+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 6002662
14.03.2009 р. відповів для pochta23411
 Вы больше слушайте  этих торгашей  они Вам наговорят.
...это да, задача продавца -  продать!
А по поводу сцепления добавлю что в нашей конструкции, кроме оборотов, фрикционного покрытия, играет роль еще и масса грузов центробежного механизма (регулируется).Статья по устройству и принципу работы сцепления думаю всеми читалась... ( Дед на днях выкладывал на дельтовской ветке, если кому нужно)
Следовательно влияние разновидностей масел на сцепление (скользкое/нескользкое), будет заметно по числу оборотов двигателя при троганьи с места. (Я пользую автомобильное и разницы с мотомаслом не замечаю)
Ну и фотка для поднятия настроения  01_smile
P.S. На тыщу постов ребята отстаем от "дельтаводов"!
03_biggrin (шутю  01_smile )
P.P.S.К последующему посту CASPERа: Помнится во времена начала этой ветки некоторые нынешние поборники чистки флуда очень старались догнать и перегнать "дельтоводов", потому и пошутил...
Змінено: 14.03.2009 р., BVG
14.03.2009 р. відповів для BVG
...вообще не пойму как правильно после этого замерять уровень масла
Два дня назад менял масло вместе с Активом (кум), он уже масло менял 6-й раз и экспериментально выяснил, что в Активовский мотор норма масла 900-950 мл. Щупом надо замерять когда мопедка стоит на колёсах, на горизонтальной поверхности и без наклонов. Нормальным считается уровень, при котором щуп мокрый в диапазоне первое-последее деление. Т.е. первое мокрое не полностью - мало, последнее в масле - много.
А для моего мотора (каплевидный) 800 мл хватает с головой.  57_sunbespectacled
У меня порог срабатывания сцепления не изменился - 2К.
Да вот и я уже склоняюсь к мысли о покупке 4-х литровой канистры ПС 10W40 Mobil Super (257 рупий)  04_blush
Качество дороже!  07_dirol Кстати, субботник ещё никто не отменял.  17_wink
З.Ы. Народ! Только давайте не будем разводить спор на тему авто и мото масел, было уже недавно. Разжевали, поспорили и каждый остался при своём. Так что если у кого какие мысли - в личку.
З.Ы.Ы. Вот ещё в тему
http://moto.com.ua/forum.php?id=106484&searchpost=on&pp=%F0%E5%E2%E8%F2%E0%EB%E8%E7%E0%ED%F2#106484
21.05.2008 в 14:56, CASPER для akella
Читать с учётом приобретенного опыта. Хотя, вина присадки ещё не доказана полностью, но, скорее всего от неё откажусь.
Да нет на дисках никакого напыления. Вот это и есть легенда механиков или продавцов. А к тому, что сказал BVG:
хочется добавить, что играет роль и то, как легко эти грузики перемещаются в своих каналах. Ведь если они испытывают дополнительное сопротивление, то и диски дожимать они будут с меньшим усилием.
Непонятно как может присадка с одной стороны снижать трение а с другой стороны   сохранять   нормальное сцепление дисков.
 Мне тоже не понятно, но ведь работает! Уже литров 7 масла с присадками выработал. Нескольео раз пробовал влить чистое тмасло, а потом добавлял присадку . Разницы в работе сцепления замечено не было, а вот передачи через пару десятков километров начинают переключаться мягко, легко и бесшумно.
Насчет  сцепления не так все просто как кажется.  При тротаньи с места  крутящий момент двига  минимальный  но вот на максимальных режимах  этот крутящий момент  возрастает многократно. (  а если еще учесть что двиги у нас разные, поняли надеюсь)    то может быть что  этих грузиков не  хватает  и  при  еще  применении  присадок усугубляет   положение вещей.  Ну это моя точка зрения.
тут вкорее всего виной изменение коэфициента трения на дисках. просто если трение стремится к 0, то как не сжимай, все равно проскальзывать будет. Поэтому мой выбор - просто авто полусинтетика средней ценовой категории. без всяких улучшайзеров и прочей хни.
2All
а теперь вопрос ко всем
у мну масла в передних перьях хватает на 2-3ткм. потом оно есть, но вилка не работает должным образом. буду думать, что делать дальше...
кста, всем владельцам активов с автосигналками! у нас есть вариант добавить противоугонн.... противоукатрности нашим коням - над центральной лапкой есть неплохое место для установки привода от ЦЗ для блокировки подножки.  04_blush
14.03.2009 р.
