+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6007401
28.02.2009 р. відповів для SlavaFlash
Кстати , наносил не пистолетом, а прижыманием разогретого зажигалкой стержня к поверхности.
01.03.2009 р.
Я парни  не пойму чего вы  заморачиваетесь  на этом пластике.  Внимательно посмотрите  на обратную сторону пластика,  там видно что он   набран из кусков стеклоткани  и  пропитан   эпоксидкой.   Идеш блин на рынок,  покупаеш  эту долбаную эпоксидку  ( стоит  6 гр.)   в любом строительном  магазине там где  краски замазки  и пр ерунда.  Называется " Эпоксидный клей"      приходиш домой  вырезаеш заплатки по форме поврежденного  участка   можно стеклоткань или даже  тряпку  в несколько слоев.   Соединяеш по инструкции  два компонента эпоксидки   всеэто намазываеш,  предварительно  обезжирив,  и оставляеш на сутки.   Зачищаеш если надо  красиш и  потом забываеш  что там что то было.   Крепче  такого  еще никто не придумал   даже удочки делают по этой технологии  только там  углеродное волокно используют вместо ткани.  Наверное спорить не будем насчет  крепости удилищ......    Но  может кому  интересно повые......ся   то  тогда вперед ,  термоклей, суперклей силикон  даже можете на швейной машинке зашить.    27_dash
Да еще лицевую сторону пластика   саму трещину перед  этим делом  состыкуйте и  закрепите   скотчем  потому  что если  эпокидка протечет  на лицевую сторону, то эти подтеки потом    не убереш .
Змінено: 01.03.2009 р., pochta23411
01.03.2009 р.
Всем привет)),сегодня поставил новую цепь,аморты и резину на зад, кенду.И сразу есть вопросы,аморты поставил вниз банками можно так? и мне кажется что маленький ход аморта,какой примерно должен быть ход?
Concord
01.03.2009 р. відповів для MUADDIP
какие газо масляные аморты ставил?фото если можно
01.03.2009 р. відповів для Concord
Да газо-масляные высота 250мм фоты нету 02_sad
Concord
250 мм?ето ОЧЕНЬ мало!может 350мм?
350мм это длинна родных,я делал вставку.
Concord
а тогда понятно.Я нашол газ масляные аморты 250 на базаре,но не захотел покупать и делать проставки.Лень было.Как  изменилось поведение звереныша?банками вниз поставил?я знаю что есть аморты с банками внизу,а вот можноли переворачивать аморты,которые с банкой внизу я не знаю... 06_question
01.03.2009 р.
Оказуется не токо щиток побил а и вилку одно перо согнул  02_sad но потратил 2 чяса благополучно выровнял 21_umnik хоть ето радует а в вторник буду чтото клеить ато мой клей высох нада будет чтото покупать вот фото щитка 27_dash
Мотор любе гарі))
Главное, на подделку не нарваться, а то будет типа такого:
Охота пуще неволи...
01.03.2009 р. відповів для uadred
Только епоксидка и ткань, другой вариант - пайка, мало поможет, хотя можно совместить01_smile
01.03.2009 р.
Народ помогите плз!!!! Сегодня звереныш стоял часа 3 под снегопадом а потом все начало раставать ну и короче как я выяснил эта самая водичка залилась мне аж в бронипровод, ну его я заменил искра появилась а вот завести так и немогу я уже подумал может что в замке зажигания. Мож кто розберал подскажите как а то я посмотрел и чет недопер как вскрыть ту часть где находяться контакты 27_dash . Или может кто знает в чем причина? 12_cray
Concord
01.03.2009 р. відповів для atom
видимо очень мягкий метал,погнуло конечно....
Та что в балончиках и так с лаком.
HaRoN
01.03.2009 р.
Сегодня постриал воздушный фильтр,поставил...завожу.Сам газаует...настроил карб по мануалу,началась стабильная работа.....но есть одно большое НО:
Еду я километров 60,зажимаю педаль переключения передач(кочусь,как на сцеплении) он заглохает)))
В чьом проблема,не подскажите?
Concord
01.03.2009 р. відповів для HaRoN
ты на прогретом ехал?обороты холостого хода нормальные?карбюратор чистый?особенно жиклер холостого хода?
01.03.2009 р. відповів для LOVELORD
Да ты не спеши замок ломать. Сначала попробуй извлечь провод чёрный с белой полосой из разъёма, который соединяет замок и коммутатор. Потом пробуй завести. Если заведётся- дело в замке, если нет- ищи в другом месте.
01.03.2009 р. відповів для pochta23411
а у мну просто пластик, без армировки. обыкновенный бытовой пластик... ABS на нем написано.
и эпоксидка по 9.5 за 100гр., 15 за 200, и 25 за 400 грамм шпаклевки эпоксидной. 27_dash
01.03.2009 р.
вчера разбирал рулевое проверить, помазать и т.д. в рамках планового ТО.
так вот, у моего кабыбайка в верхнем 21, в нижнем 26 шариков. насыпом. причем, когда на место ставил, такое ощущение, что китайцы шариков не доложили. смазка была - что-то похожее на солидол. 19_negative  такое же липкое и твердое. заменил на литол. на очереди подшипники колес и спидо-машинка и цепь.
пластик еле отмыл от грязи и соли. 30_crazy
Я знаю токо что там 4 провода больше не внекал нету надобности а вобще попробуй вытянуть фишку из розйома сигналки и завести з кика .
08_lol  а кто тебе сказал что у меня стоит сигналка??
