+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5972337
17.12.2008 р.
нащьот управления на такой скорости скажу как верховина при 50км немного клбасет но удержать можна
мерял друг рядом на 7ке ехал
Мотор любе гарі))
17.12.2008 р.
на щьот 160 врятле наверно взорвьотся итак вибрацыя была сумашедшая
Мотор любе гарі))
18.12.2008 р. відповів для serzhbzhinskiy
Я брал балон литровый заправили до 50 кг кислорода чтоб не боятся что жахнет завьол медную трубочьку у воздухан
но нужно следить за тем чтоб там масла небыло ато сами знаете что будет если масло попадьот чем тонша трубка тем безопасней ,подавать только при заведеном двигателе и не перестарайся ато алюминий з выхлопной побежыт
но лутше кислород з примесю воздуха подавать ето намного безопасней но прийдьотся делать немного по другому.
Мотор любе гарі))
18.12.2008 р. відповів для Concord
кислорода много осталось ехал не долго токо розогнал и всьо
Мотор любе гарі))
18.12.2008 р. відповів для uadred
А ты передатачное число (звезды) менял? Просто при 140кмч обороты примерно 14-15тыс. интересно как коленвал и ЦПГ после этого живые.
18.12.2008 р.
Здрасте ребята я ток зарегалса)
вопрос и моя просьба в таком:
1. Хачу купить мопед до 50куб. примерно (3500-4500грн)  посоветуйте плз шото желательно 2х мест
2. Толком нефига незнаю! ток слишал шо тип с китайский лутше всего Вайпер!
Ну от прошолса по Києву цени нефиговиє (а вроде зими ждал мол подешевеют) єсли и шот виберу то брать буду дето в области слишал шо там дешевле на     грн500)
Живу в Києве хочу купить новий мопед склоняюсь к вайперам шо из них можете посоветовать?
И скажите плз цени хто знає на Рейс1,2,3
СПС (сор за суржик)
18.12.2008 р.
нуууу... щас вайпер даже за 4500 не купишь... доллар 10 =)) с  этим ничего не поделаешь, ведь везут из-за бугра.
50=>125=>650=>50 =>400...
18.12.2008 р.
а цени на вайперки в $ ?    мдас хачу се мопед а делать незнаю шо! все дорогоє!
ИМХО: продам карпати почти робочиє 300грн (в подвале пол года лежат)
18.12.2008 р. відповів для Speedy
http://www.vipermoto.com/
Охота пуще неволи...
18.12.2008 р. відповів для atom
Ети цени шо на главной странице я видел и ето цени єсли оптом брать! (хоть и неде неуказали)
дык розницу узнай:
г. Киев,     Окружная дорога, ул.Петропавловская Борщаговка,24 , Салон " VIPERMOTO ".      Тел.: 8-044-403-14-20    8-044-403-14-31
г. Киев,     ул. Драйзера , 1 оптовый рынок ВАТ " Лiсова" пав.5,6. Продажа , гарантия , сервис. , салон " Мотовелотовары ".      Тел.: 8-044-227-41-82       8-066-273-00-54
г. Киев,     бульвар Верховного Совета, 34 сервис - ул.Красногвардейская 10/20 СТО " Форсаж" , салон " Автомотовело".      Тел.: 8-044-56-80-628       8-067-798-23-82
18.12.2008 р.
спс. заєду узнаю
Это наверное нужно ставить дополнительное реле к сигналке и к нему подключать светодиод.
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
Не нада тут реле некакого. С сигналки есть провод который идёд на светодиод к нему цепляешь и всё.
18.12.2008 р. відповів для andryha1995
Не у всех сигналок есть вывод на   светодиод.  Я на своей   ПАНТЭРЕ    нашел  на микросхеме   на  одной ножке   +5вольт   на включенной   и  подключил .  Работает нормально.
18.12.2008 р. відповів для pochta23411
А в каком примерно районе сигналки вы нашли эту ножку, или возле чего что бы примерно ориентироваться?
И ты хочешь сказать, что будет мигать?
18.12.2008 р. відповів для romikos23
Будет просто гореть, а если надо чтоб мигало надо покупать мигающий светодиод.
serzhbzhinskiy
а вот и andryha 1995 тож молоток 18_good  звезду 15-ю,чтоб обороты движка снизить.
а у меня,где-то ещё с совдеповских времён походная гарелочка с литровым баллоном 17_wink
значит: часть заправляю воздухом из компрессора,остатки - кислородом . на выход редуктор, трубку не обяз. метал., можно шланг и ввод сделать перед карбюратором . так ?
         жаль  -   холодно
/только попрошу без сарказма ,мол, а чё,слабо.. и т.д и т.п   не пройдёт.  холодно и тчк  01_smile /
19.12.2008 р. відповів для andryha1995
Если положить  блок открытой  стороной  вверх  а проводами к себе    то этот вывод будет    в  самом дальнем  ряду   если считать справа  то  3  или 4   короче  одна ножка  дает напругу когда    сигналка выключена а  другая  когда включена  ее тебе и надо   а искал я  так   один конец  тестера  на -   а другим   поставлю на ножку   брелком   включу - выключу.       Нужно мигающий светодиод    и последовательно сопротивление Около  1килоома...   Только  смотри  аккуратно  а то ткнеш  не туда   и не то что мигать а и работать не будет.   Я  поставил   синий.  Класно   особенно в темноте   мопеда не видно а  мигалка   на месте.  Да  сопротивление   поставь внутрь корпуса   и  от него проводок  наружу   там отверстия  в резинке есть.  Потом даже  если этот вывод закоротиш  ничего не будет  сопротивление   не даст ничему сгореть...  сопротивление и  его выводы  заизолируй  чтобы ничего там не замкнуло.
