Переглядів: 5987748
10.01.2009 р. відповів для DED
...и как определить, что я иду, на близких к не рекомендуемым или уже, превысил эти обороты (зашел в красный сектор и на сколько)?
просто: там же написано: "Обороты индицируются светодиодной шкалой из 12 светодиодов, загорающихся последовательно в виде «светящегося столба»". т.е. при макс. оборотах гореть будут все красные. средние обороты - между 2м и 3и зелеными =) и они же будут гореть все вместе - очень просто ориентироваться - как шкала чем выше обороты теб больше горит светиков 17_wink
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 10.01.2009 р., razor
10.01.2009 р. відповів для razor
А как узнать при каких оборотах зажигается один светодиод? 500, 700, 1000?
нет нужны точные данные или это 3000 или 4000. а не жёлтый диод, красный диод 21_umnik
Я быстро не езжу - Я просто низко летаю.
10.01.2009 р. відповів для uadred
проверь опять я ищьо дешо отправил
Спасибо большое!Буду знать и при возможности сразу же проверю.
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
10.01.2009 р. відповів для BombA
это хз... в Технических характеристиках написано Диапазон 1 измеряемых оборотов: 0 - 2000 об/мин. Диапазон 2 измеряемых оборотов: 0 - 6000 об/мин... от и думай.. =0 ..
10.01.2009 р. відповів для SEREDON
мысль неплохая чтобы сделать индикатор для температуры двигателя с ходом светодиода в 10 - 20 градусов. Это было бы нелишним .
Змінено: 10.01.2009 р., BombA
10.01.2009 р. відповів для Tosha443
что значит "порвалась"? звенья побиты? если нет - собирай назад. но это фикня.
на вид она похожа на цепь ГРМ. Ну что посоветовать... стартер, цепь и ноги в руки по магазинам. есть подозрение, что или альфодельтовская или со скутера подойдет. Вопрос почему порвалась. Большой вопрос...
"порвалась" она так что пальчик который соединяет одно звено с другим перервался пополам. А из-за чего порвалось я даже и немогу предположить. Вроди все было в норме, потом у меня сел акк и я кикал ножкой, в скоре купил новый акк и попробовав завести со стартера услышал лиш  стартер и нечего больше ну а вскрытие показало...
Пасип  20_drinks
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
10.01.2009 р. відповів для Piligrim52
Ну,мой атив,на снимке в аватарке.
03_biggrin  Я так и думал - обычный "дрынец" 49см3 только летом, а теперь зима и от холода кубатура наверное сжалась до 47см3.
А сколько у вас в Сумах стоит новый пластик на актив?
10.01.2009 р.
Сегодня  решил  проведать  Актива   открыл гараж ,  все занесло снегом ,   стоит заиндевевшый     на  улице  -3  а  в гараже  наверное  -10 ,  ночью   было  -14  вот еще  не прогрелось  решил  его   провернуть пару раз,  включил  зажигание  на  всякий  случай   думаю  хоть один раз рыкнет.  И   что вы  думаете  схватил и тут  же заглох   без  подсоса   два месяца  простоял.   Вытянул  подсос   и спервого качка   как ни в чем  не бывало   заработал,  отработал прогрев   снял подсос  холостые  все  в норме.   В  благодарность я  его   назвал  ЗМЕЕМ   01_smile   и погладил по  седушке.   Расстались оба  довольные ,
sashastuudent
10.01.2009 р. відповів для pochta23411
а с кем можно поговорить по поводу разборки двигателя....?в аське или по меилу?
Concord
10.01.2009 р. відповів для sashastuudent
а что у тебя проблемы с двигателем???я сейчас найду статейку с етого сайта,обсуждали активовский движок.Может инфа какаято пригодится?
вот как обещал http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Змінено: 10.01.2009 р., Concord
sashastuudent
10.01.2009 р. відповів для Concord
нужно почистить двигатель в средней камере, НУ ТАМ ГДЕ КОЛЕНВАЛ, НЕ ЗНАЮ С КАКОЙ СТОРОНЫ РАЗБИРАТЬ....там осколки изза этого пришлось поршень уже менять...
Concord
а причина поломки какая была?
10.01.2009 р.
Как-то ранее предлагалось греть двиг на ходу. Да, действительно можно. Где-то с минуты две прогреваю на месте, а затем с включенным подсосом(1/3) "рву когти".
Исходя из практики езды на морозе, греть на месте его нужно минут до 10, чтобы двиг работал стабильно, а это иногда неудобно, особенно когда с утра спешишь на работу.
sashastuudent
там в цылиндре есть ролик направляет на звезду грм, болт который его держит выкрутился и этот ролик разорвался и осколки в двигатель попали!
Concord
ого(сочувствую движку...а сколько он хоть отходил до поломки?
Трудно сказать, кроме бензина и масла ничего пока для него не покупал. Это должно быть на авторынке, а я там не был с тех пор как продал авто 01_smile Это пожалуй уже 25 годов миновало.
Понял.И на том спасибо.Потомучто смотрел осенью в Чернигове,то все вместе было 1500,00грн........
10.01.2009 р.
угу... если передок над передним крылом ок 300грн стоил... а весь..ого-гооо... ну я думаю не больше 1500...это придел, по крайней мере на 5,05
sashastuudent
7000 примерно, но делать всёравно надо, там впринципе всё норм только поршню ппц...но его я уже купил... вот теперь движок разбираю...но нужна помощ..
Concord
11.01.2009 р.
У меня назрел вопрос.Есть ли в продаже аккумулятор,по размерам такой как на активе,только 7 А и больше???Если нету то какой лучше поставить?понимаю что по размерам он невойдет уже но красота требует жертв))прийдется переделывать отсек для аккумулятора тогда.Ах да и сколько  один аккум будет стоить? 20_drinks
