+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6004244
26.03.2009 р.
Пасиб, вынул пробки, так наверно все же лучше будет.
Пардон, что резко, голодный был, тока с работы приперся 04_blush
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
26.03.2009 р. відповів для pochta23411
Я примерно такое и купил, только уже с крокодилами и переключателем на 612 вольт 01_smile
60 грн обошлось, обычное наверно конечно дешевле, но уже поезд ушел
26.03.2009 р. відповів для Hurricane
Нужно было 14 вольтовое ато 12 вольтовое полностю не зарядет акум 17_wink
И жылательно на емпер или даже на два чтоб запас был ато есть вероятность что он будет перегружатся когда акум сильно посажен 38_focus
Мотор любе гарі))
Змінено: 26.03.2009 р., uadred
26.03.2009 р. відповів для uadred
Зарядное устройство для аккумуляторов 12 вольт, расчитано на зарядку оных, до 14.2 и более вольт.
Змінено: 26.03.2009 р., DED
Слушай я проработал  с аккумуляторами   больше десятка лет и если что советую то сначала  проверяю,  что бы потом не было  стыдно.   Заряжает нормально  есть   два вида  зарядки   стабильным   током и   стабильным напряжением.  Вот   у нас на  Активах  это зарядка  стабильным напряжением.       А в этом зарядном   избыток напряжения (  без нагрузки 18 вольт ) плюс   высокое внутреннее  сопротивление    самой зарядки и  дают именно такой ток.    Ну  это азы    не будем устраивать ликбез.   На  наивности и делают  деньги.   Эта штука в радиодеталях стоит 20гр.   Припаял  крокодилы  и положил  на прилавок  к мотам и уже 60.  Здорово.
Вообще   я  думаю по мужски  так ,   купил, проверил ,  а потом написал  и высказал  все что думаеш.
Змінено: 26.03.2009 р., pochta23411
27.03.2009 р. відповів для pochta23411
Всем кто хочет иметь  НОРМАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ   по дешевой цене. Не выручайте китайцев и не палите бабки.   Купите   вот такой блок питания  ( файл прилагается)      и два крокодила .  Обрежте штеккер   и подпаяйте  крокодилы и зарядное готово.   Ток   будет   0.4--0.5   А.       Успех и нормальную зарядку ГАРАНТИРУЮ.
Сей девайс стоит  около  20 гр.
Только не путайте провода  +  зарядки к +  аккума   а  -   к - аккума. На плюсовом   проводе белая полоса.
Совет хороший.
Но это "Не выручайте китайцев", это шо значить?  05_shok
Китайцы уже и не люди шоли??  09_ireful1  08_lol
Неть, товарищи, поддержим верных сынов Мао, и в частности Юяо Симен Таун Ваньцзи Электрикс !!!  42_friends  20_drinks  03_biggrin
А, кстати, блок питания, он от чего? 17_wink
Змінено: 27.03.2009 р., Shrumi
27.03.2009 р. відповів для Shrumi
Тоже мне  друг китайцев   у  тебя даже  ни одного смайлика китайского нет 03_biggrin
27.03.2009 р. відповів для Hurricane
Обязательно откручивать пробки?
Я не откручиваю..а зачем, если есть дренажная трубка?
Охота пуще неволи...
Использовал БП от микродрели - то же 12В, 0.5А, без нагрузки 18В. Ток заряда получился 0.46А (аккумулятор не был посажен), в потом понизился до 0.2А (началось кипение).
Штеккер не отрезал - сделал переходник с гнездом и крокодилами. Думаю добавить вольметр, чтобы не прислушиваться к кипению.
27.03.2009 р. відповів для BMWXXX
...а лучше - амперметр.
27.03.2009 р.
Такс, зарядил  41_dance2
Я так понял, что можно было пробки и не вытаскивать. Ничего не кипело и не испарялось, вроде как. Но на всяк случай... фих с ним 01_smile
Зарядился кажись, померял - показало заряд аккума 12.56  55_yu
А было 8 с копейками... 01_smile
,,,,судя по твоей записи ты не зарядил аккумулятор.  Конец зарядки характеризуется достижением 14,2 вольта на батарее, интенсивным кипением электролита и плотности его до 1.25 летом и падением зарядного тока до минимума.
Змінено: 27.03.2009 р., DED
ДЕД   правильно пишет   а  закипел так сразу не выключай а посмотри во всех ли банках кипит   и дай ему часик покипеть пусть заряд во всех банках подровняется.    Потому что если хоть немного одна из банок   недозаряжена   она первая выходит из строя.
Аккумулятор гелевый, напряжение после 1.5 часов кипения было 14,57В, кипние определил по шуму.
За идею со сведодиодом спасибо.
Можно и без стаба  по такой схеме у меня так. Подстроечное  сопротивление  и светодтод ,Один раз выставил и пользуйся,   Кстати гелевые кипятить нельзя  на каждом гелевом аккуме есть напруга максимальная   и выше ее подымать нельзя .
Змінено: 27.03.2009 р., pochta23411
Так а сколько его заряжать надо?
Он стоял где-то часов 9 на зарядке...
Сутка надо, что ли?
В инструкции написано ,что 7.5 часов... 06_question
Ну вот  смотри   аккум 5 АЧ     значит в идеале    током 0.5 А   он за 10  часов должен полностью зарядиться, при условии  что он не был разряжен   ниже 10.8 вольта.   Ниже для него плохо.  Кислотные  не любят глубокий разряд.   А если у тебя было   8 вольт    то это говорит о том что  1 или  2 банки   были вообще на 0. Ты сделай вот что , заряди так чтобы все банки дружно кипели.   Потом поставь  На  разряд.   Нагрузи его двумя в паралель 3 ватными  лампами. как раз  будет   0.5 А    и разряжай   до 10.8 вольта.     Засеки время сколько он продержится     потом    эти часы умножиш на  о.5 А   и получиш   сколько емкости осталось в аккуме.   Если меньше 3  то можеш его выкинуть.   А если больше то таких циклов заряд -разряд  сделай еще пару.   Возможно этим тренингом ты его восстановиш.   Температура аккума не дожна превышать 40 -  50  градусов .
20_drinks спасибо, все понятно объяснил. Буду пробовать 01_smile
27.03.2009 р.
Вообще парни надо контролировать  хоть раз в год плотность.  Даже если у кого и есть ареометр  зделать это проблематично.   Не хватает   колличества   электролита для замера.   Я   вышел из  положения так.    Хорошо его помыл.   и открыв  все банки вылил  весь электролит   в кювету ( для фото)   можете в хрустальную вазу 03_biggrin  только не эмалированую или метал. посуду. Замерил  и доведя плотность до нормы залил все обратно.     Конечно лучше каждую банку индивиидуально но чтож  поделать.  Будете за ним ухаживать он вам долго будет благодарен и не подведет.
Увы на моем дельтовском не написано, действую по аналогии. Пользуюсь гелевыми с фонарей 6В, 4.5Ач  SUNCA, прошло более15шт, доволен, некоторые уже 8й год работают. Там написано: 7.2 - 7.5В, макс ток заряда 1.35А (заряжаю 0.5А), они нестартерные. Только 1 из них быстро сдох - я его забыл на сутки на заряде - выкипел.
Где бы найти инфу по стартерному?
