Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6004608
23.01.2009 р.
І перший пкск за зиму. ТРУБА ричить!!!! 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
952.96 кБ.
23.01.2009 р. відповів для kustya
ось викладував проводку 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Если не трудно, кинь фоту, чтобы крупным планом было видно карб и воздушный фильтр.
Хочу рассмотреть как устроен ваш воздухан. Можно в личку.
23.01.2009 р. відповів для ed13hell
Кач-во не фонтан, может поможет:
Охота пуще неволи...
23.01.2009 р. відповів для Demitricos
качество фото от мыльницы не зависит 17_wink просто немного дальше надо было фотать, см на 15-20. смотри, как штаны четко получились 01_smile . СПАСИБО!
ну это лирическое отступление. микрухи в натуре не видать. будет на руках у меня экземпляр - будем думать. в кабыбайке можно поставить сверху приборки. в саму и светик 10мм не влезет.
бум ждать результатов испытаний.
я ставлю на то, что показания будут в 2 раза ниже реальных оборотов 17_wink
ваши ставки, господа 03_biggrin
24.01.2009 р. відповів для Tosha443
Согласен просто потом можно бы фото увеличить, а я пробовал все на макро режиме сфоткать, ну да ладно места на кабыбайке побольше сферху приборки для установки.
До обеда будет подключено и голосовать не надо будет 17_wink
А я ставлю на реальные показания, т.е. нормальные, не уменьшенные.
У тебя наилучшее место сверху (на приборке для эл.таха.)
Чё в натуре есть индикация звонящей мобилы или это понты?
Змінено: 24.01.2009 р., ed13hell
24.01.2009 р. відповів для atom
Спасибо, кажись вкурил.
Воздух заходит по двум прямоугольным каналам?
Это активовский фильтр на фото или похожий?
Кто знает, сколько он стоит и где его можно купить?
24.01.2009 р. відповів для ed13hell
Да, мануал с актива. Единственное, что напрягает - из-за его особенного расположения в активе. При встречных порывах ветра создается избыточное давление в зоне расположения воздухана и возникают провалы в работе двигателя.
Fausti4eG
Это Активовский воздушный фильтр. Во всяком случае у нас такой фильтр лежит почти в каждом магазине. 03_biggrin
24.01.2009 р.
Ребят, кто мерял диффузор на нашем карбе? Какой его диаметр, 19, 21мм? Присмотрел в магазине карб CVK c ускорительным насосом, там диффузор 19мм. Думаю теперь, хватит ли его для актива?
мыли и такие и такие. какой у тебя - написано на патрубке 17_wink
на патрубке 22, но я бумал, что это диаметр патрубка  16_roll
Не бойсь, хватит 17_wink
проверил тахометр намотал на свечной провод 30 витков, при меньшем количестве нормально не работает, но показует не в 2 а в 4 раза меньше реальных оборотов, помог за пару минут отрегулировать карбюратор теперь не глохнет при резком открытии и закрытии ручки газа, весной только холостых немного уменьшу
710.35 кБ.
24.01.2009 р. відповів для Demitricos
А чем мерял "реальные" обороты?
24.01.2009 р. відповів для DED
ведь холостые на активе если не ошибаюсь 1500-1650 оборотов, я по дисплею выставил немного больше
В описании написано что подходит на 4х цилиндровые 4х тактные и 2х цилиндровые 2х тактные двигатели, наврено потому такие показания на тахометре в 4 раза меньше
во блин. как они считают? ну для 4т 4цилиндр видимо надо мотать на одну из свечей.
не, мужики, ну не делать же костыль для этого тахо... ладно, будем ждать понедельника. Если не прояснится ситуевина, то будем делать костыль на всю страну.
не говори получилось не как хотелось, а шо за костыль то? 03_biggrin
24.01.2009 р.
я токо 1го не пойму - як от вообще "так" может работать?? оО а какие он макс об показывает? не проверял? 05_shok
50=>125=>650=>50 =>400...
Я так и не понял, откуда у тебя ( чем измерял) " реальные" обороты?  И какая разница с этим девайсом? В 4 раза? То по сравнению с чем 4 раза?
Concord
24.01.2009 р.
УРА мужики!!!Вчера поставил новую резину,камеру и колодки.Сегодня полуавтоматом заварил трубу выхлопную.Все поставил и отрегулировал.Сел проехаться и какие чувства.Два месяца не ездил....у него как будто тяга и скорость увеличилась,после того как я уложил проводку,нормально ппаял сигнализацию,почистил карб и воздухан...у меня нету слов....рад....жду среды,чтобы здать последний екзамен и сесть на актив и покататься,хотя дорога мокрая и воы много,но новая резина КЕНДА даже в юз не сорвалась на мокром осфальте,чего не скажешь про стоковою резину.
Фотки резины.Протектор ПРАКТИЧЕСКИ идентичен со стоковой НО с фотика не отличишь.Купил за 190 гривен(хотя через час она стояла уже 200 грн) и камеру за 30 гривен.Как говорил,хотел сделать безкамерку НО несмог вставить сосок для безкамерки,наверное нужно бы рассверливать отверстие но я поставил камеру и не стал морочить себе голову 21_umnik
на той фотке,что сравниваю с стоковой резиной,новая кажется уже но она просто была без камеры,а стоковая одета на диск)
на последней фоте я заварил глушак и акуратненько закрасил черной красной)вобщем я ДОВОЛЕН  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin .
П.С. когда покупал покрышку,то увидел стоковые аморты,а когда увидел цену  05_shok  05_shok  05_shok  в 320 гривен!!!то представил сколько бы стояли газомасляные аморты...в етом магазинчике.... 05_shok
