Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028310
05.12.2008 р.
а на рахунок цепа щоб не тер по маятнику також є ідея
прошу пробачення за коряві 03_biggrin малюнки 03_biggrin
та саме головне донести суть 21_umnik
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
05.12.2008 р. відповів для kustya
Не хочу кого нибудь обидеть, но не наступайте на грабли 60-и летней давности. Все эти ролики на цепях работают только на велосипедах, где  мощности прилагаемые к цепям несоизмеримы с нашими. Гораздо проще
отцентровать двигатель с маятником и все проблемы исчезнут!
05.12.2008 р. відповів для DED
ну не знаю..... в мого друга мопед апрілія49см3 так у нього така схема заводська
Все эти "усовершенствования" преследуют одну цель - компенсировать конструкторские просчеты и "максимум отдачи при минимуме затрат"!
нічого... зато все зроблено так що у випадку провала все можна повернути на попередє місце 21_umnik
поїжджу побачу.
''час покаже'' 01_smile
05.12.2008 р.
я тут полазив по сторінках і помітив що багато хто пише мов:
Когда еду к примеру 70-80 кмч, газ при этом совсем чучуть больше половины ручки, и отпускаю ручку, чтобы притормозить например, то из выхлопухи раздаются негромкие хлопки...   С таким как бороться? Может карб крутить надо?
 не знаю мщже хто помітив та на актівах і спортах є нейтраль на ходу.
тобіж коли їдеш то зажимаеш лапку передач не до кінця а на половину і вмикаетьсю нейтраль. і нема ніяких хлопків і.т.д і т.п
з першого дня так їжджу.
майже те саме що вижати щеплення на моці
21_umnik
А мне кажется, что тебе не удастся так поездить. Крайне хлипкая конструкция и цепь будет пилить маятник. Я увеличил длину амортизатора на 5 мм, допускаю, что можно было увеличить и до 10, но дальше цепь трёт. До этого тюнинга ездил на 3" резине и она не тёрлась об крыло ни с пассажиром, ни без. Откуда у тебя эти проблемы? Точно сайлентблоки в норме? Может треснувшую раму сварили не правильно и задняя часть теперь опущена вниз?
это не нейтраль, ты просто сцепление выжал. Я, например, всегда торможу двигателем...и диски сцепления меньше изнашиваются, и колодки тормозные.
Охота пуще неволи...
05.12.2008 р. відповів для olegdn
та рама просто тріснулу а не розірвалась навпіл! 03_biggrin
зроблю побачу як буде . не сподобається назад поставлю як було 21_umnik
а салінблоки в нормі навіть і трохи вироботки нема
05.12.2008 р. відповів для atom
в мене друг їрдить так вже три роки і нічого.
в нього такий от сруль 03_biggrin
05.12.2008 р.
......."то из выхлопухи раздаются негромкие хлопки..." - это подсос воздуха в выхлопном тракте, смени прокладку на выхлопном патрубке.
поставку под задний аморт надо крепить хорошо, уж сильно большая консоль - провернет. и смотреть, чтобы цепь не терла по креплению маятника. Кстати, подумай, что произойдет, если крепление провернется. подсказка - резину вспорет в момент и пойдешь голым ободом по дороге. Опасненько.
По поводу передних проставок. увеличение длины пера даст дополнительную нагрузку на траверсу - увеличится плечо изгибающего рычага. как следствие - большая нагруженность ответственнейшего узла. Может не надо?
ЗЫ. Мы не злые, зафукать сразу. Просто это безопасность, а с ней шутить не надо. Тут надо думать. Причем очень сильно.
Давай схематику узла, бум думать вместе.
05.12.2008 р. відповів для Tosha443
в нас чел переробляв мт і зробив такі вставки. думаю буде тримати
05.12.2008 р. відповів для CASPER
и вам не хворать 03_biggrin
Ждем подробного описания проделанной работы за лето, а также пройденных километров.
Дома без инета набираешь, а потом потихоньку вываливаешь в инет. 03_biggrin
я тут по сторінках пробігсю і випас що дехто вже удліняв вику і пишуть шо норм.
Понимаешь, тут "думаю будет держать" не проходит.
Если делать такое, то нужно учесть, что
1. перо можно крепить только сверху - там пробка и трубка не  деформируется.
2. стенки проставки должны быть толстыми(не меньше стенок крепления в траверсе).
и самое главное -  на стколько увеличивать будем? Я писал не о проставках(что они не выдержат) а о траверсе - увеличишь рычаг - соотв. увеличиваются и нагрузки на траверсу. А так как качество металла оставляет желать лучшего, то можно в один прекрасный момент остаться без переднего колеса, возможно на скорости.
считаем перо - 50см увеличение на 5 см(10%) - при стандартных нагрузках силы на траверсе увеличатся на 10%. Мое мнение - не стОит.
На МТ, если пямять не подводит труба пера раза в 2 толще и  во столько же больше по диаметру(увеличение жесткости раз в 6 от активо-спорта при увеличении веса всего в 3 раза) и имеет 2 точки крепления - сверху и снизу рулевой колонки(что тоже плюс, единственное - крепление рулевой колонки к раме должно быть мощным, иначе вывернет). В активо-спортах - консоль.
знач завтра спробую ще нижче опустити. все я оффлайн 03_biggrin
06.12.2008 р.
Пришла  3.14зда  камере переднего колеса , провернулась  наверное покрышка  потому что  надорвался сосок.  Я так думаю  давление немного  упало   по холоду   а   колеса у нас такие   что   покрышка  не садится плотно на свое место.  Так что парни следите за давлением ,  чтобы не было как  у меня. 20_drinks
06.12.2008 р.
це максимум скільки можна опустити
