Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6020816
19.04.2009 р. відповів для MVI
Сегодня ездил вдвоем на звезде -15 зубьев (вес где-то 150кг.),результат такой: по прямой отлично,а на подъем не хочет на 4-й ехать.
На 14 звезде по этим горкам на ура ехал.
Смотрел сегодня на рынке Активы, их по форме движков только три разновидности .и головки у них разные,и цилиндры отличаются литьем.
А еще мне пришла наклейка :moto.com.ua  -приклеил,снимал телефоном в гараже.
Хрестос Воскрес!!! 03_biggrin
Я поставил сибе 15 звезду, откатал уже 500 км, ездил один (63 кг) и в двоём с братом (гдето 140 кг). Потеря в динамике в моём случае практически не ощутима, тягу тоже не потерял на горках как розганялся так и розганяется. Немного удленились передачи, первая практически не заметно, а вот третья примерно на 5-7 км/ч. Влияние на скорость сообщить не могу, пока больше 85 км/ч (по своему спидометру) не ездил, но заметил падение расхода топлива, точную цифру пока называть не буду надо ещё поганять чтоб минимизировать погрешность расчётов. Конечно это резултаты именно моего варианта Актива (22 на трубке карба). Ну и на расход конешно влияет стил езды, особенно при разгоне, потому этот показатель может оказаться абсолютно индивидуальным.
PS: Я думаю вопрос звёзд надо закрывать, информации было придостаточно чтоб каждый определился чего он хочет. А тем кто не определился советую не забывать о разновидностях серца Актива и внимательно изучить для начала этот параметир, а уж потом задумываться о звёздах. Я менял из-за большого запаса мощьности и считаю что мне такая для денамики не нужна. А вы решайте что вам от него нужно  01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
drbaks
19.04.2009 р. відповів для Demitricos
уважаемые специалисты по Viper Active дайте пожалуйста разъяснение по одному вопросу : дело вот в чём 2 месяца назад решил почистить поршневую разобрал почистил собрал как положено  поставил новые прокладки  обтянул цилиндр крест накрест и началася такая проблема пока прокладка новая он работает нормально а на следующий день завожу и появляються хлопки  снимаю опять головку и вижу такую картину прокладка посеченная и резиновые кольца испорченны ставлю опять всё новое и повторяеться тоже самое.Клапана регулирую по инструкции 0.05мм.К то может дать дельный совет что делать или ссылку куда пойти только чтобы был там сразу ответ а не так чтобы его искать надо перелопатить 700 страниц.Прикрепляю эскиз прокладки где нету краски там она посечёная .И ещё вопрос как ( в каком положении) должен стоять кулачковый механизм чтобы правильно совместить метки на звёздочке и генераторе.За ранее спасибо
19.04.2009 р. відповів для drbaks
Або качество прокладки погане або вона не того размера може обжав погано нада навхрест зажимать.
Мотор любе гарі))
19.04.2009 р.
Христос воскрес! 01_smile
2 MVI:
Сегодня ездил вдвоем на звезде -15 зубьев (вес где-то 150кг.),результат такой: по прямой отлично, а на подъем не хочет на 4-й ехать. На 14 звезде по этим горкам на ура ехал.
Аналогично, коллега! Вчера приобрёл, и вчера же испытал более зубастую звезду. В моём случае поставил 16-ю звездень, т.к. родная 15-я. Что могу сказать... Вдвоём (110+50+20груз) не то, чтобы ехать на горки на 4-й не хочет, он едет, только непрозрачно намекает, что ему не особо приятна сия затея. Обороты-то растут, но уж очень неохотно. По прямой немножко дольше разгоняется, но на свои обороты выходит, крейсер поднялся на 5-7 кмч. Падение динамики наблюдается только на 4-й передаче, на более низких практически без изменений.
Если ехать самому - изменения только положительные, динамика на уровне, 3-я передача по городу стала самой ходовой, по трассе на 4-й идёт 75-80 легко.
Звезду покупал за 20 грн без иллюзий о качестве. Как только помрёт - поставлю родную. Особых преимуществ не заметил, ничего выдающегося. Если ездить самому и далеко - есть резон, иначе нету.
Вот такие пироги с котятами. А то тут некоторым людям уже и 5-ю передачу подавай, ни к чему она нам с нашей-то мощностью.  19_negative
2 YNG:
Поздравляю! Если не секрет, сколько денег потратил на мечту? Вчера у нас на рынке видал Актива ещё с тех погребов, кубей в нём - в лучших традициях первых партий. СтОит - 6500 юаней. Вот.  55_yu
2 stranger:
Сегодня хоть работать и грех работать ноя все же посчитал расход горючки.
Из этого вышло в среднем на 100 км - 1,5 литра
Хм... маловато будет. Ничего не попутали? Может только с горок и ездите? У меня 2-2,2 литра это и к бабке не ходи. Правда я езжу довольно резво и весу во мне больше центнера. Хотя, кум мой на Активе ездит гораздо спокойнее и весит кил 70, но из 2-х литрофф не вылазяит. А что делать? Кубы-то кушать хотят!
Заявленным Вами расходом, не каждая Дельта (которая, кстати, раза в 2 легче Актива) с честным полтинником может похвастаться.