Со стороны этих направляющих на диски нанесен слой фрикционного материала. На средний, тоже ведущий диск, этот материал нанесен с двух сторон. Остальные ведомые -- Это написано  по ремонту сцепления  ( ссылку дал ДЕД)
 Если это байкаа то не моя а коллективная, никогда не пишу о том в чем не уверен.  На вид этого можно и не заметить.   И не надо сравнивать  свой  двиг с другими  у Вас к примеру  5 лошадок а у другого  9  разница ощутимая а сцепление одно и то же.
14.03.2009 р.
Всем привет!
Немного о своём опыте с Viper Active:
Купил в мае 2008, за это время накатал 7000 км. В основном аппаратом доволен, прежде всего наличием ступенчатой коробки передач и двигателем. Расход топлива у меня выходит приблизительно 2,5 л на 100 км (не люблю ездить в экономном режиме). Масло менял согласно инструкции (использую XADO 4T). Максимальную скорость которую удалось выжать сразу же после обкатки  – 95 кмч (при условии что для хорошей аэродинамики пришлось зубами вцепиться в переднюю панэль). Сейчас при тех же условиях 85 кмч.
А по большому счёту я езжу на максимальной скорости 60-65 кмч .
Из неприятных моментов: очень хрупкая и неудобная в разборкесборке  пластиковая облицовка.
Что могу посоветовать владельцам Viper Active:
1. Заменить заднюю покрышку на более жёсткую и вот почему: покрышка идущая в комплекте очень тонкая (почти как велосипедная и при езде (особенно вдвоём «зажёвывает» камеру). После замены покрышки я об этой проблеме забыл, к тому же мой Viper Active стал более уверенно держаться на дороге, особенно на поворотах.
2.Сделать дополнительный кронштейн для крепления глушителя (у меня разболтался и пришлось варить).
14.03.2009 р. відповів для tehnic
Поздравляю со  вступлением в наш  коллектив.
Вопрос:  на каком бензе  ездиш.
14.03.2009 р. відповів для Tosha443
Насчёт противоугонки. Есть несколько способов:
1.Для того что бы не поехали можно использовать лампу (нейтраль) на переднем щитке завязав её на блок зажигания (получается, что завести можно, а включить любую скорость нельзя)
2.В качестве штатного датчика угона используется акустический(скорее всего п’езодатчик, который реагирует на удар) и при аккуратном угоне сигнализация не сработает. Можно по мозговать и совместно со штатным использовать датчик, который снимает сигнал с троссика спидометра или можно установить датчик покачивания (в любом случае при попытке изменить положения мотоцикла он выдаст сигнал тревоги. Над этим вопросом я сейчас как раз работаю. Будут результаты обязательно поделюсь.
Спасибо! Езжу на 95
14.03.2009 р. відповів для VIPerZ
ты заяву ментозаврам оставил?
а на ночь нельзя было жужа куда-нибудь пристроить лучше, чем к столбу?....
крепись.
у меня датчик удара настроен так, что при легком постукивании по корпусу уже крякает, если попытаться снять с подножки - орет.
а блокировка на подножку - там сверху есть место, куда можно установить запор типа трещетки и привод от ЦЗ. места хватает и вытолкать защелку будет непросто - она там глубоко стоять будет 17_wink
Змінено: 14.03.2009 р., Tosha443
Поздравляю со вступлениям в ряды активистов  01_smile
а меня с чем можно поздравить?  01_smile   с покиданием рядов активистов?
козлы..шо ешо сказать... а в милицию надо немедленно или ты уже? понимаю тебя...(надо мной несоко раз так прикалывались друзья - переносили из одного места за угол например..а оч стремно было).. 02_sad  но ты тоже молодец... жедательно было бы найти какойто гараж или сарай.. ато наночь такие ваще к столбу привязывать оч опасно...ешо и без сигналки...
50=>125=>650=>50 =>400...
14.03.2009 р.
Та знаю, что я виноват в своей неосторожности, но в прошлом сезоне стоял так каждую ночь и всё было норм. Посему я так беспечно к этому относился. А сегодня ваще.. не могу поверить в то, что произошло, как будто это кажется.
Лучше - у меня есть гараж, но он далековато, а мне мопед нужен именно под парадным, чтоб сел и поехал, поближе конечно есть гаражи, но чето всё тянул резину, тем более где уверенность в чужом арендованом гараже? мало ли у кого есть ещё ключи. Ещё есть стоянки, но уже столько начитался что со стоянок уводят спокойно а "охрана" ноль на массу , что трос казался надежнее.
