-3 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5897597
28.12.2008 р. відповів для Petrovich
Можно. только вот надобность в сим девайсе сомнительная - у меня каждый раз при разном закрытии заводится, и газ держать не надо - есть положение подсоса, при котором добавлять газ не нужно. Поторохтел сек.30 и бросил. Дальше сам греется. Но у меня трос подсоса туго ходит и остается в положении, в котором я его поставил. По хорошему, пружину с троса снять надо и все.
28.12.2008 р. відповів для Tosha443
или балансировочным грузиком ручку газа подпереть.
28.12.2008 р. відповів для olegdn
Прошу прощения, фразу "пружину с троса снять надо и все" следует читать "пружину с троса подсоса снять надо и все".
А грузиком можно как круиз-контролем пользоваться - поставил и поехал.рулишь корпусом. Осанка 5+, мышца думательная не затекает и подкурить можно нормально на ходу. 03_biggrin
Кстати, тут недавно смотрел в нете выступления стант-райдеров. Видел номер, когда по восьмерке рулят, лежа на сиденье полностью... Хотел себе попробовать - дык сцепление автомат. Или холостые задирать, или сцепление на ручное ставить...
Змінено: 28.12.2008 р., Tosha443
Да и у меня, на мопеде, трос подсоса туго ходит, только ручку газюльки приходится придерживать. По весне надо будет посмотреть в.фильтр и регулировку карба на х.х.
На хонде каб конструкция мне больше нравится - там воздушная заслонка сама открывается  при значительном открытии дроссельной заслонки...
Охота пуще неволи...
28.12.2008 р.
Рекомендую проклеить резиновый патрубок на стыку з фильтром ато он там так приклеэн :spy:
Мотор любе гарі))
Concord
28.12.2008 р. відповів для uadred
я его клеем силиконовым еще летом замазал) 18_good
Concord
у меня вообще когда заслонку закрою(вытяну ручку заслонки доупора влево)то она возвращалась назад(Потом увидил болтики или винтик ,где ета ручка крепится к рулю или чему там непомню...вот я тот винтик подкрутил немножко и подстроил так чтобы можно было оставить в одном положении,потом еще и тросик смазал чтобы легче ходил).Если хотите сделать чтобы он легче ходил то попустите немножко тот винтик и будет нормально ходить заслонка 18_good
28.12.2008 р. відповів для Concord
Спасибо, я так и сделал. 17_wink
отлично надо и себе етот винтик подкрутить :spy: , а то постоянно назад закрываеться нужно пальцем придержывать, неудобно
28.12.2008 р.
а мне каж., шо это так и надо шобы она сама закрывалась - если забудешь 17_wink
50=>125=>650=>50 =>400...
28.12.2008 р. відповів для razor
не забудешь. У меня, если на прогретом двиге заслонку торкнуть - оно не едет совсем... а вот постоянно пальцем держать(в то время, когда можно кофе допить или побриться) - напрягает.
ну знач у тя оч сильно тянет назад, у меня совсем почучуть. понятно, шо на хорошо прогретом будет захлебываться, хотя у мя если и на прогретом дето чуть меньше на половину вытянуть - норм едет (смотря какие обороты)
29.12.2008 р. відповів для tipikin
Возможно у меня не так карб настроен, потому как не получается на ходу прогревать. Если и прогревать на ходу, то на больших оборотах только получается.
Тргать карб думаю не стОит, работает да и работает 01_smile.
Ветка полезная, вот потихотьку осиливаю её, дошёл до 63 страницы. Много чего полезного узнал для себя - хоть и по мелочи, но полезно и приятно 01_smile.
Кстать возник вопрос: один из активистов написал, что пробил заднее колесо, и что мол хорошо, что оказался с собой балончик с жидкой резиной - "пшикнул и всё в порядке". Насолько мне известно, активов безкамерок нет. Как это он "пшикнул"?  :spy:
   Я сам переделал на бескамерку, уже проехал 3700, ни разу не катил, хотя проколов более десятка, точнее узнаю когда буду резину менять
29.12.2008 р.
Вот мой "девайс" для прогрева двигателя! (Деревянный клинышек)
Змінено: 29.12.2008 р., DED
RA
29.12.2008 р. відповів для DED
Зачётный круиз-контроль  18_good
да, прикольно - самый простой вариант, кому впадло шото посложнее придумать 18_good
я еще делал на старых карпатах так: просто вставлял пробку в рычаг газульки, шобы она просто туговато ходило =) тоже хороший вариант, но тут не знаю - может внешний вид испортить?? :spy:  06_question
Змінено: 29.12.2008 р., razor
29.12.2008 р. відповів для Dron65
.... Насолько мне известно, активов безкамерок нет. Как это он "пшикнул"?  :spy:
А можно подробнее: что за безкамерка от какой мототехники. Может название какое имеет, или более точные данные. 01_smile. Покрышку в любом случае скоро менять, наверно на безкамерку и поменяю.
Поездка на морозе:
Отвёз в суботу свой актив на мойку, температура на улице -6. Всё норм, завёлся поехал. Оставил его на час на работе, выхожу, сталкиваю с подножки - ни в какую 01_smile. Замёрзла подножка, заднее колесо еле провернул, трос подсоса замёрз. Минут пять побегал вокруг, подвигал подёргал - всё ок. Сегодня хотел багажник(сиденье) открыть, а не тут то было - дома феном отогревал замок и сам тросик в багажнике - подал тёплый воздух под багажник(всунул фен над задним колесом под крыло 01_smile ). Всё отогрелось и заработало, а то перепугался, что бензина мало, скоро заправляться, а к баку доступа нет 01_smile.
На скользкой дороге держится хорошо, главное не ехать на большой скорости: макс до 30. Всё не пешком...
Змінено: 29.12.2008 р., tipikin
Совет   тем кто ездит зимой  как   вариант  наберите в 20 кубовый шприц   спирта и возите с собой в доступном месте.  Если что замерзло   элементарно   брызнул и нет проблем.  ( Нужен  только  чистый спирт  ) 17_wink
29.12.2008 р.
ну ты блин придумал - на мойку в мороз везти... надо было шобы они хотяб подсушили хорош. да имхо смысл его возить на мойку? от силы 20мин работы - будет как новый,, или просто протереть - 5 мин =)
