Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5939988
01.03.2009 р.
Такой вопросик к вам уважаемые софорумчане у меня на спидометре стрелочка показывает скорость в прыпрыжку (как бы болтаеться туда-сюда) как это можно вылечить??
01.03.2009 р. відповів для LOVELORD
а кто тебе сказал что у меня стоит сигналка??
Не сигналка, а разьем для нее (под сиденьем). Имелось ввиду вытащить из него перемычку
Спидометр может дергаться из-за плохо смазанного троса привода...или в самом приводе усики немного вышли из зацепления, сними колесо и посмотри
Охота пуще неволи...
02.03.2009 р. відповів для atom
04_blush  сколько раз снимал весь пластик некогда незамечал!!!!Ну сегодня поищу, но мне кажеться у меня такого разьема нету.
02.03.2009 р. відповів для LOVELORD
Смажь тросик спидометра, должно помочь
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
02.03.2009 р. відповів для uadred
Да я не спорю что он у тебя там лежит, но у меня же СПОРТ а не АКТИВ!!!
Serik
02.03.2009 р.
Здраствуйте форумчане, вот уже месяц как стал обладателем загадочного зверька очень похожего на Вайпер Актив. Имя этого зверька Forward Sprinter(двиг. 1P39FMB)по крайней мере так написано. Прошел 60 км (погода плохая). Вчера столкнулся с проблемой: заводиться не хотел вообще ни стартером ни киком. Вроде как пытается завестись и глохнет. Промучился, добавил ХХ завелся, прогрел и решил проехаться. Через 5 км (ехал на 4-й) мот начал глохнуть, переключился 4-3-2-мот заглох и снова заводиться не захотел. Докотил. Возле гаража большая горка. С горки завелся и доехал до гаража(100м), перед гаражем остановился и заглох.Больше заводить не пробовал. Свеча новая NGK, бак полный, бензин вроде нормальный. Ребята, что делать,а?
02.03.2009 р. відповів для Serik
Сначала посмотри, открыт ли кран  01_smile . Далее смотри резиновую трубку, которая выходит с карба (там их две нужна та,что выше) она не должна быть забита. Часто при езде по дождю и грязи она забивается, из-за чего нарушается сообщение поплавковой камеры с атмосферой и происходит нехватка топлива.
Serik
Трубки небыло с нуля, да и отверстие вроде чистое,по дождю не ездил. И самое главное кран был открыт. 06_question
проверь колпачек свечи, бронепровод.
проверь воздушный фильтр, может там конденсат.
если не поможет - крути карб.
- гы,сынок,лол!
для начала как уже говорилось не раз попробуй отсоединить замок зажигания и завести киком если будет работать то разбирай замок скорее всего подкорачивает на массу черный провод с белой полоской да и свечу попробуй посмотреть мало-ли ну и как говорили высоковольтный провод( открути наконечник иногда туда влага попадает
Я бы сначала холостых добавил и обогатил смесь. Все- таки холодно и сыро. Мой при высокой влажности на холостом ходу стремится заглохнуть, особенно после ливня и в туман. Так у меня в кармане отвертка маленькая прописана.
02.03.2009 р. відповів для HaRoN
Сегодня постриал воздушный фильтр,поставил...завожу.Сам газаует...настроил карб по мануалу,началась стабильная работа.....но есть одно большое НО:
Еду я километров 60,зажимаю педаль переключения передач(кочусь,как на сцеплении) он заглохает)))
В чьом проблема,не подскажите?
уже 100 раз говорили - у всех он будет глохнуть если нажать на 60км/ч сцепление и не подгазовывать! : когда жмешь лапку не бросай резко газульку.
50=>125=>650=>50 =>400...
02.03.2009 р.
Кто сталкивался - пробег 6т с небольшим. Начал сильно болтаться задний маятник. не вверх вниз - так все ок, в вправо-влево. причем этак можно оттянуть рукой колесо см на 3-4 в обе стороны..... очень чувствуеться, когда сбавляешь или добавляешь газ - виляет задом..... болты на маятнике затянут нормально....
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
02.03.2009 р.
Всем привет!
Народ, требуется помощь-совет. Прикупил сигналку Вайперовская, с другого скута. Рыпнулся под сидушку, а там нет нигде разъема для сигналки!!!
Схемы подключения нет! Помогите! 04_blush
02.03.2009 р. відповів для Terefelya
Вот схема, по которой я сигналку подключал (правда не вайперовская). Ищи такие провода в Активе  01_smile
02.03.2009 р. відповів для Concord
Я вроде так разобрался, но решил установить "под клюв" и не могу "нормально" подключить чтобы заводить с пульта. В смысле - стартер запускается, но мотор не заводиться.
atom, спасибо!
Любая информация полезна!
Змінено: 02.03.2009 р., Terefelya
А куда ты подключил розовый и серый провод?
02.03.2009 р. відповів для Tander
посмотри может уплотнительные резинки "скушало"
02.03.2009 р.
сегодня проверил замок зажигания как и посоветовали мне и как оказалось замок живой!!!!Но искра у меня желтая и тонкая и появляеться через раз, до того как все это произошло искра была синяя и толстая и лилась практически неприрывно!!!!Как с этим бороться, где причину искать подскажите плз!!!!
П.С.  Уже пробовал менять: бобину, комутатор, бронипровод, свечку, люльку, нечего не помогло!!!!! 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Насчет сигналки.  на замок  идет  черный с белой полосой  провод.   Когда зажигание  выключено  он  закорочен замком на  массу.!!  Нужно тебе устроить так   что когда  включаеш   зажигание через  сигналку   то этот провод  отключался от  массы.     Уменя   Пантэра   я   этот провод разрезал  и  нашел усигналки пару проводов  которые  при включении  сигналки  на запуск двигателя   размыкаются.   Соединил   один   провод  в  сторону  замка а другой в сторону  комутатора.
Короче этот  провод при выключении зажигания  блокирует  импульсы   а при  включенном зажигании не  должен никуда  не подсоединяться .   Ну надеюсь понял   цветов не помню  но думаю  найдеш и так.
