Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 6016894
21.05.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Предпологаю что с 80 кмч к финишу прийдет первый чем с 98 05_shok
Я в прошлом году стрелку довел до последней красной метки -- СТРАШНО НЕ УПРАВЛЯЕМЫЙ-- и рев стоял жуткий
Змінено: 25.05.2009 р., Concord
21.05.2009 р. відповів для oleg241180
Пробовал както разгнать по разметке до 80, набирает то легко, а ехать страшно, только порыв ветерка и переднее колесо уже в воздухе.
Туда-же.
У меня есть тоже два друга которые у которых по вайперу спорту так у одного как он говорил что разгоняется на 2 до 90км и на 4 до 140 03_biggrin . А нащет максималки может у меня такой Gps, давайте пока преждевременно спорить не будем, когда проверим тогда вылажим результаты. 20_drinks
Змінено: 21.05.2009 р., Andrey9660
Wenny080
21.05.2009 р.
У нас с товарищем два спорта идут одинаково.А сколько-неизвестно.
21.05.2009 р. відповів для delfin
Не знаю, я разгонял до 90 км/час, меня прикалует, хочеться еще но он уже кричит и не хочет. Кстате тяжело идет и страшно не управляемый  48_download.
На дыбы рвет тока так!
21.05.2009 р. відповів для Alfa
мя тоже прет. но мотор жалко  12_cray . 5ю б передачу... а управляется нормально. имхо. смотря как ехать... если на 90 в поворот заходить... 25_spiteful  а так небольшие повороты норм. и переднее колесо не подлетает. 18_good
50=>125=>650=>50 =>400...
21.05.2009 р. відповів для Andrey9660
Ну то, что ты на ходу можешь переключать скорость с 4-й на нейтраль, это понятно, а наоборот как обстоят дела (естественно на ходу)?
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
а 100 грамм за идею?  03_biggrin
у меня такое уже год как стоит. фотки выкладывал. и теорчасть тоже.
21.05.2009 р. відповів для romikos23
...просто выжав педаль КПП ,перегазнул и сразу включаешь.
21.05.2009 р. відповів для Terai
киянкой, струбциной или тисАми можно попробовать потянуть. но перед этим найди аргонную сварку или денег на новый диск. на всякий случай. а то ненароком треснуть может.
21.05.2009 р.
Эх! СкАчки! И меня возьмите, мужики! И меня!!!  03_biggrin
А если серьёзно, шли бы вы в личку, контактами обмениваться, места назначать.  01_smile  А там, глядишь, и я подтянусь. Самому жутко интересно проверить правдивость брехометра.  03_biggrin  У кума моего Актив, часто ездим вместе, показания совпадают полностью, максималки тоже. По моему прибору потолок где-то около 80-85 (при стоковых звёздах). Много видел и слыхал про дельтыальфымустангиактивы, которые "по трассе сотню легко  26_newrussian ". Только вот ни задача... Пока никто не обгонял. (Не расценивать как предложение  01_smile ).
Кстати, владельцы аппаратов со штатным тахом довольно часто заявляют обороты 9К и выше, хотя производители декларируют по разному мах.об. 7,5К-8,5К, но не больше. Такая разбежность что-то тоже меня не удивляет, если учесть опыт со спидометрами.  07_dirol  Вот только я не пойму, почему мой МК-05 в ходу выше 7,5К, а на нейтрали 8,2 не поднимается?  06_question Я, почему-то, склонен больше доверять российскому прибору, чем дельтовскомуальфовскомумустанговскому. Ни у кого нет опыта замера оборотов более достоверным девайсом? Просто интересно. 21_umnik
З.Ы. Вот я балда! У самого же во дворе ещё есть Мустанг со штатным тахом!!! Вот я по возможности одновременно подключу…
Но у кого есть опыт, не стесняйтесь всё равно. 17_wink
ИМХО не стоит. есть великий шанс порвать подшипник на вторичном валу. уж лучше погазовать. и вообще, по дорожной ситуации лучше никогда не ездить на нейтрали. вдруг надо будет крутнуть, а там нейтраль. иногда доли секунды всё решают...
21.05.2009 р.
Народ ! Вот такая вот трабла возникла: Сгорел предохранитель (при этом тухнул свет когда останавливаешься и не заводился со стартера ) - заменил на новый - все окей . Проехал километров 10 опять сгорел . Заменил еще раз - тоже самое , только со стартера все равно не заводиться ( возможно акум сел ). Сегодня поставил еще один - результат тот же . При езде со сгоревшим предохранителем ,нажимая тормоз, гаснут лампы на приборке,  стоп не работает,сигнализация. Когда ставишь предохранитель при заводе с брелка слышится только щелчок стартера .
У кого какие мысли есть по этому поводу ? Буду благодарен за полезный совет.
Concord
21.05.2009 р. відповів для Krobate
Возможно то реле стартера щелкает,а не сам стартер.У меня релюшка на стартер накрылась была.
Если предохранители горят,то гдето коротит провод.
21.05.2009 р.
Парни проблема! Я вчера подключал тахометр Бк-06 к катушке зажигания, ничего не меряет! Что может быть? кто может помочь?
21.05.2009 р.
да. Реле стартера, точно )
Ну если проводка пробивает то это проще , будем искать01_smile. Контакты не знаю есть ли смысл сушить? , 2 недели стоял в гараже и до того не ездил давно в дождь.
Concord
А смсл их сушить,если не промокало ничего?Смотри проводку. 47_mail
sashastuudent
21.05.2009 р.
Скажите это норм, что при выкл скуте передачи не все включаются...?
21.05.2009 р. відповів для sashastuudent
Нормально! Шестерни не вращаются и  попадают зуб на зуб!
Змінено: 21.05.2009 р., DED
Это не проблема, просто шестерни имеют разное количество зубьев.
На ходу все в порядке? Если да то наслаждайся ездой  17_wink
"Да простит меня модератор!!!"
