+4 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 5938849
20.03.2009 р. відповів для Concord
У меня луч дальнего тоже светит по звездам, даже с зажатым до упора регулятором. Тупо на дорогу вообще луч не попадает. По верхушкам знаков идет... Ближний нормально.
Время будет, надо будет че-нить придумать 16_roll
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Concord
20.03.2009 р. відповів для Hurricane
Както странно полусается.У моего другана партия актива 03.2008 то унего дальний тоже по верхушкам лупит,а у меня 01.2008 то дальний нормально светит на асфальт,даже если вдвоем ехать то нормально дальний светит.Дальний свет есть дальний свет но не по звездам же 03_biggrin  смотрите может лампы в пазах не правильно стоят?Отражателем поиграйтесь, ну на крайняк поменяйте лампы.
20.03.2009 р.
у меня тоже 03.08 и тож в верх свитил 03_biggrin  отлегулировал щяс нормально
Мотор любе гарі))
20.03.2009 р. відповів для uadred
А как отрегулировал? Штатная регулировка до одного места...
Ну у меня отлегулировало но болт в упор возми и и отверствия пропели и сможыш нормально выставить
Мотор любе гарі))
Можно изменить фокус лампы, как я менял на ксеноне. Для этого сдвигается поясок лампы относительно цоколя. Лампу выдвигаешь - светит ниже, задвигаешь - выше... как вариант, найти лампы длиннее..
Охота пуще неволи...
Змінено: 20.03.2009 р., atom
20.03.2009 р.
Всем спасибо  18_good
Вот нашол, может это поможет, хотя и народное творчество тоже приветствуется.
Регулировка света мотоцикла.
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.
Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле.
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.
При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две - то каждую в отдельности - правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О - вертикальная ось мотоцикла;
А–А - продольная ось мотоцикла;
Б–Б - нижняя граница светового пятна;
Д–Д - линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П - вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.
Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:
h = H - ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.
где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.
Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:
h = 860 - ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм
В мотоциклах с одной фарой - центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами - расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.
Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.
Источник: MOTOUA
"Да простит меня модератор!!!"
Змінено: 20.03.2009 р., stranger
20.03.2009 р. відповів для Devy91
кроме сказанного не грешно бы было и клапана проверить (к стати сколько уже накатал?)
20.03.2009 р. відповів для stranger
На моем активе (на родных лампах) все эти регулировки были до одного места: настроишь ближний - дальний светит хз куда, настроишь более-менее дальний (опускаю фару до упора) - ближний чуть ли не перед колесом...
20.03.2009 р.
Мужики,  в наших мотах  установить  свет  можно только  весьма ориентировочно. Потому что положение  продольной оси довольно сильно меняется в зависимости
от нагрузки.  Поэтому  приходится выбирать более менее приемлемое положение  или продумать вариант вывести какую нибудь ручку для регулировки. А  вообще мне нравится катить на максималке   и слушать  Queen   а вещь     Back  Chat.  Старомодно да. 03_biggrin
20.03.2009 р. відповів для pochta23411
На Дельте, Альфе с этим хорошо, можно прямо на ходу подрегулировать фару.
А у меня тоже угол между ближним и дальним слишком большой. Сам езжу с дальним, настроив его максимально высоко, но так, чтоб водители со встречки не моргали. С пассажиром езжу с ближним. Настроить по схемам не получается.
20.03.2009 р. відповів для olegdn
В таком случае, только замена ламп. Наши восточные друзья пойдут на что угодно для снижения стоимости своей продукции и поставить в мопед паршивую дешевую лампу им сам Будда велел. Если даже в конкретно ваших лампах спирали не похожи на иероглиф, то ещё не факт, что у них правильно выполнен угол наклона по горизонтали, что они (нити) стоят в фокусе конкретного типа лампы и на нужном расстоянии друг от друга.
Если вам не удаётся нормально отрегулировать свет, а тем более если большая разница в углах падения дальнего и ближнего, то замена ламп - первое дело. Ведь есть экземпляры, у которых нет проблем со светом. Вполне возможно, что для выпуска каждой новой партии мопедов завод закупает новую партию ламп, причём у разных производителей, у кого дешевле на данный момент. Легко! Вот и получаем разные результаты на одинаковых фарах. Я далёк от мысли, что каждую партию комплектуют оптикой, если ЭТО можно так назвать, от разных производителей. Пластик ("оптика" то пластиковая) завод точно льет сам, его трудно и не выгодно транспортировать, много лома выйдет. А вот лампы....
Короче, развёл тут писанину. Лампы поменяйте и будет радость.
prime_psf
20.03.2009 р. відповів для atom
ну вроде правильно! на маховике три полоски одна возле буквы Е следующая и последняя возле буквыТ, я выставлял возле буквы Т
20.03.2009 р. відповів для prime_psf
НУжно еще выставить в конце такта сжатия. То есть, при вращении коленвала смотри на верхний клапан...он должен открыться и закрыться...затем смотришь в лючок и выставляешь метку Т...регулируешь.
prime_psf
21.03.2009 р. відповів для atom
самое интересное то, что мощьность не теряет заводится нормально только при высоких оборотах стреляет и постоянно валит дым
21.03.2009 р. відповів для prime_psf
А это у ттебя  точно воздухофильтр  забит. Сними и попробуй без него.
21.03.2009 р.
Очень многие, при регулировке клапанов, упускают одну существенную деталь - после регулировки, надо кик-стартером провернуть двигатель с десяток оборотов и повторить регулировку.
Concord
Поправлю Не буква Е,а буква F 01_smile
prime_psf
21.03.2009 р. відповів для pochta23411
пробовал всеравно жрет масло
