29
+4 °С
Переглядів: 6021913
03.06.2009 р. відповів для CASPER
Ну что тут скажешь, учи английский, а не занимайся пустословием. Ты похоже даже ссылку не открывал.          В утиль
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
04.06.2009 р.
всем привет 03_biggrin . давненько не заходил(переустановил винду и забыл адрес форума).
та вот.
наездил я чуть больше 5тыс,  30_crazy
поменял переднюю звезду на 16(или 17) зубцов, сейчас стрелочка ложится без особых усилий, и не такие высокие обороты(приятней ездить)
на заднее колесо поставил безкамерку кенду(на переднее пока не спешу т.к. нагрузка на него меньше и жалко почти новую резину выбрасывать) становится без проблем, главное взять резину tubeless
в мотор закинул тюбик геля Хадо - по совету знакомых - звук стал по приятнее. 07_dirol , правда стоит он 70грн
езжу на автомобильном масле кастрол 10в40
поставил (сам) сигнализацию за 180грн-все работает, но бывает когда едешь без ключа в зажигании - глохнет -- посему езжу только с ключом
теперь к траблам:
отломались ручки возле сидухи поочереди 23_ireful3 (наверно из за того что в кофре возил тяжелый груз). Кто наблюдал они крепятся всего  4 болтами к раме(2 возле ног и 2 под ж..ой) приварил- пока держатся. 39_heat
пластик скрипит все больше
Змінено: 04.06.2009 р., slavick
04.06.2009 р. відповів для Metall
Похоже вопрос максимальной скорости на Активах вечен. Для любителей полетать есть решение: двигатель Минарелли АМ6, максимальная скорость 233 км/ч при 14700 об/мин. И перед гайцами честен: реальные 50 кубиков. Если Вы не являетесь счастливым обладателем данного движка, вопрос о максималке можно закрыть.    В утиль
вполне возможно, но не забудем о том, что
замер скорости происходил практически при идеальных условиях, (ветер, покрытие и.т.д.) а не на обычной дороге
на таком транспорте особо не поездиш по городу 03_biggrin
Английский знаю не плохо. Ссылку не открывал, не привык тратить время на ерунду. Из поста и так видно, что бред. Теперь посмотрел и вспомнил пословицу про надписи на заборе.
А о пустословии, чья бы корова мычала. Зачем нужен был твой пост об этом моторе? Чтоб ещё больше мальцов начали тут на ветке писать "А чем мы хуже? Тоже хочу 200 кмч!"?
Удачи!
з.ы. если есть какие вопросы по этому поводу, милости прошу в личку.
*фтопку*
Змінено: 04.06.2009 р., CASPER
04.06.2009 р. відповів для xelaz
Про запил читал, вобщем-то работа не архи ювелирная но без опыта браться самому стрёмно.
Так оно и есть, ничего архисложного, бормашинку купить только (около 300грн.). Я подумал что ты сам делать собираешся, потому и ссылку дал.
А эффект от запила приличный, я после запила поставил заднюю звездочку на 36 зубов так как мощность возросла, теперь, с новой звездой, динамика вернулась к уровню стоковой и "растнулись" передачи, ездить стало приятней, но пришлось балансировать колеса  01_smile
04.06.2009 р. відповів для BVG
а в чем прикол самого запила этого? ато мне знакомый предлагал седла( или шото другое не помню) притереть алмазнай пылью. говорит делал такое, лучше ставало. грит дело не трудное но надо время. за день мона сделать. и притирать он говорить не  машинкой, а вручную дрелью с насадкой. крутить пару оборотов туда, один назад.. как-то так говорил. это и есть тот самый запил или я путаю? прошу коменты по этому поводу.
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 04.06.2009 р., razor
Уж извини, но подобные посты бесят своей тупостью! Ну неужели трудно было посмотреть  мой предыдущий пост.., там и ссылка приведена, в которой все расписано. 10_ireful2
знаешь... 19_negative
если ты считашь, что там все расписано.. то извени меня...
я помойму не про эфффект спрашивал. эффект и так ясен.
ели можно разьяснение как это делаеться. вобщем.
04.06.2009 р. відповів для razor
Притирка клапанов -ето одно, просто герметичность улучшаеться, а запил головки подразумевает под собой полную шлифовку и расширение впускных и выпускных трактов.
Доходчиво объяснил?
понятно .
Всеже мне кажется что у активов больший потенциал, только задушенняй каким-то узким горлышком.
Почитай здесь с первой страницы: http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10113&st=0&sk=t&sd=a&sid=9b0ce53e58682892d974dbb298dd1d8b&start=690
Запил головы...
думаю вопросы отпадут.
Для razor!!!
Вот ссылка которую давап для xelaz, неужели не видел?
А если непонимаеш - значит рано тебе еще...
04.06.2009 р. відповів для SlavaFlash
Доходчиво объяснил?
ясно.
2 BVG
та видел ссылку и 2 раза перечитывал.
просто написано "запил головы" ,про патрубок и результат. я просто хотел уточнить  шо конкретно там делать надо.... понял..там же много страничек... а я на последней )))))) 03_biggrin
01_smile фтопку 01_smile
04.06.2009 р.
Кто знает строение активовского глушителя? Не че ему не будет ? если почистить таким способом http://moto.com.ua/forum.php?id=57532&page=1#pryam
Все что не делается, делается в Китае....
04.06.2009 р.
Или на четырехтактном вообще эффекта от этого не будет?
04.06.2009 р.
я тож про 97 кубов с двигателем YG1P50FMQ слыхал...! 07_dirol
04.06.2009 р. відповів для slavick
это может быть изза сигнализации...есть такие что при первом нажатии включают зажигание на 15мин для прогрева а потом сами глушат. чтоб ехать без ключа с такими то нужно два раза нажимать (вроде)
ну или сигнализация не позволяет вообще , что врядли.
Какую поставил? Стил-Мейте?
http://fo
04.06.2009 р.
Нащет глушака....  я вполне увере что все будет "гуд" !!!  Я себе тож так зделаю, кстати тоже на четырех тактном...! Посмотрим что с етого выйдет...! 07_dirol
04.06.2009 р.
Глохнуть он без ключа полюбом недолжен!!! Может у тебя чето замыкает...? Я с таким еще не стыкался... прям интиресно что ето может быть...!
04.06.2009 р. відповів для DZzemy
Тебе его прийдется чистить, лет так через 5-10.   08_lol
04.06.2009 р.
Ну вощето да..! лет на 7 хватит... 07_dirol
04.06.2009 р.
Я когда покупал свой агрегат, то продавец предупредил, что заведенный с брелка мопед будет работать 15-20 минут после чего заглохнет. Посему нужно заводить с ключа.
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
04.06.2009 р.
может у вас сигналки нетакие... у мя стоит сигналка "Viper" ... я с пульта его как завел так он у мя и едит до тех пор пока я его не заглушу сам...!!!
