+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6020939
13.04.2009 р. відповів для viperman
Что делать?загремела пластмасса
уууу.... ты попал... 31_bigboss  причем конкретно... а где именно?
50=>125=>650=>50 =>400...
Pro100boY
13.04.2009 р. відповів для Ihor-ok
Привет всем вайперистам!!!Вчера я столкнулся с такой проблемой: с под крышки зажигания начало текти масло.Может ли это бить сальник,и можно ли его поменять чтоби не колоть двигатель???
в мене теж таке було , ти напевне забагато масла в мотор залив, може трошки стече і буде всьо норм! 25_spiteful
viperman
14.04.2009 р. відповів для razor
Трудно сказать.не пойму.дает вибрацию
14.04.2009 р. відповів для atom
Есть на дельтах и 420 и 428. Просто на 428 звезду ложатся обе цепи (420 и 428 ), поэтому они более популярны (чаще покупают). А наш дилер завез кучу "непопулярных" 420-х  , на кототорые моя цепь не налазит 02_sad
Уважаемый, ты ничего не перепутал?
Обе цепи нормально ложатся на 420ю, а не 428ю.
На дельтах звездени и цепи 428.
428я цепь крупнее чем 420я.
Чтобы нормально нацепить 420ю цепь на 428 звездень,  на звездени надо по кругу сошлифовывать зубья, чтобы цепь нормально села.
Я в прошлом году в Чернигове по спешке купил цепь ТММР, но тогда просто не обратил внимания, что она 420я и Уже, а в этом году у нас поменял ее на 428ю тоже ТММР.
Так вот.
Змінено: 14.04.2009 р., ed13hell
14.04.2009 р. відповів для Tander
Хорошо описал, вот только у меня все наоборот выходит при установке на 15 зубов максималка падает на 2-3 км заметно ухудшается тяга, на 16 даже не захотел  пробовать ставить, а на 14 зубьевой максимум разгоняю до 92км при том что на активе знакомого показания ~98 на 150куб скутере Viper Cruiser едущий сзади показания спидометра 98-100
а у тебя патрубок на сколько? я просто наверняка могу сказать только насчет своего и подобного им с диаметром патрубка в 22мм. если на 19 - то может и 15 даже не тянет. а может есть другие проблемы, потому как должен по идее тянуть....
ребята не переживайте, диаметр канала в патрубках одинаков, 21-22мм (точность там невысока, литье..),разница в том что у "№22" стенки толще и он немного скошен вправо, вместо патрубка "№19" его и не поставиш без переделок (и наоборот), имейте ввиду..
14.04.2009 р. відповів для ed13hell
Так вот.
  Что-то вы здесь мужики намудрили. 33_wacko
Как по мне, так смешивать разные маркировки цепей и звезд - вообще неприемлимо!!! - приводит к быстрому износу.
  А раз уж на то пошло, то ролик 428-й цепи больше по диаметру, как он может правильно сесть на пазы 420-й звезды, расчитанные на ролики 420 цепи - меньшие по диаметру???
  P.S. Сколько помню советы бывалых мотолюбителей - менять надо сразу весь комплек - 2 Звезды и цепь. Даже если одинаковая маркировка, но одна из 3х комплектующих уже Б/У - это ускорит износ нового.
Да ну?
Охота пуще неволи...
14.04.2009 р. відповів для viperman
Парень..у меня такая же проблема но на Активе...не знаю что делать...только берешь высокие обороты то спереди весь пластик тарахтит...  Народ подскажите что нам делать!!! 43_help  06_question
http://fo
14.04.2009 р. відповів для Devy91
....начни с обтяжки болтов крепления двигателя...
Промажь пластик строительным силиконом прозрачным на стыках и все пройдет. Изнутри только, а не сверху 03_biggrin
А у меня где-то звенит какая-то железячка на высоких оборотах и не могу найти какая, такое впечатление, что пружина какая-то 10_ireful2
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
14.04.2009 р.
так что на счет надува (364 пост)все заглохли? Че никто не ставил,что ли?обсуждаети всякую ерунду:кто какие звезды ставит,у кого какая цепь,кто какое масло льет и в этоге на одном месте топчетесь!Активов только несколько видов отличие:цепь,коробка,колеса,труба и немного рама.
Змінено: 14.04.2009 р., mihali451
14.04.2009 р. відповів для Hurricane
посмотри пружины подножек...у меня звенели...об саму подножку билась
http://fo
14.04.2009 р. відповів для mihali451
Ну так поставь и расскажи.
Угу, и периодически в ветке появляется: "а давайти поставим турбину! круто буит!" Если думаешь, что никто до этого не додумался, читай тут http://moto.com.ua/forum.php?id=175997&pp=%F2%F3%F0%E1%E8%ED%E0
ЗЫ: По наддуву: овчинка выделки не стоит.
ФТОПКУ
О! Точно, пасип! Вполне может быть и она 20_drinks
дык а что с остальным пластиком делать то? силиконом снутри залить то можно а снимать потом как?
я не знаю что с этим поделать а оно меня жестко напрягает...едишь вроде на самокате с таким треском...а спидлимит до 60км/ч держать не сомогу 27_dash
http://fo
Хочеш больше?, читай тут:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/
ссылка на первоисточник там же.Удачи!
Снимаешь весь передний пластик! Разбираешь на части!
В местах соприкосновений мажешь силиконом и скручиваешь все обратно. Даешь высохнуть сколько там ему положено. Получается один большой кусок, типа крышки, вот его потом обратно и ставишь. По частям у меня пластик передний все равно не получается, болты очень неудобно расположены. А так я откурчиваю 6 болтиков под рулем, возле замка зажигания с обеих сторон. 3 болта, которые держат центральный багажник и по 2 болта, которые держат распорку снизу двигателя. И один возле правого амортизатора. Все, потом сдвигаешь пластик чуть вперед и вверх снимаешь. (Весь за исключением бокового, он отдельно снимается. Там где Вайпер написано.)
Либо, если не хочешь намертво сажать, промазываешь тонким слоем в местах контакта пластика, даешь высохнуть, а потом собираешь все обратно.
Я делал намертво, дребезжание пропало 18_good
Я думаю, что поможет и просто тонким слоем промазать в местах соединения пластика 16_roll
еще вопросик..у кого то с вас бензобак давал теч? я уже два раза запаивал. Какие будут советы?
http://fo
Это не комне, пока Бог миловал.
Попробуй поиском порулить, может нароешь (кстати, пробуй так же и в ветках http://moto.com.ua/forum.php?id=39730&page=591#pryam
http://moto.com.ua/forum.php?id=167485&page=59#pryam).
Удачи.
Чет мне страшно такое делать...эт же не розберешь больше...а если склеил то он одним "куском" вешается? нет проблем с закриплением?  Или все же его можно будет розеденить? 06_question  34_wacko2  27_dash
http://fo
Да там его на части все равно нет смысла разбирать! Неудобно. Легче снять одним куском, 3 минуты делов...
Но если страшно, то я ж говорю, раскрути пластик на отдельные части и промажь силиконом в местах соединения. Только не толсто, чтобы оно потом сошлось обратно. Дай высохнуть и собери.
Я с осени так езжу - проблем не было 17_wink
