Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6020790
23.05.2009 р. відповів для yaniis
подскажите где на активе находится предохранитель,искал часа два так и не нашел. 43_help
50=>125=>650=>50 =>400...
23.05.2009 р.
спасибо!!! так и думал что прийдётся пластик снимать.
Нам нужна надёжная и проверенная техника!!! Чтобы летала и не подводила!!! Как АН 2 старый а летает....
akella
24.05.2009 р. відповів для Hurricane
Что значит гайка, которая затягивает ведомую звезду? Звезда болтами прикручена, какая гайка? Гайка там одна на 24, которая втулку затягивает, а вторая саму оську колеса...  06_question
Ты на счет 24 ничего не путаешь? кстати - у резьбовых соединений есть еще понятие - шаг резьбы. Топикстартер спрашивал о конкретной вещи.
24.05.2009 р. відповів для trosss
Одно ветровое сломалось пополам встречным потоком воздуха от встречной фуры,(60км/ч),другое лопнуло просто само по себе при 80км/ч.
У нас продается два вида ветровиков: дешевле и дороже. Те что дороже, продавец при мне сворачивал в трубу - говорил, еще никто не жаловался.
Охота пуще неволи...
24.05.2009 р. відповів для razor
Ловите идею. Мудрые китайцы - нам, не только аппарат, но и тюн в комплекте.
... якой це ветровик...  37_fool
сняли с гермака стекло и прицепили... бред какой-то...  19_negative
шо толку ноль, шо некрасиво.
кстати там говорили,шо при установке стекла падает максималка и расход увеличивается... у меня обратные факты: когда сам сидишь, то грудью гораздо больше закрываешь воздуха => при установке ветровика обтекаемость повысится, ну или останется неизменной. поэтому особых качеств при езде не изменится. имхо.
В аэродинамике,  есть такой показатель как ПЛС(показатель лобового сопротивления), и ,если Ваш ветровик ,не обеспечивает полное обтекание Вашего корпуса, (на дозвуковых скоростях)то ветровик ВСЕГДА будет уменьшать скорость Вашего передвижения.
Змінено: 24.05.2009 р., khmegor
Не силён в технической терминологии. Имелась ввиду вот эта самая гайка на 24.
24.05.2009 р. відповів для khmegor
Насчет всегда - можно поспорить. Можна ли считать ветровик обтекателем? Скорее всего на мопедах - защита. На спортах -  обтекателем. Обтекатель уменьшает Cx.
P.S Применяют в расчетах коэфициент лобового сопротивления Cx.
24.05.2009 р. відповів для atom
Ветровик для того инужен чтобы защищать водителя от встречного потока холодного воздуха направляя его выше и встороны,а не для понтов и чтобы потом на скорости он свернулся в трубку или хлопал в потоке как парус.Есть физика, есть аэродинамика ,ессть сопромат(будь он неладен)как не высокопарно это звучит это в отношении мопеда-это я воспринимаю,а "аргументы"дяди с рынка лично для меня  28_bad
2Casper-при замене переднего ската с 2,5на 2,75 показания штатного брехометра упали на 5Км/ч исровнялись споказаниями тахометра(РАньше тах отставал-4300-4500/50км/ч),разбежность с ЖпС-1-2км/ч.Заднее колесо-3,00.максималку не мерял.
Сегодня попробую на другой технике -2,75*2,75.
http://roadcontrol.org.ua
prime_psf
24.05.2009 р.
у меня был недавно случай, еду по трасе со скоростью примерно 70км в час и у меня спадает цепь, ну конечно клинет заднее колесо и я иду юзом метров 20 оставляя после себя черную полосу. Ощ 34_wacko2 ущения конечно были острыми!!!
а не для понтов
я на писал про понты
я имел ввиду, что оно не ломается, как тут писали на скорости. Согнуть в дугу (свести боковые края) можно при достаточно большом усилии.
akella
Ничего не путаю 01_smile Ты ж мне втулку делал, вот как раз та гайка на 24 и была...
2 tipikin, не подойдет туда стандартная гайка, там нестандартный шаг резьбы... Если нужна гайка, то вытачивать прийдется, скорее всего...
