Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6047773
19.05.2009 р.
2 cybercrime:
Скотч до лампочки. У него не хватит силы, чтоб держать стыки. Это раз. Второе - клейкий слой скотча при намокании теряет вязкость. Так что все ваши труды пойдут коту под хвост сразу после первого дождя или мойки.
Неоднократно доказано: силикон - руль! Только надо сначала дать ему полностью высохнуть.
По спидометрам. Не вижу смысла искать разбежность в показаниях прибора и реальной скорости. Чаще всего она у каждого разная и плюс ко всему, разная в разных секторах. Это уже не раз обсуждалось. Вот если бы кто дал универсальную методу калибровки... На одометр пока никто не жаловался.
ИМХО, если знать реальную скорость важно - велокомп форевер. Только окружность правильно выставить, а то опять к звуковому барьеру подберёмся.
2 Ilio:
Никуда он не улетит, уже почти год так катаюсь.
Змінено: 19.05.2009 р., CASPER
19.05.2009 р. відповів для Ilio
я свой только одним болтом стянул. на замке. там в язычке(в пластине кнопки) есть отверстие на 6. я туда просверлил на 6 и стянул это все болтом. надо снять - болтик выкрутил(2 минуты) и ушел. и болт блокирует кнопку намертво, и кофр при езде не торохтит. раньше пластина гнулась и торохтело жуть как.
19.05.2009 р.
Здраствуйте. К вам присоединился ещё один активист. Перечитал всю ветку,особых вопросов нет,всё ответы нашел на форуме. Я только одного не пойму что у меня за актив, просто больше таких не видел. Выкладываю фотки.
19.05.2009 р.
У меня есть настоящая нейтраль после четвертой, не зависимо от того едеш или стоишь. И вот такая приборка.
20.05.2009 р.
Для sfmal и qaz:
Ага, "попались"..... 15_badgrin
Я хоть и не активист, но 6-7 мая ездил с женой своей Дельтой в Жовтневое на храм к родственникам (это между "Вами" ), от хаты до хаты 120 км, полет нормальный. 41_dance2
Удачи Вам 20_drinks
если флуд, то "фтопку"
Змінено: 20.05.2009 р., ed13hell
20.05.2009 р. відповів для Petrovich
На Яве, и скорость в 80-90 км/ч реально чувствуется - был опыт поездки вторым.
А наш Актив гораздо легче Явы, и дорогу на 100(?) удержать довольно проблематично, не знаю, я бы не рискнул, да и двиглу громкое хана придет 01_smile
Я не призываю выжимать максимум, но колеса отбалансировать надо.., помогает!  04_blush
20.05.2009 р.
Вообщем скупился на 400 грн. Амортизаторы ТАТА 2*105грн и покрышку 3*17 "именитой" фирмы hounlang 180грн + за 10 новый топливный фильтр. Скажите пожалуйста камеру говорите ставили 3,5*17 это от чего, чтобы вопрос на базаре правильно задавать, а то у нас такие шо то продавцы, одни говорят, что безкамерок на 17 не бывает, другие вообще говорят, что не бывает покрышек 3*17.
20.05.2009 р. відповів для cybercrime
Двухсторонний скотч может и хорошо?! А если опять прийдется снимать пластик 05_shok  Я на все соеденения пластик-пластик подклеил тонкие полоски ризины. И щас все нормально. Пробовал с силиконом он поотподал ( я плохо зачистил и обезжирил места соеденения 27_dash )
20.05.2009 р. відповів для Wenny080
Вот тема пошла за спидометры,а кто знает реальные показания по шкале (20-это?,30-это?)и т.д.,и ещё,одометр тоже брешет или нет?
  У меня не Viper Active, но все же поделюсь инфой...
Купил недавно велокомп Stels Mach 3 (10$). Длинна окружности переднего колеса измеряна четко (1915мм - резина 2,75х18"). Если кому интересно как замерял смотрим тут пост 07.05.2009 в 10:21, MopeDDriveR.
  Спидометр врет на 4-5км/час - завышает. Но бывают случаи когда показания сравниваються, но это очень редко и всего на пару минут, стоит только начать набор или сбавление скорости, как сразу появляеться расхождение. Пока не подметил когда именно происходит сравнивание показаний, при каком режиме езды...
  P.S. Кстати надо будет подметить, врет ли одометр... Думаю как и спидометр будет завышать немного... Что не есть плохо  03_biggrin  -  масло менять будем чаще... 01_smile
Змінено: 20.05.2009 р., MopeDDriveR
qaz
20.05.2009 р. відповів для Andrey9660
Сделай фото головки, поршневой интересно посмотреть. Почему расписали спидометр?  07_dirol
20.05.2009 р. відповів для qaz
Фото головки будут вечером. А вобще двигатель как у настоящего актива, только с нейтралью после четвертой. А спидометр мне такой нравиться, не надо определять скорость по черточкам. Вот ещё фотки.
Смотрю, у тебя задний диск нехило вмят...выравнивать собираешься?
Охота пуще неволи...
20.05.2009 р. відповів для atom
Вобще он не сильно вмят,это так сфоткал. Выравнивать собираюсь, просто ни как горелку не возьму.
На Активе тоже нейтраль есть после четвертой, или она у тебя на ходу включается?
20.05.2009 р. відповів для SlavaFlash
Нейтраль у меня включается как на дельте,лапку вниз и загорается N, не зависимо 0 км/ч или 80 км.
qaz
Ну это дело понятное нравится, не нравится кому как, но он же не поедет 160. Для чего расписали. 34_wacko2
То что не поедет это понятно. А нащет спидометра понимаете как в китае собирают,какой был такой и поставили.
Ну вообщето на Дельте сцепление ручное... ну незнаю, особого выигрыша в етом нет.
20.05.2009 р. відповів для oleg241180
Cегодня видел точную копию актива ( кроме спидометра внешне такой же как и у тебя и отсуствует козырек над ним) Называется Илюзион (вместо актива) И непонятная надпись вместо вайпера. Так все тоже. Цена 6800грн.
Читайте внимательно форум. Иллюзион у меня. Вместо слова Viper написано Soul (переводится как "душа"). Полная копия Актива. Фото выложены.
Змінено: 20.05.2009 р., YNG
У меня автоматическое сцепление,только есть нейтраль на ходу переключаеться.
Oleg241180
Со скутом всё ок только амморты поднял, а то на из за наших дорог крыло протёрлось.
За полтора месяца 2300 накатал.
