Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6012503
28.04.2009 р. відповів для Hurricane
врядли это конденсат 06_question ,может излишек бензина?
28.04.2009 р. відповів для vasilich74
Ну там 2 трубочки, одна сливает конденсат, а вторая, кажется, с карба бензин 06_question
У тебя с какой течет? Если бензин, то закрути болт, который сразу над трубочкой, может быть он не дожат...
У меня так зажат, что я его не смог открутить, чтобы бенз слить, на зиму когда консервировал 02_sad
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
да сопливит с обеих 06_question
HaRoN
28.04.2009 р.
Сколько лампочек всего в приборке у актива и они цокольные или безцокольные...Сорри за флуд но надо знать точно,чтобы купитЬ )
да сопливит с обеих
а точнее? сопливит это неточный термин  01_smile . Если сильно капает или течет с нижней трубки - высокий уровень в поплавковой камере, негерметичен поплавок или игольчатый клапан. С верхней сильно течь не может, т.к. она вентиляционная (сообщает поплавковую камеру с атмосферой).
Охота пуще неволи...
tigrenok
28.04.2009 р. відповів для bloodprof
 машина которая ехала рядом зафиксировала 105 км в час)))  возможно ли такое??? и как поведет себя двигло при такой эксперементе?? Интересует мнение всех !!!  А еще по поводу моцыков моего и брата по сей день на моциках ни чего не подкручивали ни чего не подверчиали все гайки аи пластик на них закручен не скрепит и не дребезжит цепь не трет и все в норме даже когда читал меня удивилдо как там у вас цепи рвуться и растягиваютсо или фары выпадают и скрипит пластик??)) 01_smile  всем спасибо за ортветы)
блажен, кто верует, ибо......
несете полный бред - ИМХО! 19_negative
vetalka
28.04.2009 р.
Привет всем ,подскажите как подкрутить вилку а то появился люфток . 43_help
28.04.2009 р. відповів для vetalka
После замены стоковой резины(камеры и покрышки) на Kenda и откотав ококло 500 км. могу подвести 3 главных, на мой взгляд итога:
- безопасней стало на поворотах особенно с некачественным покрытием;
- за все 500 км пробега после замены ни одной подкачки камеры -держит железно;
- улучшились(субъективные ощущения) тормозные характеристики скутера.
cybercrime
Снимаешь спереди пластик и видишь гайки: верхнюю отпускаешь, потом нижнюю подтягиваешь и проверяешь руль (чтоб не туго поворачивался). Потом контришь верхней гайкой.
ЗЫ: мне лень было снимать руль или искать тонкие и спец ключи, поэтому я обошелся молотком и зубилом  01_smile
28.04.2009 р.
... чтобы не сбивались зеркала был совет их разобрать и модернизировать - совет наверное дельный если б я не выкрутил полностью болт на зеркале, а так получилость что болт я выкрутил а гайка кот. была внутри выпала вслед за ним ... ( так что если и разбирать то не стоит его выкручивать полностью , 5 оборотов я думаю будет достаточно чтобы снять зеркало.
по поводу моего зеркала - как вернуть гайку на место ... решил вытащить зеркало , вооружился пластиковой лопаткой и только чуть надавил "узор" по всему зеркалу, лучше б я их случайно где то разбил  23_ireful3  , так что делал сегодня  "внеплановый апгрейд" за 55 грн. были приобретены довольно симпотичные и обзорные зеркала - в общем доволен , наверное это судьба ...  03_biggrin
Змінено: 28.04.2009 р., Shlang
28.04.2009 р. відповів для Shlang
Я на эту удочку уже ловился, благо имеется строительный фен.
Сначала нагрел хорошо пластиковую оправу, затем при помощи узких шпателей акуратно извлек зеркало. Собирал тоже на горячую, вот так я его поборол  22_aggressive
"Да простит меня модератор!!!"
28.04.2009 р. відповів для stranger
ну фена строительного у меня нет  02_sad  но кипяточком тоже малец пагрел ... ну толку то ...
28.04.2009 р.
Доброго времени суток уважаемые Активоводы.
Есть вопрос по поводу передних амортизаторов...
При разборке онных , оказалось что витки пружин ( в нижней части ) плотно сложились один к другому. Соответно перёд мопеда просевший  02_sad
Кто нибудь уже менял уже эти пружины ? Может от каких нибудь "Карпат" например подходят ?
Пробег 1100км
28.04.2009 р. відповів для Aliance
я думаю что это такая конструкция , так что не факт что они просели , я на своих недавно только масло поменял 8700 - закрутил и норм. )
Нет .
Изначально штока аморт-ов  больше выдвигались .., как раз под действием пружин.
Всего лишь 1000км хватило для того чб пружины сжались ( имхо - метал без термообработки ). Сейчас например если потянуть за руль вверх , то штока вытягиваются гдето на 10-15мм.
Ну, мопед тоже имеет свою массу..не может же подвеска совсем не сжиматься? 01_smile
А мне кажется, что мопед как раз прошел обкатку, все притерлось и уселось, на сколько нужно и нет повода для волнения. Все ИМХО.
28.04.2009 р.
а шоб залить масло в них, нужно выкрутить  шестигранником крышечки сверху? или нет?  прожина не выпрыгнет? 49_music
50=>125=>650=>50 =>400...
...так что делал сегодня  "внеплановый апгрейд" за 55 грн...  03_biggrin
Гы! у нас такие стОят 35 грн. Покупал отцу пару недель назад.
2 Aliance:
Не парься, всё это нормально. А неравномерный шаг витка пружины - это самый простой способ добиться прогрессивной характеристики.
Miff
29.04.2009 р. відповів для Shlang
Зеркала супер, давно себе хочу поменять, таких не видел. Хотел уже на Бегемото заказывать - 130 грн
Miff
29.04.2009 р.
Подскажите по светодиодам. 5 штук: какая схема?
