Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6020803
16.04.2009 р. відповів для Obolon6
Вот интересует вопрос! Я когда Вайпер до максимума гоню(80кмч), а потом сбрасую газ перед поворотом и на 2-3 переключаюсь, он у меня глохнет а потом сам как бы с толкача заводиться. Что это может быть? Я так подразумеваю свечу заливает.
не бросай резко газ - постепенно и подгазовывай.
50=>125=>650=>50 =>400...
16.04.2009 р. відповів для foxmclout
Так я передним тормозом и пользуюсь. Забыл, когда задним тормозил. Они не притираются (в моем случае), если ты это хотел сказать.
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
16.04.2009 р. відповів для romikos23
это да. я тоже когда колесо снимал - раздвигал колодки, поставил наместо колесо пару раз нажал на ручку и опять начало тереть. впринципе ничего страшного. не парься над этим  42_friends
16.04.2009 р. відповів для razor
Та ну я бы и не парился, вот только причина в том, что попробовал проехаться с раздвинутыми колодками (раздвигал отверткой), так разница заметна. Накат - он и есть НАКАТ!
16.04.2009 р. відповів для Demitricos
Привет всем скутеристам...Пластик сделал,силиконом как и говорили...все супер..не звенит..
Дайте мне еще один проф.совет!
у меня начал течь бак возле нижнего переднего крепления..что мне делать? пытался запоять, вроде норм...а через день снова теч 27_dash ....
помогите советом.
спасибо
http://fo
Concord
16.04.2009 р. відповів для Devy91
Попробуй залепи холодной сваркой,я на МАЗе так бырку на баке залепил
16.04.2009 р. відповів для Concord
дык она от такой вибрации отвалится...плюс действие бензина постоянное....
течь ведь внизу...вверху было бы легче исправить
http://fo
Concord
закрась краской,слой краски перекроет трещину,хотя..... 06_question
хороший совет....но я когда запаял то покріл не плохим слоем краски и грунта под ней...итег известен...
http://fo
Э нееее,брат ты попал 03_biggrin ИМХО-тока варить!Паяние ,залепить-не катит,кроме бенза ВЫ же еще на нем и сидите! Там же не обычной сваркой схвачено -а контактной,имеющей свойство при вибрирующих нагрузках трескатся на границе свареных материалов .(Во замутил-аж самому срашно,но практика,опыт не пропьеш!) 04_blush
http://roadcontrol.org.ua
16.04.2009 р. відповів для trosss
а чем варить то? газо и єлектро не прокатит... угле-кислоткой???
http://fo
16.04.2009 р.
поставил вот такие амморты , не газомаслянные конечно, но и купил я их за 150 грн (немного б.у ). после стоковых 5 + если сток брать за 1, наконец то смог насладиться ездой а не привставанием на каждой амке, даже вдвоем 58_preved .как я понял они от 125 куб. vipera
Wenny080
16.04.2009 р.
Появилась вибрация что аж ноги с подножек сползали.Причина-лопнул по
сварке левый верхний кронштейн крепления двигла,и исчо на раме две трещины нашел.надо вварить две трубки для жёсткости.мешать не будут.
Это счего же газо не покатит? ДВА бака были заварены .Только найди автосварщика,а не "колхозника" из ЖЭКа(эти такого наварят 05_shok )А авто могут латунью поварить что бы не палить метал сильно.
16.04.2009 р. відповів для Wenny080
http://fo
Привет. Скажи где ты нашёл две трещины и куда хочеш варить две трубки для жесткости. У меня похожая проблемма. Я собираю идеи по устранению вибрации. Спасибо.
эх...в нашем городке я врядли найду нормального сварщика...
может будет еще выход какой то?
http://fo
Желательно дать фотоотчет по данной проблеме для пояснения другим.
При пайке латунью метал неменее греется как и при сварке, можно попробовать заварить КЕМПИ (автомат с углекислой)
"Да простит меня модератор!!!"
16.04.2009 р. відповів для stranger
фотоотчет я конечно приветствую но там не чего видно то не будет...разве что пайку и если найду человека то сварку....
а если попробовать наварить по шву лист меди тонкий? так как теч как раз изпод шва
http://fo
Если пробывал паять то перед сваркой припой надо весь удалить, чтобы труд сварщика и твои "бабки" не вылетели в трубу
