Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6011310
06.05.2009 р.
После прогрева двигателя viper activ появляется стук в головке или цилиндре, что это мoжет быть, и что посоветуете делать ?
Змінено: 06.05.2009 р., vova61
Concord
06.05.2009 р. відповів для vova61
Если в головке то возможно клапана стучат.Выход- выствить ВМТ и проверить тепловые зазоры ,по необходимости отрегулировать.
06.05.2009 р. відповів для Concord
клапана вроде-бы в норме
Concord
Когда на лапку переключения передач нажимаешь,стук пропадает? 06_question
не пропадает
06.05.2009 р. відповів для stranger
там вольтметр - от 0 до 12в. а датчик - сопротивление.
akella
Тигра в дальняке влегкую рвала два актива. Мокрого и Ксеона.  Завтра поставлю 15 звезду - прокачусь
06.05.2009 р. відповів для Ilio
Длину не мерял? И как они ведут себя вдвоем?
Длина полностью наша 340 мм и саленблоки подходят как родные. От стоковых отличаются немного большей жосткостью, а в двоём просто песня 01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
Concord
06.05.2009 р. відповів для Barbarianen
Насколько я мерял,то линна аморта от ушка до ушка 35 сантиметров.
Concord
Да,расстояние от центра отверстия сайлентблока до расстояния центра другого салентблока на амортизаторе,тоесть от ушка до ушка.
У меня по центрам 34 см (стоковые) и купленные тоже. Даже сняв один свой, новый сел как там и стоял, абсолютно одинаковые. Так что пишу свои размеры  06_question
Pro100boY
06.05.2009 р.
Всем привет!! Скажите плизз какая разница миж амортизаторими газо-масляними , масляними і пружинними!!
07.05.2009 р. відповів для Pro100boY
Маслянные амортизаторы - самые комфортные, однако из-за способности "вскипать" они не любят быстрой езды по плохим дорогам. По цене - самые доступные.
Газо-масляные амортизаторы - по характеристикам немного жёстче предыдущих, однако наличие в компенсационном объёме газа азота под низким давлением исключает вскипание жидкости. Прекрасно подходят для наших дорог, обеспечивают хорошие сцепные свойства на высоких скоростях. Стоят немного дороже масляных.
Газовые - самые жёсткие. Поклонниками таких амортизаторов являются автоспортсмены, для которых важно, чтобы машина на большой скорости на любом покрытии как можно лучше держала дорогу. При повседневных поездках высокоскоростные характеристики не нужны, тем более что расплачиваться за них приходится комфортом и передачей больших ударных нагрузок на кузов. Повышается нагрузка и на подшипники ступиц, шаровые опоры и сайлент-блоки, что также снижает их ресурс.
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
07.05.2009 р.
Привет всем. Начало вести сцепление, попробую конечно подрегулировать - но пробег 10т. Может уже просто диски износились. Кто-то разбирал сцепление у нашего коня - есть ли какие-то подводные камни? могли ли износиться диски за такое время?
масло лил обычно ХАДО, ПОтом попробовал Castrol Act>Evo X-tra Scooter 4T 5W-40 один раз (на нем впервые обратил внимание на пробуксовку сцепления) щас вернулся обратно на ХАДО. но на оборотах чуть выше средних ощущаеться небольшая пробуксовка.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
07.05.2009 р. відповів для Tander
Так оно ведет или пробуксовывает? Ты уж определись  01_smile
ресурс у сцепления больше 10к км, попробуй отрегулировать.
Охота пуще неволи...
07.05.2009 р. відповів для atom
А ведет и пробуксовывает - не одна малина? ))))
ок - опишу словами происходящее - на скорости около 60, на 4-ой передаче (к примеру) при резком открытии дросселя происходит резкое небольшое увеличение оборотов, без увеличения скорости
Пробуксовывает. Пробуй винт регулировки, повернуть по часовой стрелке на 1/8 оборота и попробуй, если мало еще на столько же!
Хмм..возможно и диски износились. Сцепление у нас центробежное (фрикционный диск и грузики). А регулировочный винт на крышке регулирует только полуавтомат  включения передач и непосредственно на сцепление не влияет.
07.05.2009 р.
прив всем. купил звезду на 15 зубов, за 18 грн. попозже поставлю отпишусь.
чему и как лучше замазать царапины на пластике( мелкие и крупные) балончиком чет не хочется. мне говорил, шо есть такой типа карандаша или кисточки с тюбиком в которм типа лак находится. это идет для автомобилей. чем лучше?
... поставил. порехался...блин.. че я раньше на 15 не поставил ))) ваще бомба ))) попозже подумаю, мож и на 16 втулить..но не знаю )в принципе цена приемлимая ) и движку легче будет...
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 07.05.2009 р., razor
Concord
Ведет и пробуксовывает РАЗНАЯ малина.При пробуксовке набор скорости медленный,тоесть на ручку газа не так реагирует,а когда ведет,то когда включаешь скорость и без газа он начинает ехать потихоньку,и при включении скорости,когда стоишь на месте,происходит небольшой толчек(смотря на сколько сцепление ведет).
Лекарство: пробуй регулировать сцепление.Оно у тебя пробуксовывает.Масло ХАДО для мото или автомобтильное лил?
