+19 °С
Переглядів: 6010792
03.05.2009 р. відповів для razor
20_drinks  спасиб большое 01_smile  41_dance2
ешо 1 вопрос: можно ли восстановить ( хоть немного) блеск глушака ( не на колене), у меня он  немного желтый по кругу и в крапочку ))
я отполировал восковой мастикой,блестит как у кота ...  18_good
03.05.2009 р. відповів для osten
нуу... У кого круче?
Да, ты, пожалуй, рекордсмен! В чем по- твоему причина ?  Как контролируешь уровень масла: при закрученном или при выкрученном щупе ? Какое масло применяешь ? Какой пробег ?
Змінено: 03.05.2009 р., olegdn
03.05.2009 р. відповів для vasilich74
Какой воск, там ведь температура, он поплывёт и натянит на себя пыль, блеск превратится в мат 03_biggrin
Ded-а меня интересует, паста Гоя снимет покрытее хрома, и на долго такого блеска хватит?  03_biggrin
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
Змінено: 03.05.2009 р., Barbarianen
03.05.2009 р. відповів для Barbarianen
ты хоть снасала попробуй 26_newrussian  не поленись натереть 13_evil
я свой покупал так из за ржавчины даж скидку дали  03_biggrin   я его на месте полирнул - вся ржа ушла безследно 18_good
qaz
03.05.2009 р.
Все понятно смещение колес между передним и заднем. Кто, что делал для устранения смещения?????????  34_wacko2
Паста ГОИ служит для окончательной полировки певерхностей металла, а блеска хватит, на сколько позволяет качество хромирования, полировки и ухода за поверхностью.
Змінено: 03.05.2009 р., DED
Concord
03.05.2009 р. відповів для Mr_Max
49.9 сс,и вопрос кубатуры в етой теме не подымается,поищи поиском,здесь у всех  активы -честные полтинники. 01_smile
03.05.2009 р.
1. натер гои. )))) результат налицо )) чучуть желтое осталось, но не так как было ) 1 -было 2-стало
2. насчет шелеста цепи в моторе: заметил такую картинку( см ниже 3я фотка ). ота трубка с прожинкуй, шо выпадает при откручивании 2го болта в картере, толкают рычажок, шо натягивает цепь оказуецо.
3. походу я нашел, че у меня после простоя при заводке сильно стреляет:  дед сказал закрой краник. хай постоит. я приехал закрыл. через часа 3 стартером клац - чистенько завелся, без всяких взрывов ))) походу дето пропускает бензин. от на это прошу ответа ) где, через шо или из-за чего бенз там может сочиться. и если открутить витники, шо держат краник, оттуда ничего ,типа пружинок не повылетает? (4е фото - зел кружочки)  04_blush
50=>125=>650=>50 =>400...
Вот твой карбюратор - смотри и вникай.
38.86 кБ.
03.05.2009 р.
Подскажите аккумулятор не заряжал после зимы потихоньку потихоньку и он сдох, взял зарядку теперь думаю в 2-х баночках электролита меньше нормы он как то выливается оттуда через верх. что делать? доливать дистилят и как заряжать, помню была дискуссия но я с нее так и не понял каким током заряжать (зарядка советская автомобильная)
Напряжение померял 10,53
Змінено: 03.05.2009 р., malu
Concord
03.05.2009 р.
Ну вот ,походу и мне в вилке масло менять прийдется,начала постукивать на ямах.Наверное из за того,что 60% ежжу по дорогам с ямами,а остальное нормальные дороги.Уже сохранил как правильно отремонтировать вилку и залить масло.Как уже здесь разбирали вилки,то думаю и у меня возникнут сложности и прийдется нагревать перья вилки,чтобы снять.Осталось выкроить время для ремонта.Подойдет вязкость 15W15?
Я так понял,что чем оно жиже тем лучше,правильно?
Змінено: 03.05.2009 р., Concord
03.05.2009 р. відповів для Concord
В вилку заливают жидкое масло. Купи фирменное. Мы в свое время, на лето, заливали просто веретенку или турбинное. На зиму разбавляли керосином, или соляркой - но тогда сальники были... не то что сейчас!
я себе лил 10. есть 5, 10, 15, 20 - импорт. наше МГП-10. больше не надо - жесче будет, обода побьешь.
03.05.2009 р. відповів для olegdn
Масло меряю при закр. щупе. Полусинтетика. Пробегал 7899 если быть точным.
Тоша
Головку менять надо. Седло побило . Поршень целый на удивление.
Тоша
Это не правильно. В этой ветке как- то сравнивали 3 инструкции от нашей техники и там везде было написано, что уровень масла проверяют при выкрученном. Возможно из-за низкого уровня масла подшипник работал в условиях маслянного голодания?
Не знал . Вполне возможно. Новая головка 600гр02_sad
Тоша
Купил себе масло МГП-10 думаю поменяю в вилке открутил 5 болтов, а как снять те защелки что крыло держат так и не понял пришлось закрутить все обратно 02_sad  06_question
03.05.2009 р. відповів для Shlang
Проверь саленблоки ... 01_smile
ESKA
