Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5984812
09.01.2009 р. відповів для Hurricane
Я после нескольких экспериментов с 92-м остался на 95-м... Либо 92-й был гамном, либо тогда не знаю. Но и едет, и заводится, и тянет лучше на 95-м... 16_roll  Думаю, что 95-й у нас все равно разведенный, присадками, и реально он не больше 92-го... В прочем, на счет того, что двигатель греется меньше на 92-м это точно. Руки мог держать спокойно, а на 95-м уже не получается  08_lol
ну я токо на 92. и греется отлично и едет отлично!! когда заливал 95 разници ваще не почувствовал 17_wink
2sashastudent
а как ты определил, шо перегрев? греться может из-за неправильной настройки клапанов..., да и вообще просто так его тяжело перегреть. да бывало шо  мотор ппц гарячий, от длительных поездок. а так все норм - чуть остыл и вперед =)
50=>125=>650=>50 =>400...
09.01.2009 р. відповів для EXTRIMAL
Обсуждалось здесь: http://moto.com.ua/forum.php?id=180911&searchpost=on&pp=%EC%E0%EA%F1%E8%EC%E0%EB%EA%E0#180911
09.01.2009 р. відповів для cybercrime
А что собой представляет свеча NGK CR7HSA(судя по цене и то у кого брал вроде не подделка)?
Стоит ли на нее поменять стоковую свечу или лучше держать в запаске?
Свеча нормальная только не купи как я за 10 грн подделку
09.01.2009 р. відповів для Demitricos
Я на такой подделке уже почти 3000 отмахал-10гр себя оправдали! 03_biggrin
http://roadcontrol.org.ua
09.01.2009 р. відповів для trosss
да и я 1500км откатал не хуже чем на родной, интересно чем оригинальная за 25 грн тогда лучше
Я на родной 2020 на катал ищьо даже не чистил так что наверно ни чем не хуже 17_wink
Мотор любе гарі))
Concord
я на денсо за 25 гривен еще в начале лета купил.Досихпор жива 26_newrussian
09.01.2009 р. відповів для Concord
в нескольких магазинах говорили что денсо лучше нгк, хотя главное что работала нормально потратить раз в 5000км копейки на свечу непроблема 17_wink
09.01.2009 р.
Про  свечи   из своего   опыта   могу посоветовать   несколько  моментов.   Свечи   нельзя  прокаливать на огне  появляются  микротрещины   в изоляторе,    нельзя  очищать  методом  сцарапывания  нагара  металлическими   предметами   на  фарфоре   металл  оставляет  частички    и это в будущем служит   поводом для пробоя.   Наилучший вариант   это   трубка  длиной  10 - 15  см.  в которую  с одной стороны   вставлена   свеча  ( обмотать изолентой  надеть на свечу  отрезок   резиновой  шланги )   Залить в  трубку  1/3  объема   керосина  или   ацетона   и  насыпать  пару грамм   абразивного песка  или   простого  песка  и  заткнув   другой конец  несколько  минут энергично встряхивать..   Затем   промыть  и высушить..   Но это  так сказать экономный вариант   а   лучше  всего при  подозрении   что  виновата свеча  ( после замены  все  работает нормально)   выбрасывать ее  без сожаления    и ставить  новую.   Насчет  сроков  работы   мнения  расходятся   ,  в мануале  на авто   у меня написано  менять через  20000 т. км.   Я  его так не балую .   Но  свечи  вобщем   изнашиваются  от  колличества   рабочих циклов   а   на  наших  мопах  на 1  километр   приходится  намного больше  рабочих тактов чем на авто  поэтому я думаю  срок  ограничен  несколькими  тысячами  км.   Но  если  свечу  выкрутили  то  наждачкой   почистите  рабочую поверхность  зазора, если  у вас обыкновенная свеча  без  напыления.  Которая не требует обслуживания. 21_umnik
10.01.2009 р. відповів для LOVELORD
что значит "порвалась"? звенья побиты? если нет - собирай назад. но это фикня.
на вид она похожа на цепь ГРМ. Ну что посоветовать... стартер, цепь и ноги в руки по магазинам. есть подозрение, что или альфодельтовская или со скутера подойдет. Вопрос почему порвалась. Большой вопрос...
10.01.2009 р. відповів для Tosha443
Так как у нас светики в рознице отсутствуют как класс, взял в автомагазине повторитель стопов. 48шт красных за 30грн. Дешевле не нашел. Будем мудрить  01_smile
Охота пуще неволи...
10.01.2009 р. відповів для atom
Так ты  свои светики дешево взял  сейчас их  дешевле   не купиш,   выпаивай аккуратно   не  перегревай  а  то выводы короткие 18_good
10.01.2009 р. відповів для pochta23411
Пока идея не выпаивать, а разрезать полосу на части и сложить в меру фантазии.
10.01.2009 р.
осьо  чучуть нарезал про свечи =)
10.01.2009 р. відповів для razor
У меня свеча отходила 9000км и была заменена просто "на всякий случай", сейчас лежит как резервная. Каждую 1000км при замене масла чистил латунной щёткой электроды, проверял зазор, если надо подгибал. Проблем в работе 7 свечи не замечал и  при минус 20. Так что мануал мануалом, а на практике по другому выходит.
Нет лучших среди равных
10.01.2009 р. відповів для Ingvar2
Я стобой согласен на верховине 3 года на одной свече откатал накатал порядка 40 000км 17_wink
Мотор любе гарі))
10.01.2009 р. відповів для sashastuudent
Я снимал  приспособой что масляные фильтры снимают на машинах  цепь с ручькой на которой п оборазная пластнка. правда намучался 1 звено перервал но снял  18_good
10.01.2009 р. відповів для Demitricos
Кстате кто  что думает по поводу тахометра  на светодиодах  вот такая сылка http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=727
думаю смотрелся и удобно  если прям в верху приборки  сделать  и поместить 01_smile
да и цена вродь не кусается 01_smile
10.01.2009 р. відповів для SEREDON
Нахожу два минуса: 1 - тахометр должен быть цифровым, либо шкала либи дисплей.
2 - на данном примере как я понял низкие обороты - жёлтый, средние - зелёный, высокие - красный. а ведь все привыкли начинать с зелёного и  по возрастанию к красному!
Я быстро не езжу - Я просто низко летаю.
10.01.2009 р.
...и как определить, что я иду, на близких к не рекомендуемым или уже, превысил эти обороты (зашел в красный сектор и на сколько)?
