+8 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5937449
sashastuudent
31.03.2009 р. відповів для Lasum
да, всё сделал как написано, не помогло... 12_cray
Тогда иди или сюда: http://osc.od.ua/forum/, или сюда: http://moto.com.ua/forum.php?id=45087, договаривайся о встрече с кем-нибудь толковым, и пусть смотрят на месте.
Я бы рад, но ща проблема с деньгами, я бы сам попробовал, может тут есть мастера которые знают с чем это может быть связано?
31.03.2009 р.
Всем привет!
Тут вот такое дело, поставил я сигналку и всё вроде нормально, но бывает что ключём не глушится мотор! Брелком - нормально! И это не всегда, можно сказать раз через два.
Concord
31.03.2009 р. відповів для Terefelya
Если заводишь с брелка то ключем не заглушишь.Ну по крайней мере у меня так с сигнализацией.Или заводишь не с берлка и не глушится ключем?
31.03.2009 р. відповів для sashastuudent
Т.е. ты хочешь сказать, что у вас в одесском скутерклубе все настолько меркантильные, что даром и задницу от сидушки не оторвут? Че то мне не очень верится в это.
Это ты или слишком стеснительный 04_blush , или слишком гордый. 16_roll
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
31.03.2009 р. відповів для Concord
Так в том то и дело - пробовал разные варианты. Заводил брелком - всунул ключ - "включил" зажигание - выключил - заглох. Норма. Брелком заводил - глушил. НО, как то странно это всё. Можно нормально попасть иногда заводиш ключем - не глушится! Только брелком. Не, ну мне конечно не трудно заглушить брелком, но хочется докопаться до истины вопроса!.
Concord
Странно.Это началось после подключения сигнализации?Может какойто провод перепутали? 06_question  У меня не стоковая сигналка установлена,но заводишь ключем то можно заглушить ключом или с брелка.Заводишь с брелка то ключем уже не заглушишь,как не крути,только с брелка.Возможно вы гдето с проводом прогадали. 21_umnik
Он так и должен работать. У меня и у брата стоковая стоит вайперовская и точно так же работает .
Мотор любе гарі))
Змінено: 01.04.2009 р., tigrenok
31.03.2009 р.
На родной сигналке если завел с пульта то и глушить им надо, ключом не получится, соответственно повернул ключом зажигание завел так же и глуши, если чего-то не так нужно смотреть скорей всего неправильно подключили или провод какой то отходит 06_question У меня например если отключить сигналку то заводится без ключа и заглушить ключем тоже не выходит
Парни  насчет сигналки.    На   Активе   к замку  идет черный с белой полосой  провод   и  в состоянии  выключенного  зажигания он  подключен  через замок на массу.  Когда мы включаем зажигание   он от массы отключается   и   можно заводить.  Сигналка подключается в разрыв этого провода.    Получается так что если мы  завели ключом то ключом и должны заглушить.  если  сигналкой то  сигналкой и глушим.    По видимому у  тебя   сигналка то ли включается самостоятельно  и тогда возможет такой трабл     или   реле на сигналке барахлит.     Короче вот он у тебя работает   а ты пытаешся заглушить ключом а он не глохнет значит  этот черный с белым провод   отключен еще и в сигналке.   На замок не греши   потому что   если бы замок не работал правильно то ты б его и с брелка не заглушил бы.
01.04.2009 р.
Народ.
Если кто может, выложите пожалуйста фото штатного Активовского регулятора напряжения.
И напишите, какой емкости обычно на Ваших мопах штатная АКБ?
Заранее благодарен.
01.04.2009 р. відповів для ed13hell
На счёт регулятора ничего не скажу, слаб в этом вопросе, а АКБ лично у меня 12В 2,5А (обслуживаемый)
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
01.04.2009 р. відповів для Barbarianen
Аккумулятор у тебя 5 Ач, регулятор не такой как у Дельт и прочих. Это заметно по намного большему размеру и большему размеру рёбер. Этот регулятор обеспечивает зарядку аккумулятора и питание фары. Всё электрооборудование на постоянке. Как выясню, что это за прибамбас, и себе поставлю.
01.04.2009 р.
Вобщем после непродолжительных танцев с бубном вокруг лошадки по кличке Вайпер Актив, и кроме того прыснув некой химической смесью "Сontakt" возле релюшек в коробочке, где находятся кишки сигналки, симптомы непонятного выключения/включения двигателя вроде пропали. Если это не так - опять буду плакать на форумах. 01_smile
03_biggrin  Всех с 1 апреля! 03_biggrin
01.04.2009 р.
С**одн* испытал впрыск воды результат полож*тельный  38_focus
Мотор любе гарі))
Змінено: 02.04.2009 р., tigrenok
01.04.2009 р. відповів для uadred
...и куда или на что, ты его "положил"?
01.04.2009 р. відповів для DED
Впрыск в топлевную смесь 25_spiteful
Мотор любе гарі))
Понял! 59_rofl
*то не 1 апреля *то реально с**одн* испытал, но требует нас*ройки *щ* 17_wink
Мотор любе гарі))
01.04.2009 р. відповів для Demitricos
заноси в дом и дуй завтра за новыми замками. иначе никак.
01.04.2009 р.
Вот
http://www.maxi-tuning.ru/post/11973/
Мотор любе гарі))
