+4 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 5938882
21.03.2009 р. відповів для prime_psf
А как с компрессией она изменилась?.. ну хотя бы субъективные ощущения.  Может мимо  поршня масло  гонит .
21.03.2009 р. відповів для Concord
Не Е, а F. Регулировать клапана  по букве Т,я пробовал по F регулировать то  цокотели клапана.
 На ВМТ,  указывает последняя риска на маховике, вращая против часовой стрелки маховик.
prime_psf
21.03.2009 р. відповів для pochta23411
компресия чуть хуже стала но не совем плохая. я уже думал может  кольца надо менять но понимаешь у меня такая [мат] началась после регулировки клапанов
21.03.2009 р.
всем добрый день)
у меня такой вопрос, вроде и масло не жрёт и дымок не пускает а выхлопная возле выпускного отверстия с одной стороны чёрная....из за чего это может быть?
21.03.2009 р. відповів для skif
всем добрый день)
Замени прокладку между выпуском и выхлопной трубой.
Тогда поступи так,  сделай зазор на клапанах  временно  по 0.1   и проверь.  Возможно такой расклад что при высоких оборотах поджатый клапан травит немного. И ДЕД  прав в том что после регулировки  нужно покачать  потому что клапана вращаются на самом  деле и повернувшись  он может изменить зазор. И напиши сколько на спидометре.
Змінено: 21.03.2009 р., pochta23411
prime_psf
на спидометре 60км но ето значение расположено до половины а дальше идут деления красного цвета я проверял ложил полностью стрелку и показывало 100км в час
21.03.2009 р. відповів для ed13hell
а что оно даст? там как раз прокладка целая....
Я думаю он имел ввиду не пробег в 60 км, а цифры на спидометре, скорость короче 01_smile
03_biggrin и видать врет у него не слабо. Больше 100 кмч на полтосе китайском 03_biggrin
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Да  не парься ты над этой чернотой  у всех так.  Скорее всего  это твоя манера ездить на малых оборотах.    Ну    не на водороде же он у тебя работает  чтобы все было  стерильно  да еще  и   /  ,бензин какой тоже надо учитывать.
Тынапиши сколько твой супер байк прошел . ЭТО ВАЖНО  а сколько  ты из него выдавиш  это  не  критично,  унас есть горка так я с нее  и без мотора сотню набирал, 03_biggrin
не парюсь, просто у кого не глянь , у всех там чисто) у меня чернота)) стало интересно)
21.03.2009 р. відповів для ROTOR
Некоторые вещи  впечатлили  спасибо.  Главное в тему 58_preved
21.03.2009 р.
Салют! 01_smile
Итак, как и обещал, взял сегодня у коллеги по работе фотик и калякаю отчёт о проделанной работе.  47_mail  Тут без наглядных пособий никуда. Сразу предупреждаю, работы мои производились скорее из эстетических соображений, но доля полезности тоже есть.  16_roll
После того, как я получил весьма ценную бандероль от всеми уважаемого Tosha_443, которая содержала в себё кучку электронных ништяков в виде реле, кнопок, разъёмов, светиков и прочего, предо мною открылось непаханое поле работы.  48_download
Первым делом, решил установить реле, которое будет отключать лампу «стопа» при пуске двигателя со стартёра, зачем АКБ лишних 21 Вт нагрузки при старте? Ему и так не легко. Схема сего хитрого и полезного девайса была давно предложена Антоном тут . Всё делаем по схеме и всё будет работать.  07_dirol
Дальше решил продолжить работу с реле и установить безумно полезную примочку – кнопку «ШУХЕР!»  03_biggrin . Как всем известно, порядочные автомобилисты предупреждают друг друга о «стражах асфальта» моргая дальним светом. 25_spiteful  «А мы чем хуже?» - решил тот же Антон и предложил схему устройства там же . Пол часа работы и схема собрана в натуре.  01_smile Единственным открытым вопросом осталось размещение управляющей кнопки.  Решение пришло довольно неожиданное и, как оказалось, весьма конструктивное. Как видно на фото 1, квадратная кнопка «без фиксации» закреплена при помощи пластикового хомута на флажке управления воздушной заслонкой. Выходит, что она (кнопка) при езде размещается в аккурат под большим пальцем левой руки. Если когда ни будь  придётся пользоваться «гайской» кноповкой при закрытой заслонке (например для тех, кто прогревает на ходу), то эту кнопку можно легко обнаружить под указательным пальцем всё той же, как бы странно это не звучало, левой руки, фото 2. Размещенная таким образом управляющая кнопка абсолютно не мешает управлению заслонкой. В ходе эксплуатации оказалось, что при помощи кнопки «ШУХЕР!» весьма удобно подгонять замешкавшихся на зебре пешеходов  61_punish , давая им понять, что вы их пропускаете. Полезная, короче, фиговина вышла, однако.  18_good
Продолжим.
