+15 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 5980772
30.12.2008 р. відповів для andryha1995
посмотрел маркировку нашых акум. в интернете 12N5-3B ето 5 ампер, 12N7-3B - 7 ампер
30.12.2008 р. відповів для Demitricos
Бери такой у которого есть  функция  ручная регулировка  напряжения    или  сделай  сам.
30.12.2008 р.
вот зарядное может кому понравится
269.47 кБ.
30.12.2008 р. відповів для Petrovich
Что то я  не очень  понял  это   CD-CD  преобразователь   а чего и сколько он выдает  по чем ориентироваться 06_question
30.12.2008 р. відповів для pochta23411
это зарядное устройство выполнено на основе транзисторного двухтактного преобразователя напряжения с
автотрансформаторной связью и может работать в двух режимах - источника тока и источника
напряжения.
Чем оно мне нравится - нет огромнейшего понижающего трансформатора, а есть транс на выходе преобразователя 220В на 12В намотанный на ферритовом кольце, (кольцо можно пересчитать в Ш-образный ферит и применить от сгоревшнго блока питания компьютера.
Змінено: 30.12.2008 р., Petrovich
Если я правильно помню  +  -  3года   такая схема публиковалась   в журнале Радио году   в 1976..   тогда  только появились  транзисторы  средней  мощности  КТ 801    с прелдельным   током коллектора   1.5  а   и  напяжением  90 вольт  размером с наперсток   Сейчас  их уже не найдеш  наверное  да и зачем  сейчас элементная база позволяет  ставить  трансы прямо в 220   после одного диода и кондера... Да вот любой блок зарядки мобильника.   Перематал   трасформатор  с большим сечением   и во вторичную чуть больше витков  и все дела...
31.12.2008 р.
Вот пару схем зарядных устройств. Спасибо нашим немецким коллегам.
31.12.2008 р. відповів для CASPER
Начинаем дико флудить. Мдя... Межсезонье. Может ещё о бабочках?....
фу, как грубо... о женщинах, то... 03_biggrin
Только вернулся с сессии. В конюшню... Конь мой в состоянии клинической смерти. Стоит уже больше месяца, не заводился не разу. Симптомы: еле повернул ключ зажигания, приборка не светится, покикал ноженькой чтоб масло разжижить (приборка моргает при проворачивании генератора), завести не удалось. Аккум мертвый - неоспоримый факт. Ваш диагноз, коллеги. Предлагаю - конденсат в карбе. Кто согласен, скажите  где он сливается. Консилиум открыт...
Ну я как обычно, начну с наводящих вопросов
1. Свеча какая? сухая, мокрая?
2. сигналка стоит? секреток нет? (у мя есть, без аккума не заведешь)
3. Конденсат  - слей с поплавковой отстой.
на холодую крайне тяжко заводить. Проверяй или грейся киком. 03_biggrin
31.12.2008 р. відповів для Tosha443
Сьодне завьол свой актив после 3 недельного простоя завьолся 10 раза киком прогрел покатался акум заряжен что сильно удевило 12.5в 05_shok я думал он вобще сел покатался возле двора и опять в сарай 02_sad
Мотор любе гарі))
Змінено: 31.12.2008 р., uadred
31.12.2008 р. відповів для pochta23411
Вот как раз с учетом новой эл.базой можно и городить эту схемку, а совсем без трансформаторный - это стремно. Нужно, чтобы была гальваническая развязка по высокой стороне хотя-бы так:  220В-конденсатор-трансформатор (который позволит отдать в нагрузку0,5А), ну и стандартный выпрямитель или  - на одном диоде.
31.12.2008 р.
Уменя такая зарядка 17_wink
Мотор любе гарі))
31.12.2008 р. відповів для uadred
У  тебя  нормальная зарядка и лучше чем   китайский  ширпотреб.   Только  рисуй  наоборот  вход слева  выход справа .  У  тебя нет что ли  рисовалки схем 06_question
Я їх сам сначяла придумую потом ресую а потом на роботі провіряю на практиці к прімеру ета может видержовать до 15А
Мотор любе гарі))
31.12.2008 р.
Транзисторі можна и другие и по мощней например какието импортные .
Мотор любе гарі))
Еще проще на полевике.
Возможно но их у меня нету на роботе а покупать не охота если в мене обычных  био полярных пачками лежыт 17_wink
Мотор любе гарі))
держи
1.94 мБ.
Я лутше потом харашо на черчю что у меня харашо получяется бо не люблю прогами пользоватся  17_wink
за прогу спасиба но я не люблю ими пользоватся тогда трудно чтото придумовать когда розрабатываю а на листе бумаги очень легко
Мотор любе гарі))
Да она очень простая  береш элементы и  ставиш на места  ,  как игра в кубики.  Привыкай  и не ленись 03_biggrin
Я знаю когдато ползовался но не мойо
Мотор любе гарі))
