Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6008060
13.05.2009 р. відповів для razor
А в чем разница, СССР, Китай, Колесо оно и в Африке колесо, а Китай  сколько лет союзной техникой пользовался
13.05.2009 р. відповів для Devy91
сколько точно нам нужно масла лить? я лью 750гр как говорили мне при гарантийном обслуживании.
В мануале, на англицком языке, написано "0,8 l"! У меня, при выкрученном щупе, серединка...
13.05.2009 р. відповів для achhhi
у мя о.7 нарисовано 47_mail . при закрученом шупе - как раз полный уровень. можно выкрутить, но тогда надо ешо грамм 200 даливать и получится почти литр. не много будет? 06_question
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 13.05.2009 р., razor
13.05.2009 р. відповів для CASPER
Капроновый кофт намного лучше стокового! Стоковый у меня через неделю лопнул... А капроновый уже почти полгода и все отлично...
У меня на нем другой косяк вылез... Лопнула металическая пластина, к которой он крепится... 03_biggrin Так что я щас без кофра 49_music
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
13.05.2009 р. відповів для YNG
Вчера зацепился за мелочь, а в итоге разобрал весь передок и провозился полдня. Начал пищать передний тормоз. С каждым оборотом колеса один писк. Сначала было не очень громко и я терпел, ждал, пока притрется. Но потом стало громко настолько, что люди оглядываются, когда я еду. Взгляды на меня, как на идиота, не умеющего устранить писк, надоели. Благо был выходной. Снял колесо, нашел кусочек кембрика (сантиметров 10), который с усилием надевается на патрубок для прокачки, приоткрутил патрубок и нажал ручку переднего тормоза. Когда кембирик был полон, закрутил обратно патрубок....
  Та же проблема. С каждым оборотом колеса дисковый тормоз издает писк. Бывает тихо, а бывает и на нервы действует. Тоже надоело ждать когда притреться - результатов не видно совсем уже за 5000 перевалил. Особенно сильнее пищит после дождливой погоды...
  Только я что-то недопонял... Как ты устранил эту проблему?
Провкачал тормозную систему и это помогло???
13.05.2009 р. відповів для Hurricane
Выреж другую , например с дюрали, у меня так.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
13.05.2009 р. відповів для xeon
Та не, если намертво, то там болтами прикрутить и все, но это надо в кофре дырки сверлить.... А я так не хочу. Он у меня съемный. Кнопочку нажал и как чемоданчик получается... Вырежу пластинки и прикручу в местах, где треснуло, может поможет... Если нет, тогда уже намертво буду крутить.
Еще появился какой-то люфт в рулевой колонке, пока туда не лазил, но надо бы уже...
При сильном торможении бывает какой-то звук непонятный, как-будто стук метала об метал06_question Или на плохой дороге, тоже появляется. Интересно это вилка или рулевая колонка 06_question   Надо затянуть там все, времени пока нету 27_dash
У всех кого я знаю кофры прикручены насквозь с дополнительными скобами, шайбами и являются не сьёмными, более надёжно держится.
13.05.2009 р.
тут такое дело: регулирую я карб. лучше всего, т.е. больше всего оборотов, при кручении винта качества, получается при выкрученом всего навсего наверно на 18 - 16 оборота!  ну тогда мотор работает отлично - нет пробоев при резком открытии дросселя. иглу я поднял раньше ещо на 1 деление. я щас ежу при выкрученном ВК на 1.5 оборота. оч заметно, шо мотору шото не хватает, особенно при резком торможенни оч часто глохнет. как быть? оставить 18 или выкрутить на 1 оборот? просто, на мой взгляд, кажеца шо 18 уж очень мало...
...а для чего у тебя ВХХ (винт холостого хода)?
Вот, им и добавь немного оборотов холостого хода!
13.05.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Объясняю подробно, что я сделал. В верхней части тормозных цилиндров есть патрубок, на который одета резиновая заглушка. Это для прокачки тормоза. Я снял резиновую заглушку, на патрубок одел трубочку хлорвиниловую (кембрик) длиной около 10 см. Потом приоткрутил ключом сам патрубок и нажал медленно ручку переднего тормоза. В кембрик набралось трмозной жидкости. После этого сразу закрутил патрубок, зажал низ кембрика пальцами и снял его с патрубка. Вынес кембрик на улицу и вылил тормозуху. В итоге в тормозной системе дискового тормоза стало немного меньше тормозной жидкости. Колодки стали отходить на большее расстояние от диска. Писки пропали.
После этой процедуры и сборки переднего колеса тормоз первый раз сработает после третьего нажатия (у меня так было). Впоследствии все работает, как обычно.
13.05.2009 р. відповів для DED
нее.. то одно. я за то как лучше с ВК. добиться макс оборотов при 18 об, или сделать как у многих - 1.5 дето? или сотреть по расходу бензина и цвета свечи?
каждый двигатель требует индивидуального подхода к настройке...равняться в этом на кого-то другого нет смысла. Если у тебя нормально при таких настройках, то езди и не заморачивайся  01_smile .
Охота пуще неволи...
А если нужно, чтобы немного тормоза хватали раньше? Нужно доливать тормозуху или как?
Я активно пользуюсь передним тормозом, а щас ручка стала доходить почти до мальцев, немного не удобно... Хочу чтобы раньше хватало... Как такое сделать?
akella
для начала - проверь, что с тормозной жидкостью, заодно - состояние колодок
13.05.2009 р. відповів для akella
Ну износ небольшой я допускаю, торможу совсем не плавно, нравится мне, когда резко, то не могло оно слишком много износится, мало еще пробега 06_question
А с тормозной что, доливать можно? Или менять полностью?
Concord
с тормозухой можно сменить(когда я менял тормозуху то она такая мутная была 28_bad  19_negative ) можно и долить,но не все тормозухи можно смешивать!
Тормозуху раз в 2 года рекомендуется менять полностью. Если тормозит плохо, в самом конце нажатия ручки, то, возможно, тормозная система завоздушена. Тогда надо прокачать тормоза. Как прокачивать - найдешь поиском. Или в мануале описано.
Можешь дать ссылку на сьемный кофр? я не представляю даже как это , принцип работы..каких форм они?
http://fo
13.05.2009 р.
Люди прив! А как правильно отбаллансировать заднее колесо ? а то поставил и впечатление что немного шатает в стороны... 05_shok
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
