Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5939415
04.03.2009 р. відповів для Tosha443
....а что? - Мне нравятся эти колодки!
04.03.2009 р. відповів для DED
пожуем, увидим 01_smile
от старых(а они черного цвета) сажи в барабане полно и колодки как замасленные.
вот сижу и думаю, какого я не купил еще и передние? потом в магаз опять пилять. а они без образца не хотят давать - типа чтоб потом назад не брать. я у них уже раз сигналку взял - так с хозяином у нас нарочито-вежливые отношения 01_smile
Concord - на лидах 90 тоже колодки барабан 110х25. по материалам бегемото...
Итак, сегодня был тестовый забег по авто и мотомагазинам.
почему тестовый? потому что не на коне... 02_sad
Прикупил задние тормозные колодки. 35 грн. Зовут их S.E.E GW2 - кто такие не знаю, гугл тоже. В магазине гордо сказали - тайвань. ох сомнения меня гложут насчет тайваня  01_smile выедем, посмотрим...
я такие точно покупал еще летом, сажи от них нет, проехали у меня около 4,5 тыс. и еще столько же пройдут, если не больше, износа почти не видно , но одно но, скрипят они безбожно 02_sad
04.03.2009 р.
Мысли вслух по поводу закусывающего заднего тормоза.
сегодня в рамках ТО был разобран соответствующий узел. там на оси, которая раздвигает колодки есть проточка спиральная, в которой должна быть смазка, которая... правильно, отсутствовала как класс. и пыльник фетровый сухой...
Так что господа - разбираем и мажем,разбираем и мажем... ТОЛЬКО ОСЬ!!! НИЧЕГО БОЛЬШЕ МАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!! и фетровое кольцо я пропитал маслом.
и вообще, я перед сезоном поменял почти везде смазку. чтобы в сезон это не делать 17_wink
04.03.2009 р. відповів для razor
кто-то знает - продаются ли отдельно стекла? и почем?
Я знаю. Продаются. Осенью стоили 30 UAHей, сейчас, я думаю, 40 как минимум.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Я что-то пропустил в этой жизни? Разве у нас передние не дисковые? 05_shok
Concord
04.03.2009 р. відповів для uadred
у меня в городе 300 гривен
Откатал сезон с самым простым стеклом за 40 грн. Оно конечно гнулось на ветру, от мест крепления пошли трещины, но еще живое. Сейчас купил за 85 с ребрами жесткости, чуть крупне. Не гнется  03_biggrin  .
Спасиба я ятак и думал что 300 заначит свой востановлю холодная сварка лежыт завтра сетку стиклотканевую принесут и склею 25_spiteful
Советую использовать обычную эпоксидку. Холодная сварка (хотя она и типа эпоксидка) от вибрации потрескается и ею так тщательно не промажешь место склейки. Все равно для полного затвердения придется ждать сутки.
Еще, если будет возможность раздобыть меленькую металлическую (латунную) сеточку для лучшей армировки, то проложи ее между слоями стеклоткани.
Место склейки обязательно обработай наждачкой, перед склейкой обезжирь. Стеклоткань накладывай под углом к трещине, а следующий слой по диагонали к первому (примерно как на фотке) и так далее.
Опыт не пропьешь.  03_biggrin
Удачного ремонта.
Змінено: 04.03.2009 р., ed13hell
Попробую  сваркой а если плохо будет то тогда епепокситку буду искать или 10 тюбиков суперклея 25_spiteful
Суперклей для таких целей врядли подойдет, тогда уж лучше дихлорэтан, только он очень токсичен.
koljan
05.03.2009 р. відповів для Obolon6
У меня тоже передние просели, ход маленький стал, летом бывало такое что масло подтекало после серьёзных нагрузок, как растягивал? И кто знает какое масло туда лить, если нет специального, минералку?
масло лил амортизаторное спец ,40мл в каждый. растягивал с помощью 2-х молотков, но нужно для удобства помощника, он держит пружину на деревяной колодке ты один молоток(острым концом) ставишь на то место откуда начнеш растягивать в щель между витками, другим же бъешь сверху,а напарник переворачивает на 180, пружина будет постепенно растягиваться, попробуй сначала на 1.5-2см,если что потом добавиш, гавное не перебрать 03_biggrin
затяни болты внизу шестигранником, проверь под ними медные шайбы 21_umnik
koljan
05.03.2009 р. відповів для uadred
Простите за вмешательство.Металическая мелкая сеточка, впаянная в пластик говорят держит очень хорошо
HaRoN
05.03.2009 р.
ПРивет всем....с началом вас сезона 17_wink) Не ломайтесь.
Есть пару вопроссов....хочу заменить лампочки дальнего и ближнего света....дальний слабо светит...а такжэ подсветку,чтобы синим светило 17_wink)Какие лампочки нужно?возможно есть фото?!
Очень нужно,выручайте 17_wink
05.03.2009 р. відповів для HaRoN
ПРивет всем....с началом вас сезона ) Не ломайтесь.
Привет, и тебе того же  01_smile
- отрегулируй фару. хотя может и не светить... я дальним практически не пользуюсь...
а такжэ подсветку,чтобы синим светило )Какие лампочки нужно?возможно есть фото?!
- а вот это тебе не нужно, совсем не нужно. ПДД почитай - спереди габарит белый, сзади красный. и никак иначе.
05.03.2009 р. відповів для Ilio
на кольцах должна быть проточка - ею вверх...
с клапаном - верно.
Concord
И тебе привет! 20_drinks
Свет отрегулируй!Дальний нормально светит и ближний тоже,на мокром освальте конечно плоховато...выход есть,либо ксенон либо светодиоды с линзами...
Синий габарит ставить не рекомендую!Сам таким баловался раньше,ищи по етой ветке,есть фотки,все ето я уже поснимал и поставил белый габарит!Стало НАМНОГО заметнее из далека.
З.Ы. знаешь кто придумал ставить синие габариты в фары?Вот я узнал и снял....все ето понты,попса к добру не приведе рано или поздно,либо гайци штрафонут либо в тебя ктото влетит,не заметив твоих габаритов актива(если он синий или сгорел)
с клапаном - верно.
         В том то и дело,что нет проточек и компрессионные кольца одного размера 1мм(отличаются лишь цветом)
первое светлое, потом темное, надписями вверх. ( то есть, top ring - светлое ).Удачи!
Змінено: 05.03.2009 р., BVG
Snoop
05.03.2009 р.
Привет всём активистам!!! В форуме первый раз,перечитал 200 станиц,узнал много интересного.классно что есть такое дело как форум где собирается ещё и дружный народ! Теперь к делу,извиняюсь,может конечно не много дет пропустил в чтении форума ставил ли кто нибудь воздушный фильтр нулевик?
05.03.2009 р. відповів для BVG
......и еще, правильно (по рисунку) разведи замки колец! Очень важно!
05.03.2009 р. відповів для Snoop
в ветке по дельтам посмотри, там ставили...только нафига он тебе?
Охота пуще неволи...
