0 °С
Переглядів: 5973929
11.12.2008 р. відповів для razor
Да) Реле Регулятор)
на соко я понял - ето он?
нет то реле стартера
а рр находется под сидениям в районе бардачька оно и меэт радиатор
Мотор любе гарі))
Concord
нет,ето НЕ ОНО))РР крепится к раме под сидушкой.Если сесть за руль,то РР будет справа.Оно выше того что ты обвел в кружок!посмотри,ты найдешь)
sahek
11.12.2008 р.
ребят, а как на outman проверить клапана? мотор, как у актива. и как мерить компрессию?
11.12.2008 р. відповів для sahek
http://moto.com.ua/forum.php?id=83389&searchstring=%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0
компрессия меряется компрессиметром (закручивается вместо свечи). На прогретом двигателе, при полностью  открытой дроссельной заслонке карбюратора, энергично прокручиваем коленвал кикстартером, пока стрелка на приборе не остановится. Если значение низкое, заливаем 5-10 кубиков масла и снова меряем. Если компрессия  повысилась - виноваты кольца, если нет - клапана.
Охота пуще неволи...
11.12.2008 р.
Добрый вечер форумчане! Подскажите как решить возникшую проблему или на какой странице она обсуждалась.  Мопед viper active,пробег 4500км,заводится нормально,на холостых работает нормально,минут через 10-15 начинает глохнуть при сниженнии оборотов.
12.12.2008 р. відповів для kholand
   Смотри подачу топлива и топливный фильтр- скорее всего это и есть причина
Как  вариант у  тебя  могут быть   маленькие зазоры в клапанах   и  при прогреве они исчезают  совсем.  Вэтом случае  на прогретом компрессия  слабее.  Проверь.
Concord
добавь немного холостых.сначала холостые держит,а после прогрева и проезда глохнет.Тебе наверное нужно перейти на зимний вариант:повысить холостые,также можно поднять иглу на одно деление)
12.12.2008 р.
подскажите ,можно ли регулировать зазоры на клапанах при t воздуха 0+-5 град?и при какой минусовой t лушче зазоры не трогать(мопед в гараже)
Общепринято, что зазоры регулируются при 15-20 градусах, но можно при любой положительной.
13.12.2008 р. відповів для DED
Я помню мне говорил один мастер что регулировка клапанов должна проводится при температуре не ниже 30градусов
13.12.2008 р. відповів для LOVELORD
...а если я живу на Кольском полуострове? 03_biggrin
Во всех инструкция пишется что температура регулировки клапанов 15градусов, плюс-минус 5-10 градусов.
14.12.2008 р.
Спасибо всем за советы!Почистил воздушный,поменял бензофильтр и свечу,выставил зазоры(были меньше 0,04).Завелся с пол-оборота и работает тихо,но холостые действительно нужно увеличить.Подскажите винт х.х.-тот который с пружиной или без(догадываюсь что вопрос обсуждался,но искать накладно-в инете с мобильного)
14.12.2008 р.
Экспериментируют ребята с "запилом" головки цилондра здесь:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10113&st=0&sk=t&sd=a&sid=b707e68bb9d46ac6006fdab50a31e798&start=135
вот интересно, пробовал ли кто на нашем моторе так делать? стоит ли?
P.S.( с первой странички читать)
Змінено: 14.12.2008 р., BVG
14.12.2008 р. відповів для BVG
чуть раньше былло обсуждение этой темы про расточку седел под большие клапана.. так и забыли.. но реально, это придаст мощности.
50=>125=>650=>50 =>400...
14.12.2008 р. відповів для razor
а ссылку не подкинеш?, пропустил я видно. Вообще попробовать надо, сложности никакой, да и времени щас хватает 01_smile
Concord
14.12.2008 р.
Ездил с GPSом вчера!ХОЛОДНО!больше 68 по спидометру неразгонял!а GPS показал 72.5 км в час)мои надежды оправдались!я так и думал что мой спидометр реально занижает скорость))) 03_biggrin теперь я рад.Будет потемплее тогда нужно максимумум проверить)
Прийдет мне поставить свой АКТИВчик на прикол "на недельну до второго",так как я заболел 02_sad  накатался видимо 02_sad ,ну ничего,подсдбираю денег,куплю резину и колодки сменю задние,а то тормозят елеле а так все норм.Также снял глушитель свой лопнувший,чтобы заварить.
14.12.2008 р.
Вельмишановне панство! в мене родилась така мисля 03_biggrin а давайте літом зробимо ЗЇЗД ??? актіво-спорто-дельто-альфовський01_smile))) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
наприклад на шацьких озерах??? як вам?м??
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
14.12.2008 р.
Народ подскажите я сегодня купил аморты газо-масляные,там на стаканчике видимо какойто винт,что это?