Ты как раз и путаешь. я тебе втулку с резьбой полторушкой делал , а штатная меньше 1. А под какой внешний ключь резьба - абсолютно не важно, важен шаг. Гайку(внешний формат) там можно и 23 сделать и 28.
sashastuudent
24.05.2009 р. відповів для SlavaFlash
Кто-то уже выкладывал фотки с распредвалом от 125-ки, а там как раз фазы подольше.
тоесть такой подходит?
Concord
24.05.2009 р.
На выходных снял цепь,с целью устранить какойто шум,толи стук,который был слышен при минимальных скоростях,а под нагрузкой не слышно.Я думал цепь об защиту  лязгает-не оно.Снимаю цепь,осмотрел-ничего странного.Потом беру в руки ту часть,котоая соедмняет две части цепи + замок цепи.И та часть,которая соединяет цепь была согнута 05_shok  ,а замок цел и не погнут. 06_question  .Пришлось заменить от старой цепи тот сегментик и все стало отлично,тишина.Также сварил новые натяжители цепи.Старую резьбу срезал,а с новой резьбой приварил.Все стало гуд 18_good .
Также нашол сапун,который выходит с двигателя.Был удивлен,думал,что его нету.Вроде такого на ветке вопроса не находил...
Concord
24.05.2009 р.
MVI
24.05.2009 р.
Здесь была дискуссия о лобовых стеклах -ставить , не ставить , вибрация - есть , нет.
У меня стекло стоит с покупки мопеда , гнул ,резал его сам из оргстекла 3 мм.(стекло брал в рекламном агентстве - 25 гр. за 1/4 м.кв. в прошлом году цена)) . На скорость оно не влияет , даже если и влияет то это не заметно .
Зато много у него плюсов : не дует в грудь и в глаза , мошка и всякая там саранча не летит в лицо , от дождя какая-то но защита.
Нет у стекла ни какой вибрации и не гнется когда фуры проезжают , и пополам при этом не ломается .
Для того чтобы стекло нормально стояло нужно в первую очередь крепления на руле усиливать и переваривать , а со стороны ручки газа - новое полностью делать. А то зеркала обламывают крепления родные не говоря про стекло.
А ставить или не ставить стекло , это дело сугубо личное . Из личных наблюдений скажу : молодежь без стекол ездит , а постарше со стеклами.
Замерял сегодня обороты при 100км/ч. (по родному спидометру) , МК-05 показал -8000 об/м. . Мопед пойдет еще , при добавлении газа идет еще ускорение . С 60 до 100 разогнать понадобилось около 600 - 700 метров.(не накручивая резко газ на полную) , по прямой - ветер боковой, звезда на 15 зубьев, мотор при этом не разрывался как бешеный. Скорость ощущается хорошо ,особенно боковой ветер.
24.05.2009 р. відповів для MVI
Спасибо за фото и доступное объяснение. Очень добротно и культурно все сделано. Что-то подобное я себе и хочу. Теперь имею представление, как оно крепится и как все комплексно выглядит.
Отличный пост. Респект!
Решение с лобовым стеклом весьма 18_good
akella
Красиво и добросовестно. +1 четко 18_good
Wenny080
24.05.2009 р.
Concord молодец,напомнил о сапуне.Специално ходил в гараж смотреть-на конце трубки следы масла,при работающем двигателе из неё ничего не идёт,думаю,что для сброса избыточного давления внутри картера.Если так,то когда оно возникает?
При высоких оборотах или повышеном уровне масла,или другие причины?
Заранее спасибо.
Concord
24.05.2009 р. відповів для Wenny080
Я завел двигатель и из сапуна выходил воздух(картерные газы),дыма не было,масла тоже.
Вообщето,сапуны выводить наружу нельзя(вроде как),ето я от автомобилистов услышал,вроде как запрещено и загрязняет среду и нужно ету трубку толи в воздухан пихать обратно,чтобы оно работало не выпуская ети картерные газы в окружающюю среду.
з.ы. спасибо,за то,что хотите почистить ветку,я до выходных подчищю и сам) 20_drinks