По поводу ментов - а есть ли смысл? У меня тока есть талон владельца, и всё.. разве при таком раскладе они возьмуться за поиск? и вообще будут ли они искать?
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
Насчет  угона  могу сказать так.  Не верю что кто то проходя взял  и  разрезав трос уехал.  Посиди и хорошенько подумай  кто из твоих  друзей корешей  неровно дышит на чужое.   Я по жизни таких подонков встречал и не раз что с виду свой а за глаза  г..но. На тусовках какие у вас там есть поспрошай и друзей своих попроси чтобы пошерстили  где могут.  Наверняка сначала присмотрелись а потом уже сделали.   И  еще   походи по местам где их  продают  ты же наверное каждую царапину знаеш  могут и разобрать  так что  и на запчасти обращай внимание . Короче не сиди,  не такие уж эти быдлюки умные  раз этим занимаются.    Хорошая  лошадь сама стремится вернуться к хозяину.   Успеха тебе и наша поддержка.
PS тебе  нужно заяву написать участковому  а не в ГАИ. Гаишники такой мелочью вряд ли займутся,  А участковому пообещай  премию да так что бы он поверил.  А уже участковый дальше каналы  проработает и ГАИ  и ППС  и сервисы, у них есть свои люди. Главное чтобы он знал что будет с этого иметь.
Змінено: 14.03.2009 р., pochta23411
Спасибо, попробую применить советы. Для меня актив много значит. Не просто колеса, чтоб быстро колесить по Киеву(так было в прошлом сезоне), щас я его ток начал по настоящему ценить, вымыл, вычистил, весь блестел, начал скупать расходники для тюнинга.. кароче что тут сказать, лучше бы украли в прошлом сезоне, я бы даже не расстроился, потому что мне было всё-равно.
Из друзей врятли - те , кто возможно завидовали даже не знают, где я живу, и не из моего района. А в моём.. все знакомые равнодушно относятся к мото, так что тут я даже придумать не могу кто(но явно кто-то из моего района, потому что за таким мотом в Киеве никто специально выслеживать не станет), тем более что я его ТОЛЬКО ВЧЕРА выкатил из гаража после зимы, и сегодня собирался снова закатить - снег, дождь, холод опять.
Значит, осталось только узнать, где же этот наш участковый, если он вообще есть.. и поговорить с ним. Денег мне не жалко, лишь бы найти.
А вот ещё с одним вариантом проблема - в том то и дело, что я не знаю, где у меня или рядом со мной продают БУ мопеды и скутеры, так как сам вайпера своего брал за Киевом, в Нежине, это 170 км от Киева. А жаль , я уверен , что скоро где-то в продаже появится, причем не по частям, потому что это слишком дешевая техника.
Змінено: 14.03.2009 р., VIPerZ
У меня в городе украли в прошлом году как минимум 3 актива, менты так и говорят что не надейтесь что найдем, потому лучше как Pochta написал к участковому твоего района обратится и как можно быстрее не оттягивать на завтра.
Обратись к парням с Киева может чем смогут помочь http://www.moto.com.ua/forum/topic-87403/
14.03.2009 р.
Скажите плз, а что это за болт который находится на правой крышке двигла(не тот что под крышечкой с надписью вайпер) и что он регулирует?
Жаль тебя 02_sad
Парни правду говорят ето ктото из своих походи по спрашуй и в ментовку заяви удачи!
Мотор любе гарі))
14.03.2009 р. відповів для Demitricos
Этот болт регулирует свободный ход  рычага переключения передач.  Рычаг должен иметь свободный ход   10-20 мм.  При переключении передач происходит выжим сцепления.
Вверху страницы  на которой ты сейчас есть  архив, загрузи распакуй и читай все будеш энать.
14.03.2009 р.
Спасибо, обратился к киевлянам.
Ментовка - поздно. В суботу участковый принимает до 13, в моём жеке закрыто. Сходил к жеку где живут друзья - так тот говорит - то не наша територия, причем не обратил никакого внимания, что я предложил ему за личное вознаграждение..
кароч всё накрылось медным тазом помоему, хоть погода как мне не на пользу так и ворам, но я не думаю, что они будут ждать хорошей погоды и сидеть дето рядом, это было бы слишком глупо