После экспериментов по созданию светодиодной лампы для стоп-сигнала (кому интересно, смотрим тут ) у меня осталось некоторое количество светодиодов №307. Дабы добро не пылилось зря, я решил сделать дополнительный стопгабарит в кофре. Технология была предложена и опробована тем же Антоном здесь . Кофры у нас идентичные, так что придумывать пришлось только рисунок и материал подложки. Я использовал пергаментную бумагу, сложенную вдвое, и белый скотч в качестве отражателя. Светики: стоп - 307е, 42 шт., габарит – 11 шт, какие не помню + 1 резюк на 120 Ом. Славься,  Tosha_443!!!  32_king
Далее было решено сделать светодиодный габарит, который заменит штатный, будет выглядеть красиво и потреблять мало. Я решил выполнить габарит на базе светиков №524. В качестве основы использовал прозрачную болванку из банки с CD, такие на дно кладут. Данная болванка изготовлена из прозрачного пластика, который легко режется ножницами. Сделал шаблон из картона, наметил по контуру на расстоянии около 10мм от края линию, на ней, через равные промежутки, места для 24-х светиков (4 гирлянды по 6 штук в каждой). Потом обрезал по шаблону болванку, закрепил на ней при помощи скрепок размеченный шаблон и принялся сверлить миллиметровым сверлом отверстия для ног светиков.  39_heat  После этого произвёл монтаж схемы на пластиковой основе, установил для защиты светиков КРЕНку, провёл из фонаря два параллельных габариту провода и подключил новый габарит (фото 3, 4). Готовое изделие уронил в стекло фонаря и закрепил внутри несколькими каплями силикона. Вуаля! Смотрим фото 5 и 6, это мой новый габарит и стоп соответственно. 57_sunbespectacled  Стоп остался ламповый + в кофре, а контакт габарита на лампе я заклеил скотчем, чтобы можно было в случае отказа схемы быстро вернуть габарит в прежнее состояние.  38_focus Светики на болванке я специально размещал не впритык к плоскости, а на расстоянии для того, чтобы при желании можно было перевернуть изделие светиками вовнутрь и, подогнув им ножки, направить в фокус отражателя. В результате выйдет не светящийся контур (в моём случае эллипс), а равномерно освещённый отражатель, как при штатной лампе, с разницей лишь в энергопотреблении.  04_blush Кстати, фактическая потребляемая мощность нового габарита составила всего 0,75 Вт, против 5ти Вт штатной лампы. 55_yu
Вот так я весело провёл время.  03_biggrin На очереди установка схемы подсветки замка. Опять Антоха придумал, за что ему вселенский мегарэспэкт!!!  42_friends
Ещё хочу посветку внутренносей кофра и унитаза. Да, у меня есть унитаз!  36_onthequiet
З.Ы. Ранее были установлены светодиоды в передний габарит и приборку. В результате сих потуг суммарное потребление мопеда в режиме включенных габаритов (собственно габариты, приборка, МК05) составило менее 3-х Вт,   2,65 Вт если быть точным  21_umnik . Лампы накаливания остались лишь в жизненно важных сигнальных огнях (повороты, стоп) и в фаре головного света.
Спасибо за помощь, Tosha_443.  20_drinks
Змінено: 21.03.2009 р., CASPER
21.03.2009 р. відповів для CASPER
все, завтра начинаю расчистку места и закладки первого камня для памятника себе любимому  03_biggrin
22.03.2009 р.
А вот как ЭТО выглядит в темноте.  40_dance
22.03.2009 р.
Всем привет. Кароче фигня приключилась,стал зaводить,а старпер в холостую жужит 05_shok Оказалось цэпка порвалась,пальчик поцэнтру лопнул. Вот теперь ломаю голову,как исправить сею неприятность.   12_cray
22.03.2009 р. відповів для Ozisan
Попробуй заменить эту цепь. Говорят, помогает.  03_biggrin
22.03.2009 р. відповів для CASPER
а у меня флажок заслонки намного ниже. там. где у тебя заслонка, у мну пипикалка. поэтому такой вариант немного неудобен будет... 02_sad
Однозначно новую цепь, пальчик ты врядли новый найдеш, И главное найди всё что отпало от цепи, ато еще застрянет где01_smile
