009 р.
Тогда наверно когда дойду до капиталки зделаю сам перво открыватильом буду 60_tease
Мотор любе гарі))
А какой бензин лучше для актива?
Чем больше скорость,тем меньше ям!
Concord
14.06.2009 р. відповів для Khamyk
92 лучше заливать,не так греется летом.Я 5000 на 95 отъездил и 3600 на 92 бензине.Разници почти не заметил.На 95,как сказал сильнее греется но и немножко быстрее ездит,хотя и на 92 не отстает.
В Украине лутше 95 28_bad
Мотор любе гарі))
Змінено: 15.06.2009 р., ed13hell
15.06.2009 р. відповів для uadred
Я пока только 95 лил,но правда греется.Может на обкатке так?400км только.
15.06.2009 р. відповів для Khamyk
Давно доказано многими мото и авто пользователями, как любителями так и профи - если выбирать между 92 и 95, то самый оптимальный и лучший по качеству 92!
Этому есть логическое объяснение:
какой бензин проще "забодяжить" и довести его до высшего числа, 80 или 92? конечно же 92й..
врядли из 80го ктото будет лепить 92й (хотя в нашей стране....), а вот из 92го сделать 95й или 95+ как два пальца...
Ну и естественно многое зависит от рейтинга и добросовестности фирмы поставщика и реализатора....
...а для чего? Он и так под 95 "заточен".  Клапана не протачиваются. Просто ставится другая головка с клапанами большего диаметра.
Повысить степень сжатия нет необходимости, конечно, если ты хочешь перевести движок на дизельное топливо,
то не забудь тогда, про топливный насос с форсункой.
Змінено: 15.06.2009 р., DED
