Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6021226
29.05.2009 р. відповів для DED
Я вполне вменяемый человек и намерен давать ток 0,4 А. Трубка дренажа в наличии и одета достаточно плотно. Уровень электролита в банках даже выше верхнего максимума (не моя заслуга, так было с магазина). А вот сам аккум подуставший. Ему уже год и я уверен, никто к нему пальцем не касался. Либо подменили перед продажей. Но ЭДС 12,3 В. После зарядки до интенсивного кипения во всех банках напруга 13,5. Но вследствие саморазряда уже через пару суток опять 12,3. Стартер он крутит, но как-то неуверенно и рывками. Вот имею намерение либо устроить ему контрольно-тренирововчные циклы (полный заряд, разряд током 0,2 С до 10,5 В и снова полный заряд), либо десульфатирующую процедуру.
Вам, как человеку со стажем и авторитетом доверяю и никакого тумблера лепить не буду.
29.05.2009 р. відповів для YNG
Разряд ниже 10.8 вольта недопустим. Вопрос с саморазрядом - скорее всего, осадок начинает перекрывать пластины.
а предохранитель на ампер-другой я бы поставил... для самоуспокоения
Я так и думал. Все-таки что-то нечисто с аккумулятором. Мопеду месяц, а он помирает. Нашел в запасниках 3 штуки на 7 АЧ от бесперебойника. 2 из них в нормальном состоянии. Держат 13,6 В после зарядки. При подключении в нагрузку лампы на 12В 10 Вт (ток 0,7 А) напряжение проседает незначительно. Если не удастся вернуть к жизни родной кислотный, поставлю из бесперебойника. Правда он по габаритам не подходит. Не в курсе, его можно эксплуатировать боком?
Куда и с какой целью? Родной стоит, но он, вроде, на 10 А.
Змінено: 29.05.2009 р., YNG
У меня на Ямахе, уже 1.5 года, такой крутит стартер. Правда, на Альфе не пробовал. Батарея с бесперебойника и он отказался с ней работать, а на Ямахе уже 1.5 года пашет. Переворачивать его можно, если не вскрывал заглушки - там гель.
30.05.2009 р. відповів для YNG
А не будет ли вносить в процесс зарядки реле-регулятор?
РР - китайский.... может быть все, что угодно.
Переключи АКБ до замка зажигания.
PS: А для зарядки не вынимая достаточно одной плюсовой клеммы. Минус - масса (если, конечно масса в порядке, токи то махонькие, это ж не авто).
Змінено: 30.05.2009 р., ed13hell
30.05.2009 р. відповів для DED
Переворачивать можно, но не в режиме вибрации, он же для УПСа, а не для мототехники.
Врядли Вы его на своем мотоцикле переворачивали.....
А чего ему на Ямахе не пахать? Вы же сами мне писали, что его штатный РР выдает 14,27 вольт, а это не 16-18-20 как на китайцах. 21_umnik
30.05.2009 р. відповів для ed13hell
Да нет! На Ямахе РР выдает 16.5, да вот только внучка, на дальняк не ездит, все больше по поселку. Зимой  сам пробовал, на прогретом,  стартер "маслает" хорошо. В общем - работает пока. Да и на Ямахе, компрессия поменее. В общем - проблем нет.
Змінено: 30.05.2009 р., DED
Тогда как понимать это???:
От: Ded <uu4jxq@mail.ru> Кому: ed13hell@ukr.net
Дата: 4 марта, 19:35:38 (по киевскому времени)
Тема: РР
Доброго времени суток!
Пользователь сайта MOTO.com.ua с логином: DED
отправил Вам письмо через форму отправки сообщений:
__________
Сегодня "тискал" Ямашку 125сс (YBR-125), что удивило, так то что, РР выдает строго 14.27 в. Если появиться возможность - обрати внимание.
prime_psf
30.05.2009 р. відповів для razor
ну так подскажи может получится!!! 26_newrussian
..."от Юстаса -Штирлицу" - Совершенно секретно!
03_biggrin  Речь была о МОЕЙ Яамаха Минт- 50сс, а в приведенном тобой посту,  указана -125сс. Она к сожалению -чужая. 03_biggrin
30.05.2009 р. відповів для Devy91
Я регистрировал! Регистрировал почесному как есть 49,9 так зарегестрировал 03_biggrin Права не нада только талон владельца и 132 грн и 30 мин времени...
30.05.2009 р. відповів для Felow
о-о-о...спасибо! пойду подавать заявку))
http://fo
30.05.2009 р. відповів для prime_psf
...юзай поиск  31_bigboss
снимаешь справа пластик над моторм. откручиваешь правую крышку картера (болты на 8 ).
внизу ты увидишь выемку, куда и всунут этот славноизвестный фильтр.
50=>125=>650=>50 =>400...
prime_psf
ето там где генератор или с другой стороны 47_mail
30.05.2009 р. відповів для Demitricos
Ниже мануал и по регулировкам: карбюратора, сцепления, клапанов, замена тормозной жидкости(прокачка)
ГОСПОДА, ЧИТАЕМ ПРАВИЛА ФОРУМА И НЕ ДОБАВЛЯЕМ МОДЕРАТОРАМ РАБОТЫ. ПРОСЬБА ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ СТРОГО ПО ТЕМЕ!!!
ЛЮДИ ЧЕГО ТАК БЫСТРО ГРЕЕТСЯ КОРОБКА И ДВИГАТЕЛЬ!!!!!!!!!! 43_help
С другой стороны там где щуп!
30.05.2009 р. відповів для andrux
Греется потомучто работает...
.......а каким образом ты узнаешь  - что греется, как быстро и как надо греться, на сколько градусов нагрев, каков нормальный нагрев?  05_shok
Люди раскожите мне такую систему у всех везде написано  viper active а у меня  wangue?
может эта г***о какоето?
