+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6008218
Concord
04.02.2009 р. відповів для atom
я вот купил точно такиеже светики)ты на скоко там сопротивление поставил?а то тот габарит что сейчас стоит чесно говоря светодиод автомобильный и светит (((((только ночью видно,при полной темноте.На выходных тоже габарит переделаю и резинку уплотнительную думаю купить от вибрации)
04.02.2009 р. відповів для Concord
Характеристики светиков не знаю, выпаял из китайского фонаря). В фонарике, судя по тестеру, на них был ток 50мА...мне показалось многовато, я рассчитал резистор на ток 30мА. Для 3-х последовательно соединенных светиков при напряжении 14.5В это 153 Ом. Стандартное значение 180 Ом. Я поставил 2 резюка по 100 Ом...
Охота пуще неволи...
04.02.2009 р. відповів для Demitricos
Дима я помню когда я тебя встретил в Чернигове ты купил измерительные щупы,за сколько ты их купил?? вроде за 15 грн??
я сегодня зашел в магазин и случайно увидел их и сразу купил ,они стоили 5,75грн
Concord
04.02.2009 р. відповів для uadred
замена твоему кислородному балону)
http://scooter-moped.my1.ru/news/2007-05-17-97
05.02.2009 р. відповів для activist
ты прав покупал на центр рынке за 15грн, переплатил маленько выходит ну да ладно. Не сильно нравится что там минимум щюп на 0,05
05.02.2009 р. відповів для Carsmen
да! издает!! крутит как зверюга хоть бери и на нем без бенза катайся. А не заводиться! 02_sad
У меня тоже такая проблема, и как оказалось после прогретого двигателя со стартера заводится, а если мопед постоит больше 3-х часов на морозе, то не в какую!
Попробуй что бы двигатель набрал рабочую температурую, а потом заведи со стартера.
пробовал  и на прогретом двигле таже проблема.
05.02.2009 р. відповів для uadred
это все я сделал еще до того как написал на форум о своей биде!
Concord
05.02.2009 р. відповів для LOVELORD
а ты не пробовал стартер снимать и почистить?может чтото случилось)чегото незахвачивает?
05.02.2009 р.
Вот моя работа за 2 дня:собрал и установил схемку контроля бортового напряжения 12-15В на4-х светодиодах,поменял лампы на светодиоды :в приборке и габарит.Фотки -в архиве,сори за качество-мобилкой снимал.
http://roadcontrol.org.ua
2.44 мБ.
05.02.2009 р. відповів для Concord
Да яб срадостю такое поставил еслиб оно у нас продавалось но купить ето пол биды а где иво потом заправить 06_question а от кислорода я отказался страшно однако :spy:
Мотор любе гарі))
а ты знаеш это идея. Сегодня им и займуся.
Concord
я в стартерах не шарю,не разбирал собственно ручно но посмотри бендекс и якорь,хотя из за якоря он бы не крутился.....а может когда ты цепь стартера менял то чтото зацепил?
05.02.2009 р. відповів для trosss
Подсветка приборки не очень...неравномерно и датчик топлива не видно. Светики лучше взять широкоугольные, как делал я или конкорд.
05.02.2009 р.
кто-то пытслся лечить такую проблему, как "залипание" кнопок стартера и сигнала и вообще были такие проблемы? ато у меня иногда щалипают та и со временем стали жеще нажиматься
50=>125=>650=>50 =>400...
05.02.2009 р. відповів для razor
Там внутри изначатьно сухо просто, надо туда ВД-шки немного и все будет ок.
Concord
на моем активе такого ненаблюдается...
05.02.2009 р. відповів для atom
Широкоугольных небыло под рукой,а подсветка норм-просто мобила так снимает(и датчик видно)Даже немного повозился убирая яркость чтоб не слепило втемноте.Найду широкоугольные-поменяю.СПС 03_biggrin
я разобрал - там было не сухо, но залипало.... была какая-то смазка странная шо растворенная бензином резина... пришлось все промывать. Еще там дурацкий возвратный механизм - он пластмассовый, мож уже подистерся. в общем - разбери, все вымой, капни проникающей смазкой (типа вд40 что-то) посмотри на цилиндрик с пружинкой - который возвращает кнопку в исходное положение - если где-то подтерся - то подотри так чтобы там углов не было (увидишь как) все разбираеться лекго, там на защелках, но аккуратнее - пластик гадкий - можно нечаянно поломать.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
05.02.2009 р. відповів для Shlang
А где покупал? Совсем недорого, нада бы и себе такие прикупить.
металобаза СТВ, в магазине у них,что находится возле тролейбусной остановки "Циолковского или автоколона" (НАВПРОТИВ КАПРОНОВСКОГО ОЗЕРА)
05.02.2009 р. відповів для Tander
Да нинадо ничо разбирать-лравильно же говоришь вд-40 брызни и будет вам счастье.У самого  такое было ВД40 и усе! 01_smile
