+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6008218
02.02.2009 р. відповів для LOVELORD
Привет всем!!! Прошол 8.5тыс все в норме но вот возникла проблема у меня после того как сделал цепку стартера нехотит заводится с него с ножкм с первого тыка а со стартера не в какую и искра есть и бенз пступает при заводке со стартера. К то может чем помочь плиз отзовитесь!!! Заранее всем спасибо. 02_sad
Стартер хоть крутет если да то значь у тебя сел акум и он слабо крутет а если не крутет вобще ищи причину 17_wink
Мотор любе гарі))
02.02.2009 р. відповів для uadred
акк новый,свежезаряженный
А стартер у тебя хоть какието звуки издайот 06_question
Мотор любе гарі))
02.02.2009 р.
Спортивный коммутатор тебе ничего не даст. Проблема намного шире!
02.02.2009 р.
А ято если дачик подвинуть в нужную сторону на милиметр 06_question
Мотор любе гарі))
Подвинув датичк ты просто изменишь угол опережения это тебе почти ничего не даст.
Надо такой коммутатор что бы в зависимости от оборотов менялся УОЗ, тогда от этого будет эффект. Существует много способов: центрбежный, вакумный, электронный.
Змінено: 02.02.2009 р., andryha1995
02.02.2009 р. відповів для andryha1995
Ну так меня и интересует етот електроный для актива и його цена если кто знает скажыте ато унас щяс даже свечю не купить 02_sad  все ходят на рынке бухие и им не до техники.
Мотор любе гарі))
Ещё если хочешь что бы он был порезвее поставь карбюратор с ускорительным насосом, фильтр нулевик, смесь побогаче.
02.02.2009 р. відповів для atom
Такая же беда была и вот чем закончилась . Выезжаю  с СТО (оборвалась шпилька крепящая глушитель, пришлось высверливать ее и новую из нормального металла ставить), проехал метров 100 , включил поворот и мапет умер .Заглох, не заводится и стал истерически моргать всеми поворотниками , передачи не переключаются. Через 2 часа поисков поломки выяснилось что плохо уложенная проводка заскочила под коробочку где лежит сигнализация ( под сидушкой ) и ее просто напросто там вместе с болотом растерло о края металла . Замкнуло и все поплавилось . Нехорошо получилось ((
Concord
02.02.2009 р. відповів для Krobate
а я в том месте все акуратненько заизолировал
02.02.2009 р. відповів для Concord
Да. Теперь хочу на днях просмотреть все проблемные места  в проводке с изолентой в руках.
Кстати, еще недавно вовремя заметил что шланг переднего тормоза цеплял за болт крепящий пластик, когда поворачиваешь руль до упора  . Даже немного резиновую обмотку подрал . Уложил нормально и подмотал шланг .
03.02.2009 р.
А у нас снега насыпало, ездить нереально 02_sad
Синоптикам верить низзя, они на сегодня же не могут прогноз угадать, а то на месяц вперед. Надеюсь, что в марте уже все расстает и мона будет ездить  03_biggrin
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
03.02.2009 р. відповів для uadred
да! издает!! крутит как зверюга хоть бери и на нем без бенза катайся. А не заводиться! 02_sad
03.02.2009 р.
сегодня первый раз снял свечу,раньше все не как не доходили руки,и приятно удивлен,согласно мануалу цвет электрода для нормальной работы светло-коричневый,у меня именно такой и оказался 18_good  01_smile
03.02.2009 р. відповів для LOVELORD
Ну тогда стартер здесь не причьом почисть свечю и выстав зазор на ней 0.6 и карб отлегулируй и будет тебе щястя у меня тож такое было иза свечи что из стартера не заводился токо з кика 17_wink
Мотор любе гарі))
03.02.2009 р. відповів для activist
А свечу снимал после езды или после холодного прогрева?
03.02.2009 р.
Сегодня был в гараже. Мой коняка  стоит одиноко в 4 -х градусном помещении. Все в маслице , чисто сухо. Разобрал клюв и снял приборку, намучался! Там куча клем которые надо отсоединить а пальцы в холоде трудно работают!=)) Претставте у нас на подсветке стоят лампы накаливания 1.7 ватт абсолютно везде, как на подсветке ,так и на повторителях поворотов , вообщем 4 лампы по 1.7 ватта. и потсветка скоростей схемка на 5 светодиодах. Ставил аккум на зарядку, млин зарядное автомобильное не подходит, ход выбора режима слишком большой 0.05А-1 А, короче незнаю что и придумать, кроме резистора, но какой надо? :uops:  02_sad
03.02.2009 р. відповів для Obolon6
Ставь 1/10 от емкости аккумулятора, если у тебя 5 Ач. ставь 0.5 а. и все будет ладушки!
MVI
можно лампу последовательно подключить или две -зависит от мощности .Будут гореть в пол накала и ток упадет.
Concord
на подсветку стоит лампа на 3 Вт.я когда ставил светики в приборку,то вытаскивал старую лампу то на ней написано 3W,и в переднем габарите тоже такая же лампочка
