27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6011722
29.04.2009 р. відповів для atom
значит пора и карб смотреть
D848D
29.04.2009 р. відповів для Miff
А какого эффекта ты хочеш добиться от диодов?
Змінено: 29.04.2009 р., D848D
Pro100boY
29.04.2009 р.
народ рама у актива крепка витримає ли он прижки из трамплина???
Змінено: 29.04.2009 р., Pro100boY
29.04.2009 р.
цепь ГРМ у всех шелестит?
29.04.2009 р. відповів для vasilich74
я свою слышу.
29.04.2009 р. відповів для Pro100boY
Тебе что на наших дорогах трамплинов мало... 03_biggrin
У меня такой вопрос, что можно зделать если резба в отверстии под свечу "слижется", а то у меня было такое что свечу недожал и её выплюнуло нафиг, на свече остались остатки резьбы с головки, сейчас закрутил родную вроде норм, пробег 11994 км. Знаю что на совкоциклы делают переходники есть ли они под нашу технику?
Concord
29.04.2009 р. відповів для Felow
гужон выточить можно,но лучше купить новую головку
29.04.2009 р. відповів для Concord
Купить всегда можно, но стоит она не мало.
Concord
А если где нибудь в дороге далеко от дома вылетит гужон вместе со свечей то что?Тащить домой и винить себя в том,что не купил новую? 06_question
Чёто мне не кажется надёжней новая. Купить новую и опять боятся нормально закрутить свечу, неее буду однозначно что то другое мутить 02_sad
Concord
Мне всеравно,ето тоже самое ,что тебе запломбировали зуб и ты боишься чтото есть и сухари кушать.ИМХО конечно.Я предложил,твое дело отказаться.
29.04.2009 р.
Головка в зборі 400грн
Лутше проточить.
Мотор любе гарі))
29.04.2009 р.
а много резьбы слизало? попробуй инструментом пройтись аккуратно. а так надо снимать, расссверливать, шото вкручивать. не стоит она того, чтобы из-за свечи новую покупать. пробуй. если не получиться, то...
50=>125=>650=>50 =>400...
29.04.2009 р.
Вернулся из поездки. В итоге проехал 255 км. Без поломок. Если не считать, что отпало на сварке ухо для крепления нижней половинки кожуха цепи. Выбрасывать кожух не стал. Разобрал нафиг весь мопед, снял вилку, съездил к сварщику, он мне приварил ухо обратно и покрыл грунтовкой, дабы избежать скорой ржавчины. Я в процессе сборки нашел кучу недокрученых или не по резьбе закрученных соединений. Довожу до ума. Сегодня все собрать не успел. Продолжу завтра и на выходных.
29.04.2009 р. відповів для YNG
а я у себя еще и метчиком на 6 почти все отверстия прошел... чего и вам советую.
еще надо проверить все шурупы в пластике. их может не хватать. из-за этого может дребезжать сам пластик.
30.04.2009 р. відповів для Tosha443
Метчик сегодня куплю. Нужная в хозяйстве штука. Но я только 2 резьбы некачественные нашел. Это еще сравнительно и немного. А пластик - это еще та песня. Во-первых, он не так собирается, как на Viper'е. Знакомый вчера зашел в гараж, у него Viper Active. Он сообщил мне, что пластик совершенно не такой. В смысле, другая конфигурация. Саморезов и болтов действительно не хватает. Я еще шутил вчера по этому поводу. Типа, у людей лишние запчасти остаются, а тут не хватает. Пластик при сборке еще нигде точно на отверстия не попал. Приходится упруго подгибать, внатяжку прикручивать. На это уходит уйма времени. Покрашен тоже абы как. Прийдется купить баллончик краски и мелкую наждачку и заниматься доводкой. Не люблю недоделки.
Аккумулятор, похоже, доходяга. Стартер временами не крутит. Снял, померял ЭДС - 12 В. Промаркирован июлем 2008 г. Выходит, ему скоро год. Поставил на зарядку. После часа кипения снял с зарядки. ЭДС около 13,8. Выходит, в следующем сезоне еще на новый раскошеливаться. Этот еще как-то доезжу. Так и не выяснил, какой он емкости. На корпусе только метки maxmin для электролита и дата выпуска. На всякий случай при зарядке поддерживал ток 0,5 А из расчета емкости 5 АЧ. Но думаю, что там и 7 может быть. Пластиковый короб под аккумулятор такого размера, что аккумулятор от ИБП туда не лезет. Обидно.
30.04.2009 р. відповів для YNG
у меня тоже при осмотре резьбы вроде нормальные были, а метчиком прошелся - таки недорезанные.
пластик с боков у меня крепится к пластинкам, которые приварены к раме. я их все подогнул газовым ключом, чтобы все правильно садилось.
карман под акк у меня почти нормальный, от упса акк становится, но немного выпирает с одной стороны(он длиннее). но это тоже лечится.
акк скорее всего 4-5А*ч.
30.04.2009 р.
Кто может помочь в Киеве разобрать и помочь разобратся в движке и коробке Актива? а то стоит разобраный, а как и что с ним делать - незнаю.
с меня пиво.
biker78900
01.05.2009 р.
Сколько стоит active в харькове?
01.05.2009 р. відповів для Metall
Переделать резьбу (вставить гужон), скорее всего не получиться. Об этом уже не раз упоминалось. Не хватает места для нарезки резьбы М14. Хотя, проскользнуло сообщение, что у чела нашлась свеча на М12 и все стало ОК.