МАЛОВАТО!  25_spiteful
2 ALL:
Выкладываю фото резины, которая стояла у меня в стоке. Модель передней С-108-70 (172,50), задней С-117-81 (172,75). Прошел на ней 5,5 тысяч по состоянию на сегодняшний день. Для оценки степени износа, в протектор задней шины заложил спичку. Износ передней... сами понимаете.  17_wink
Инфы нарыть, кроме этого , мне не удалось. Может, у кого получится узнать что-то более конкретное, буду весьма признателен.  01_smile
Что могу сказать по эксплуатации. Резиной вполне доволен. Сам факт, что ЗА ВЕСЬ, указанный выше, пробег не было ни единого прокола, уже о чём-то говорит.  41_dance2  Короче, кто наткнётся на такую - берите, не пожалеете.  18_good
З.Ы. Ну, вот. Похвастался, что ни разу не прокалывал колесо, значит, скоро точно проколю.  02_sad
З.Ы.Ы. Всех со светлым праздником Пасхи!  58_preved
Змінено: 19.04.2009 р., CASPER
19.04.2009 р. відповів для Serg20064
Опиши пожалуйста последовательность снятия пластика я тоже хочю это зделать.
какого именн пластика? там много частей!
если вест то снача нажно открутить скобу спереди внизу...потом отсойденяем окуратно боковые панели от носовой...откручиваем болты на носовой панели...снимаем её...
вот для того чтоб снять боковые то мне пришлось долго возится так как у меня мешают "дуги" пришлось их снимать....для этого откручиваем шайбы на оси задней вилки и накидным ключем откручиваем две гайки которые находятся под сиденьем сзади...в последнюю очередь откручиваем две гайки с амартизотара..и снимаем...
при снятии пластике нужно бить внимательным потому что он крепится не только на болтах а в районе двигателя и на грушеобразных защелках.
удачи!
http://fo
19.04.2009 р. відповів для Devy91
Вы посмотрите возможность установки ограничителя давления на бак со стороны сидения, чтобы в последующем  не повторилась течь б.бака.
Может упоры или еще как.
19.04.2009 р. відповів для Petrovich
да! я уж предусмотрел это...у меня бак теперь ложится на раму...я подложил прочную толстую резину...под сиденьем сделал небольшую раму для того чтоб хоть часть нагрузки шла на следущий упор который на раме уже!
Время покажет чего я добился
http://fo
19.04.2009 р. відповів для stranger
Маловато...хотя если спокойно ездить..
Я с поджегами и почти максимальным газом 2,5-3 литра..взависимости от бенза и сам я или с пасажиром
http://fo
19.04.2009 р. відповів для CASPER
С горок накато на холостых, да ине так уж их много. Резво не гоню, обкатываю максимум до 40 (без паруса), карб не ругулировал, зубья на звездени несчитал (ключей нет  04_blush ), вешу около 90. Траспорт приобретался не для полетов просто езда в маршрутках сильно утомляет, да и экономия времени.
1,5 - (это минимум) 1,7
"Да простит меня модератор!!!"
Найди  разъем который   идет на  датчик топлива   ( на баке)   там два провода      вот к ним    и подключай полярность  + -  роли не играет.    У  датчика темпы   один вывод    и   другой его корпус.  Там никаких заморочек,   а если понравится   то потом через  тумблер или кнопку.
19.04.2009 р. відповів для pochta23411
У меня датчик топлива 3 провода, и на приборке приходит 3  06_question
з.ы. надо покурить схему... 21_umnik
Змінено: 19.04.2009 р., stranger
Да..точно..я это тоже вспомнил... ну думаю два провода это + и -..а третий....
http://fo
19.04.2009 р.
Активовскую коробку кто-нибудь разбирал? Надо двиг колоть?
Первая и вторая скорости "пробуксовывают". Раньше такое слышал на советских мопедах.
Одну клему уверенно сажай на "-", а вторую пробуй на синийс белй полосой либо на другой, просто непомню вроде как жолтый с черной полосой
Спасибо за поздравления! Отдал за свой 6400 грн. Но, по-моему, это не настоящий Актив и остальные у нас в городе все из новой партии - 50-кубовые. У меня выбора не было. Забрал последний.
Sudden
19.04.2009 р.
Плиззззззз, ребята, подскажите из-за чего могут перегорать предохранители??? (ситуация: земенил предохранитель - проехал - заглушил - а предохранитель уже перегоревший, и так постоянно)  37_fool (у меня Viper Wind)
Змінено: 19.04.2009 р., Sudden
Concord
19.04.2009 р. відповів для Sudden
чтото гдето коротит
rit
Для начала сними голову и проверь плоскость ровная ли,на краску меньше обращай внимание,прокладку сразу лучше взять на герметик тонким слоем,смотри только не переборщи.Клапана зазор впускной 0.5 выпускной 0.7.Клапана должны быть закрыты,кулачки должны быть внизу к поршню,метка на звезде ГРМ должна совпадать с высечкой на головке цилиндра сверху.А хлопки могут быть из за прорывов газов. 17_wink
rit
19.04.2009 р. відповів для tipikin
А какое масло льеш?
ну....
как посечена прокладка? я не вижу...  04_blush
есть несколько мыслей
1. выкручиваются шпильки из картера. как следствие - ослабляются крепления и отпускает прокладку.
2. некачественная прокладка(поршень кует по прокладке и она сдвигается и деформируется)
клапанный механизм имеет "защиту от дурака" - 3 отверстия под звезду ГРМ смешены так, что иначе ее просто не поставишь. а вообще, коромысла должны быть отпущены, метки выставлены и все становится правильно. т.е. выставляем метки на генераторе, ставим звезду ГРМ в положение "меткой в проточку головы" и все(метка звезды может не совпадать на +-ползвена цепи). распредвал автоматом станет правильно.
