Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6020868
15.04.2009 р.
Я ручку как раз кручу до отказа 04_blush
Хорошо, что актив не спорт литровый... 03_biggrin
Никогда не куплю себе спорт! Максимум 400 кубиков! 13_evil
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
15.04.2009 р. відповів для foxmclout
иглу не смотрел--- но она на расход по идее не должна влиять
очень даже влияет...начиная от холостых и до 3/4 ручки газа, дальше расход определяется размером главного жиклера.
Охота пуще неволи...
16.04.2009 р. відповів для Ihor-ok
Нет оно течёт именно с левтой я уже проверял.А с правой у меня тоже гдето на 4тисячах текло,зажимание ничего не дало и я вырезал под эту гайку прокладочку из паронита.Так ответьте мне по поводу сальника.
сальник заменить можно  и не коля двигатель. Сальников там 2 стоит один на звездочке что соединена цепью со стартером( розмер сальника 30на18.9 стоимость 15грн), а второй стоит на самом валу на который и надета эта звезда и магнит (розмер 42на20 стоимость 30грн) 21_umnik
16.04.2009 р. відповів для CASPER
Да вроде тут писали некоторые, что тоже ездят с газом и расход 2 литра. 06_question
Я немного убрал холостые и чуть смесь обеднил. Посмотрю как оно будет.
На работу доехал вроде нормально 16_roll
16.04.2009 р. відповів для Hurricane
Привет! Я ежу в смешаном режиме, на прямых за городом могу и спедометыр ложить, по прошлому сезону расход 2 - 2,1 л/100 км.
В этом сезоне ещё не высчитовыл (заменил звезду на 15), хотя заметил что пока расход немного меньше, но в этом сезоне по спидометру больше 85 не разгонял. Чесно сказать меня мой расход не устраивает (учитывая объём наших баков), а как можно ездить с расходов в 3л не могу себе представить, с заправок наверное не вылазиш 01_smile
Я конешно не эксперт, но думаю что тебе надо привести в порядок карбюратор: отрегулируй холостой ход и проверь положение иглы, разбери посмотри. Если в себе не уверен попроси когото, кто опытнее в этих вопросах. Только с СТОшками будь по осторожнее не навсех специалисты работают, мне на обкатке на первом ТО накрутили, я после них три дня регулировал обороты холостого хода и чтоб на накате не глох.
Удачи, я думаю отрегулировав карб расход уменьшится, правда не кто не гарантирует что он будет 2л, так как на это влияет не только карбюратор но и водитель  03_biggrin
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
Змінено: 16.04.2009 р., Barbarianen
16.04.2009 р. відповів для Barbarianen
Неее, с заправок вылажу 01_smile Я в канистру 10 литров беру, а потом доливаю когда надо 01_smile
Вчера вот купил 92-го еще раз попробовать...
Короче будем карб крутить 01_smile
16.04.2009 р.
Вот интересует вопрос! Я когда Вайпер до максимума гоню(80кмч), а потом сбрасую газ перед поворотом и на 2-3 переключаюсь, он у меня глохнет а потом сам как бы с толкача заводиться. Что это может быть? Я так подразумеваю свечу заливает.
capmat
16.04.2009 р.
Подскажите пожалуйста,где можно в донецке достать запчасти на актив начиная от щупов для навтройки клапанов и заканчивая покрышками... потому что мопед находится на даче,возле изюма и хочу поехать туда подготовленным к настройке своего аппарата =)
16.04.2009 р. відповів для Obolon6
Холостых добавить пробовал?
16.04.2009 р.
Опишите плиз как аботает коробка на активе....
Допустим едеш на 4, сбрасываеш скорость, полуавтомат перекидывает на 3? и так далее до 1?
16.04.2009 р. відповів для sanya167
Полуавтомат в том смысле, что сцепление выжимать не надо. Все остальное делаешь сам. Едешь на четвертой, сбрасываешь скорость и, если тебе надо, сам переключаешь на 3.
16.04.2009 р.
Тада уж лучше полная механика мне кажется
Вполне удобно. Не надо дергать сцепление...
16.04.2009 р.
А если катишся с горки, на альфе просто выжал сцепление и едеш накатом, под конец просто отпустить и все, как на активе поймать нейтраль?
16.04.2009 р.
Добрый день всем!
Как можно довести до ума передний тормоз, а то немного притормаживает? Диск не перекошен. На ПОИСК не посылать. Там был, ничего нет.
Благодарю заранее!
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
Нажимаешь лапку чуть вперед или назад... И катишься...
16.04.2009 р.
Спасибо понятно теперь, а када переключаеш передачи тут газ отпускать нада?
Надо, иначе будет рывками ехать
Concord
16.04.2009 р. відповів для romikos23
Я не знаю,можна ли так делать или нет,но когда я менял колодки(снял и поехал на машине на базар за колодками,то актив без передних колодок простоял два дня) и когда выкатывал с гаража,нажал на тормоз передний,который без колодок был.Потом ставил новые колодки и они то стали и на диск налезли но колесо еле крутилось.У нас двух поршневой тормозной суппорт,то ети поршеньки немного вылезли,что и не давало колесу нормально вращаться,так как они зажали колодки к диску.Я на ети два поршенька по очереди торцевым ключем надавил и они отпустились немного,потом поставил колодки и поработал ручкой,думал что такой вариант не прокатит,но заработало и колесо свободно вращается.
Добрый день всем!
Благодарю заранее!
пользуйся им чаще ... максимум чарез 2 недели не че тереть не будет 01_smile
