+6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6022987
06.06.2009 р. відповів для sashastuudent
Есть подозрения что погнулась вилочка которая переключает тебе третью передачу. но чтоб ее поправить - пол мотора разобрать надо.... (((
скут дергаеться, с повышением оборотов резким? передача как бы "выскакивает"?
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
06.06.2009 р.
Привет всем.Ребята подскажите,проехал уже 2 000 км сменил третий раз масло,но подсказивают соседи по гаражам что неплохо бы было и на масляный фильтр посмотреть,но где он находиться никто не знает.Подскажите стоит ли вообще туда лезть,если да то где он находиться(плз по подробней).Спасибо. 06_question
06.06.2009 р. відповів для Zadorogni
Фильтр находится под правой крышкой,снимаешь её и будет тебе счастье....( в виде сеточки,которую китайцы назвали масляным фильтром) 01_smile
Фильтр, кому как повезло,у кого чистый,у кого не очень...
Решать тебе чистить его или нет.Тема обсуждалась,так,что включи поиск и получишь исчерпывающую информацию.
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
такая появилась проблема, на 3 передаче(только на 3), скут начинает дёргатся, что это сцепление или может быть шестерни?
Если в ходу то похоже на шестерни, если при переключении то есть шанс,что вилочка переключения....
Трудно сказать стоит ли вообще туда лезть 04_blush , обычно нужды нет, там сеточка 0.5мм на 0.5мм примерно, и фмльтром ее называть - большая натяжка.
Придется слить масло, снимать ножки, кик, правую крышку двигателя, прокладку на всяк случай иметь запасную...
Если температурный режим работы головки обычный, головка не перегревается, то и нечего там проверять (на обкатанном моторе), головка отчасти маслом охлаждается и следовательно маслонасос и фильтр в порядке.
Змінено: 06.06.2009 р., BVG
sashastuudent
06.06.2009 р. відповів для Tander
да на большых аборотах начинает и выскакивает, но на ходу, не при переключении...
07.06.2009 р.
Потек задний амортизатор
можно ли его отремонтировать?
тише едешь - дольше будешь....
07.06.2009 р. відповів для YomaX
05_shok  05_shok  непонел  06_question  а там шо, жидкость есть? знакомый разбирал, так говорил ниче небыло.. оО
ну если такое дело, то для начала сними аморт, покрути... авось шото увидишь..
50=>125=>650=>50 =>400...
07.06.2009 р.
кстати, обещал фото Leoparda и движка ...
скоко у тя кубов двигатель и какая максималка??
07.06.2009 р. відповів для sanya1
Всем привет приабрел себе Актив когда включаеш скорость происходит громкий щелчек так и должно быть??
как ты переключаешь?
бросай ручку газа и быстро с усилием(разумным) дави на лапку, старайся переключать быстро.
07.06.2009 р. відповів для BVG
маслонасос?! да на наших движках его нет,вот 07_dirol
07.06.2009 р. відповів для vasilich74
Та есть, есть...
07.06.2009 р. відповів для razor
какую скорость км.ч ты на каждой скорость примерно разгоняеш??
Интересное замечание .А что тогда вращает цепь ГРМ?
Змінено: 07.06.2009 р., khmegor
07.06.2009 р. відповів для khmegor
...звездочка, одетая на левую цапфу коленвала.
Змінено: 07.06.2009 р., DED
по-разному. ты на скорость не смотри, а слушай двигатель.
на стоковой, ведущей, звезде(на 14 зубцов)
1я- до 10кмч ; 2я - 20 ; 3я- 30....
щас я поменял на 15 зубцов
1я - 10-15кмч ; 2я - 25-30 ; 3я - 40-50 ну и 4я...
и это, дето максимум шо я выжимаю на этих скоростях... бывало конечно и побольше, и поменьше . ты можешь включить раньше, можешь подбавить оборотов и переключать. все зависит от тебя. старайся сильно не нагружать мотор. слышишь - начинает реветь, включай следующую. покатаешься с месяц, думаю приспособишься и все тебе станет ясно. дерзай. 17_wink
Змінено: 07.06.2009 р., razor
порылся в нете, в натуре насос присутствует http://www.kovrov-moto.ru/catalog/data/2_engine.doc 06_question
01_smile он там с середины второй половины прошлого века, со времен когда инженеры Honda создали этот мотор.
Змінено: 07.06.2009 р., BVG
