7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
а я собі на зимній період залив масло 10w30. тільки не розумію навіщо
тому що вінв мене стоїть.
може хто знає що робити коли завожу свого двакона то таке відчуття що коли двигун завівся то стартер щу сек2 кутить. дуже вже мені цей звук не подобається.
в аогось подібне було????
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
.....ну и что 10W30? Как раз то что надо для прохладной погоды! Летом зальешь погуще!
.....это обгонная муфта (бендикс) из-за загустевшей смазки не сразу отключается. Если на горячем двигателе этот эфект пропадает - ничего страшного. Но, если с прогревом не исчезает - снимай крышку и смотри!
Змінено: 24.12.2008 р., DED
А от если б ты сделал такую трафаретку. И покрасил бы жерсть сначала белой а, после высыхания нанес бы эту надпись, и это все сделал бы светоотражающей краской (непомню как там она правельно называется) то ночью все бы думали что это настоящий гос. номер.
А че значат цифры 30187?
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
может не по теме но для меня это была новость http://delta-moped.ucoz.ua/publ/1-1-0-10
я так и регулировал)Один раз на центральной подножке отрегулировал и когда вдвоем проехался то ето было ужасноцепь хрустела( теперь так и делаю.Никакой подножки)подтянул немножко)сел на актив попробывал нормально и ничего нетрет и нецепляется об защиту)
Сегодня утром съездил на героев труда и приобрел светодиодов в приборку. Приехал домой, поставил. Доволен, как слон. Разница заметная. Хотел еще с стопак поставить лампочку, но не нашел двухконтактную. Придется делать вручную. Если кому интересно, то http://scooters-xxx.pochta.ru/svetodiod_stopak.html
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
фотки есть?приборки?а в стопе лампочка и так ярко светит и отражатель делает свое)а вот светодиоды простые в стоп ставить я бы неставил(так как видно их будет ночью,а в солнечный день они просто светят а свет на отражатель непопадает и отражение теряется,а лампочка светит на 180 градусов и отражение лучше)но если переделать отражатель(что трудновато)то светодиоды ставить можно)
Ну фотки-то можно, но не сегодня, а вот лампочку в стопаке хочу поменять, так как родная много берет. Ночью заметно. Думаю если сделать из светодиодов (, но не так, как по ссылке), то можно чего-то добиться. Думаю сделать как на фото, но больше диодов, а крайние выгнуть к отражателю. Идея?!!
Читал я про светики в стопах,то большинство делали себе новые отражатели и свечение и отражение было еще лучше.Я тоже задумывался о переделке под светики но потом перехотелось.но в голове еще крутится ета мысля,но чтото подсказывает мне что я такое делать небуду :spy:
Добрый вечер! Я свою цепь проваривал в графитной смазке, но лучше заменить родную на явовскую или минскую. Выбор за вами!
Ребята а что за светодиод стоит в мышке комповской. Когда ее подымаеш сразу так ярко светит а потом притухает, наверное чтобы мы глаза не испортили.То сто он лазерный я уверен но что за марка что бы в даташите порыться кто парился над схемой компа может знает, таких3х хватило бы на стоп и в солнечную погоду
Нет он лазерный если направить свет от него на что нибудь то его свет состоит как бы из маленьких отдельных искор.. Это рефракция а если не жалко глаз направь на себя потом закрой и открой отверстие пальцем. Увидиш разницу точно такая же фигня стоит и в лазерной указке. В СIDI- ROME тоже. Только настройка луча разная а то что в мышке стоит линза это и укахзывает что он лазерный с простого тонкий луч не зделаеш как не парься.
Смотря какая мыша, на дешевых, например, обычный светодиод...видел в нете, один чел поменял себе красный на синий - работает
У меня мыша вообще не светится. (инфракрасный лазер)
Да и жалко мышку на светодиод пускать.
Охота пуще неволи...
Змінено: 25.12.2008 р., atom
У лазерного через линзу получается полоса более яркая, а мышку портить не надо пусть живет, сейчас все можно купить только знать что.
Эх светики-светики. всем интересующимся - вот
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=5912
Читать внимательно, табличку пересчета распечатать и повесить на видном месте.
А теперь для всех, кто хочет, но не знает как.
1. Если рассеиватель стопака рифленый(лампу и отражатель не видно) - то все делается крайне быстро и описано Predator`ом довольно подробно.
2. Если не повезло, и стопак имеет вид "усе видно и лампочку тоже, а отражатель весь покоцанный" (часто ставится на авто последних 2х лет моделей) то тут 2 варианта. Вернее один. Полностью забивать стопак светиками. или не полностью. Но использовать штатный блок для светика большой яркости не получится.
Я пробовал поставить 3ВТ светик 140С раскрыв. в фонаре 2-го типа(а именно он мне установлен штатно, красиво им "МЕНЯ ПЕРЕПОЛНЯЮТ ЭМОЦИИ!") дает в фонаре яркую точку, если попадаешь на ось свечения и невнятную "ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЙ ПРЕДМЕТ", если отойти от оси(на расстоянии 3-5м от зада мопа отойти на 1м от оси и все, "УПС, НЕБОЛЬШОЙ КОЛЛАПС ВЫШЕЛ"). короче, не повторяйте моих ошибок.
еще можно попробовать расположить светики по краям фонаря и направить их на отражатель.
Почему?
потому, что основное свечение стопака(светоизлучателя) идет за счет отражателя хитрой формы, который мы не можем использовать из-за того, что габариты светика большие, а угол свечения - 120-140-180 С максимум. А у лампы 360. направить светик в отражатель... надо думать.
Я пока дошел до того, что надо купить 100 светиков на 0,9свечи 180С, только надо на рынок попасть.
А я сделал противотуманку из велосипедной фары...Она прямоугольной формы рефлектор я выбросил а из пластины глянцевателя вырезал прямоугольник по размеру насверлил отверстий и повтыкал светодиоды ( купил гирлянду светодиодную белую, получилось дешевле) сориентировал их в одном направлении ножками. Спаял по схеме что ниже привожу, показан один блок а их у меня 3 они одинаковые . у меня 42 диода светят прилично можно без фары ездить ночью а днем лампы фарные не портить видно хорошо. Пластину я выгнул в горизонтальной плоскости ,полукругом, бока вперед, и приклеил силиконом к стеклу оно рифленое как и положено.. потребляет 0.4 амп. Да сопротивления 2х ватные 47 ом . Я доволен может кому пригодятся какие ньюансы. Как вариант по такому принципу сварганить и стопы?
Змінено: 26.12.2008 р., pochta23411
